Sprzęgło regeneracja
Postprzez Przemo_ol » 06 lut 2017, 21:27
Panowie podobno macie namiary na firmę regenerującą sprzęgła dobrze i w rozsądnej cenie. Moje zaczyna się już troszkę ślizgać.
Opel Monterey 3,2 - V6 - 1992
Przemo_ol
Re: Sprzęgło regeneracja
Postprzez FFK » 06 lut 2017, 23:27
Robiłem tutaj http://sprzegla-regeneracja.com/ i mój mechanik dawał wiele różnych sprzęgieł do tego warsztatu i nigdy nie było z niczym problemu.
Postprzez Przemo_ol » 07 lut 2017, 14:09
No właśnie Mavv wspominał ze ty będziesz miał namiary na firmę od regeneracji sprzęgła dzięki!
Przemo_ol
Postprzez Michał4x4 » 08 lut 2017, 21:23
Tu masz jeszcze namiar http://www.sprzegla.com/
Michał4x4
Postprzez Przemo_ol » 09 lut 2017, 22:18
Dzięki im więcej poleconych firm tym lepiej!
Przemo_ol
Postprzez mcgiver » 08 sie 2017, 18:04
po dwóch latach szukania kupiłem wreszcie za dobre pieniądze uzywane sprzegło 3,2 do regeneracji .
tarcza DELPHI
docisk made in japan
będę regenerował sam tylko łozyska trzeba kupić.
ma ktoś dane ile powinien dokładnie wystawać docisk z obudowy w nowym komplecie?
Postprzez mcgiver » 01 wrz 2017, 19:01
macie namiary na łożysko wyciskowe sprzegła 3,2 żeby cena z butów nie wyrywała?
musze juz mysleć o sprzegle konkretnie bo dziś znów z przyczepą zasmierdziało ferodem przy cofaniu pod górę w casną uliczke :evil:
docisk gotowy, okładziny będą w przyszłym tygodniu .
Postprzez mcgiver » 15 wrz 2017, 17:32
w sklepie na miejscu mam do wyboru dwa łozyska wyciskowe:
skf 150zł
sachs 350zł
który brać?
Postprzez PiotrR » 15 wrz 2017, 19:45
SKF stosuję od lat jako zamiennik po originale,od kosiarki po wymagające części auta nie miałem problemu drugi raz z tym samym łożyskiem.
Postprzez mcgiver » 15 wrz 2017, 20:53
piotr R napisał(a):SKF stosuję od lat jako zamiennik po originale,od kosiarki po wymagające części auta nie miałem problemu drugi raz z tym samym łożyskiem.
ok dzięki za opinie :)2
zamówione mailowo , może jutro będę miał do odbioru.
Postprzez mcgiver » 16 wrz 2017, 05:45
w czwartek kupiłem tarczę sprzęgłową 265mm srednicy i grubosci 9mm.
za nówke dałem 70zł
wieloklin miał 23zęby zamiast żądanych 24.
wczoraj dorwałem się do tokarki i już ma tyle ile powinien :)2
przeróbka trwała 90minut z czego 30minut zajeło ustawienie tarczy czujnikiem zegarowym w uchwycie :D
https://photos.app.goo.gl/RYoBLHBB0M4L3kR23
uprzedzając pytania o trwałość tego patentu to informuję że taką hybrydę mam od 5 lat w 230 konnej beemce.
docisk też jest przetoczony , jak widać są lekkie przebłyski utwardzeń miejscowych spowodowanych przegrzaniem docisku przez nity , ale to się dotrze.
Postprzez FFK » 16 wrz 2017, 10:48
Tak widzę te przeróbki Twoje wszelkiego typu, to buduj zmotę od podstaw. To dzięki takim ludziom jak Ty ludzkość w kosmos poleciała :)21
Postprzez mcgiver » 16 wrz 2017, 12:59
:)21 tylko że takim ludziom wiecznie brakuje czasu bo maja 100 pomysłów na minutę, ja praktycznie mieszkam na warsztacie ;)
Postprzez mcgiver » 19 wrz 2017, 16:39
Odebrałem dziś łozysko oporowe ze sklepu
SKF za 150zł ....na łozysku grawer JAPAN :shock: :)2
trzepałem net ostatnio za łozyskiem to poniżej 350zł nie było nic godnego uwagi :)3
Kilka lat temu sklepy pod nosem nie umywały sie do sklepów internetowych ani pod wzgledem dostepnego asortymentu , ani pod wzgledem cen.
Dziś sytuacja robi się mocno odwrotna :)2
Postprzez emdek » 20 wrz 2017, 14:41
SKF topowa firma. Wręcz jestem zdziwiony że nie jest droższe niż SACHS.
https://pl.wikipedia.org/wiki/SKF
emdek
Dołączył(a): 22 lip 2015, 21:15
Postprzez mcgiver » 21 wrz 2017, 19:26
dziś kupiłem łozysko do zamachu.
do pełni szczęścia brakuje jeszcze nowego wysprzeglika , na necie nic nie mogę konkretnego znależć zeby wiedzieć jak wygląda , a na kanał nie wiadę bo już mam 40cm wody :)21 bo leje bez przerwy od kilku dni .
ktoś mnie może naprowadzić jakąś fotką z sieci jak wyglada wysprzeglik do 3.2 ?
kupię wysprzeglik to powoli można sie złapać za wymianę.
Postprzez pablos » 21 wrz 2017, 19:54
Mówisz - masz :D tak podają internety, ile w tym prawdy nie wiem :)
tu masz link to se podglądnij http://www.rockauto.com/en/catalog/isuz ... inder,2044
'89 Trooper LONG 2,6i LPG
pablos
Postprzez mcgiver » 21 wrz 2017, 20:19
problem polega na tym ze internety kłamią :)3
sieć jest zalana takim gównem ze trudno dziś cokolwiek znależć wpisujac konkretne hasła w wyszukiwarkę ,
10 lat temu było duzo lepiej, a to przez te wszystkie firmy które tuningują swoim klientom tagi i hasła do wyszukiwarki żeby tym sie sprzedaż zwiekszyła... brak słów.
internet mnie zaczyna powoli słabić :roll:
szukam pewniaka żebym kupił i przy rozebranym aucie nie miał problemów , a nie kombinował dlaczego mi nie pasuje i co teraz z tym zrobić.
ale chyba poczekam na możliwość wjechania na kanał żeby dobrze pooglądać.
Postprzez Przemo_ol » 25 wrz 2017, 21:53
Ja kupiłem ten drugi działa, ogólnie polecam ten sklep b. Dobra infolinia, kupiłem też tu pompę sprzęgła https://www.sprzeglo.com.pl/czesci/opel ... egla/39679
Przemo_ol
Postprzez kupricz » 25 wrz 2017, 22:01
Jutro mogę zrobi fotkę jak wygląda bo mam takiego wymontowanego :)
kupricz
Postprzez mcgiver » 25 wrz 2017, 22:18
kupricz napisał(a):Jutro mogę zrobi fotkę jak wygląda bo mam takiego wymontowanego :)
zrób
przyda się :)2
Postprzez kupricz » 26 wrz 2017, 20:47
Wyprzęglik 3.2 v6
kupricz
Postprzez mcgiver » 26 wrz 2017, 22:45
dziwne
kupricz pokazuje siłownik taki jak pokazuje i ze niby jest do 3.2
a Przemo_ol twierdzi że kupił również do 3.2 ten z drugiego zdjęcia.
na pierwszy rzut oka widać ze te siłowniki od płaszczyzny montażowej mają całkiem inne długosci WTF :shock: ?
Postprzez Silvestr » 27 wrz 2017, 21:16
mcgiver napisał(a):w czwartek kupiłem tarczę sprzęgłową 265mm srednicy i grubosci 9mm.
Od czego to było?
Napisz na koniec ile wyniosła Cię całość. Ciekawi mnie różnica między nowym kompletem...
Postprzez Silvestr » 27 wrz 2017, 21:18
mcgiver napisał(a):dziwne
Ostatnio wymieniałem uszczelniacze w wysprzęgliku i potwierdzam wiarygodność zdjęć kolegi "kurpicz". U mnie był identyczny... Oczywiście 3.2 - rocznik 94.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 84 gości
