Poczekam na 20st na zewnątrz i zobaczę czy ma to związek z temp.
pawel126 napisał(a):co ty gadasz tez mam przecież obd2..
wrzuć to w wyszukiwarkę bo mam pdf sciagnietego...
8-jackaroo-4jx1-mil-codes
8P8C napisał(a):W 97 masz gniazdo obd2 po lewej pod kokpitem... wisi na kablach
za godzinkę fotka
pawel126 napisał(a):a spinaczem co wybłyskałeś? ?
How to read the Jackaroo fault codes? Firstly find the
OBD interface socket. Then with the ignition off, link
terminals 4 and 6 of the socket using a small piece of wire
- a paper clip is ideal. Next step is to turn on the ignition
(but don't start the engine) and note the number of flashes
that the Check Engine light makes. The light will flash in a cadence to indicate the number
of the code(s)
mcgiver napisał(a):pawel126 napisał(a):a spinaczem co wybłyskałeś? ?
of the code(s)
dzięki, ten system jednak działa .
nakręciłem filmik ; niewiem czy to ważne ale pierwszy odczyt mi sie nie nagrał bo bateria mi siadła.
niewiem jak to interpretować więc pod spodem link z drugiego filmiku.
https://photos.app.goo.gl/ve1SGwW9ccxBtNM43
nie wiem czy jest różnica ale tu odczyt po kilku minutach pracy zimnego silnika
https://photos.app.goo.gl/7oPrUusO7B6bikZS2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 7 gości
