odchylone koło przednie
Postprzez marcin » 31 maja 2010, 08:31
koledzy pomocy . w moim trooperze jak postawie go na asfalcie wyraxnie widać że lewe przednie koło jest odchyklone od piony i zjada mi opone od wewnetrznej strony. jak to wyrególować. kombinowałe z mocniejszym napieciem drążka sjkretnego żeby lekko podnieść ta strone auta ale śróby nie moge ruszyć. pordzcie coś
marcin
Dołączył(a): 06 lis 2008, 08:12
Re: odchylone koło przednie
Postprzez kugel » 31 maja 2010, 10:23
A może skończyło się przednie łożysko :?:
kugel
Postprzez marcin » 31 maja 2010, 10:52
łozysko jest ok zero luzu .
marcin
Postprzez kugel » 31 maja 2010, 12:56
To zostaje Ci sworzeń zwrotnicy i tuleje met-gum. wahacza :( . A może gdzieś uszkodziłeś mechanicznie :?:
kugel
Postprzez marcin » 01 cze 2010, 07:27
doczytalem sie na innych forach ze w niwktorych autach mozna regolowac kont nachylenia kol , czy w trooperze tez jest taka mozliwosc
marcin
Postprzez mariojura » 01 cze 2010, 13:35
Regulacja jest tylko pytanie - czy stało się to nagle, czy kupiłeś z takim pochyleniem. Blaszki regulacyjne same nie wypadają.
Jeśli ad 1 to kolega kugel już odpowiedział. Sprawdź czy śruby regulacyjne drążków są równo wykręcone. Może ktoś coś grzebał. No i zapuść je jakimś odrdzewiaczem albo płynem hamulcowym.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez kugel » 02 cze 2010, 00:10
Jeżeli wysokość do rantu jest z dwóch stron jednakowa , to nie ma sensu kręcić dr. skrętnymi. Koło wisi na wahaczach równoległych i ustawienie drążków nie powoduje pochylenia zwrotnicy ( oczywiście do pewnego momentu i w określonym zakresie ). Szukaj problemu w podkładkach pod wahaczem, może ktoś rozkręcał i nie włożył :roll: . A jeżeli to uszkodzenie powstałe podczas eksploatacji , to też w ten sam sposób powinno się udać naprawić - mam na myśli blaszki dystansowe pod wahaczem.
kugel
Postprzez marcin » 02 cze 2010, 07:23
dzięki koledzy pochylenie koło było od kupienia auta ale teraz sie powiekrzyło drązki skretne nie sa na tej samej wysokości dla tego myślałem że to przez to. zawieszenie jest całe podniesione i było przy nim sporo brzebane. pytanie mam tylko gdzie znajduja sie te blaski dystansowe ???
marcin
Postprzez kugel » 02 cze 2010, 10:58
Blaszki dystansowe są pod mocowaniem górnego wahacza.Jeżeli koło tnie od wewnątrz , to musisz odchylić je górą , czyli podłożyć coś pod to mocowanie , tak by uzyskać odpowiedni kąt koła do podłoża. Najlepiej najpierw to wymierzyć , a później dorobić odpowiedni dystans.
kugel
Postprzez Jozef » 03 cze 2010, 00:55
Sprawdz czy rama nie byla spawana.
Jozef
Postprzez -BARON- » 24 lip 2010, 19:04
mi się tak koło położyło jak przeleciałem rozpędem z ulicy przez te nowe głębokie rowy przy drodze i zakończyłem przygodę po drugiej stronie.rama w okolicy wahacza się lekko wklęsła :(
-BARON-
Dołączył(a): 17 paź 2008, 09:46
Postprzez kugel » 24 lip 2010, 19:08
Pewnie rdza zrobiła swoje od wewnątrz ;)
kugel
