koledzy przeguby przednie wymiana gum
Re: koledzy przeguby przednie wymiana gum
Postprzez Silvestr » 26 maja 2010, 11:08
Ostatnio zmieniałem klocki hamulcowe i też mam jedną do wymiany :x
Może powiecie mi jedną rzecz - wypięcie drążka wystarczy aby wyciągnąć przegub?
Może się przyda: viewtopic.php?f=4&t=632
Postprzez mariojura » 26 maja 2010, 16:26
Silvestr napisał(a):Ostatnio zmieniałem klocki hamulcowe i też mam jedną do wymiany
Nie. Musisz odkręcić przynajmniej jeden sworzeń a najlepiej obydwa i masz wszystko na wierzchu.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Grafff » 26 maja 2010, 16:31
Wystarczy rozpiąć dolna Gałkę ,a poza tym trzeba rozpiąć pół os od przegubu (temat już się pojawił wcześniej polecam opcje szukaj )
Grafff
Postprzez SUPER TROOPER » 26 maja 2010, 17:01
Mechanik , który mi zmienial gumy , rozpial wlasnie górny przegub . Mial wtedy wszystko na wierzchu , a nie pod spodem . Sam nie robilem , ale nastepne bede robil ( bede ? 8-) ) i klopocik jest jedynie z jakas zawleczká do rozpiecia . Klopocik jest tylko przed praca , po rozpieciu jest zadowolenie , ze zrobilo sie samemu :D .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez Wieża30 » 26 maja 2010, 20:02
no kur... to jest tak proste jak jeb.... rozpinasz wachacz i masz przeguby i całe pułosie wyjete i robisz z nimi co chcesz :evil:
Wieża30
Postprzez wojtek1981 » 27 maja 2010, 07:21
ale tu półosie wchodzą do mostu a nie do skrzyni , ale to bez różnicy bo z mostu przegubu nie wyciągniesz ( bez rozbierania ) trzeba rozłączyć półoś jak zdemontujesz piastę i zakładać gumy po kolei i od razu wymień dwie no chyba że ta druga jest prawie nowa .
wojtek1981
Postprzez wojtek1981 » 27 maja 2010, 21:52
jedyne zabezpieczenie to seger na półosi od strony koła .
wojtek1981
Postprzez hassan » 30 maja 2010, 00:41
wszystko ładnie, pięknie, tylko jak wybić te cholerne sworznie??? Ostatnio nieźle się namęczyłem, ale musiałem odpuścić :-(
Może jakiś magiczny trick :roll:
Postprzez SUPER TROOPER » 30 maja 2010, 01:13
Moze wiekszy mlotek , a takze dobry kolega z mniejszym mlotkiem od drugiej strony przegubu dla " odbicia uderzenia " . Troche zartem , ale dzisiaj sobota to mozna . U mnie zadzialalo - uwazac tylko zeby samochód nie spadl z podnosnika . Pozdrawiam .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
