cisnienie oleju
cisnienie oleju
Postprzez wojogor » 09 sty 2009, 14:32
witam!
pytanko;jakie powinno byc cisnienie oleju w rozgrzanym silniku wedlug wskaznika w kabinie?
pozdr
ISUZU TROOPER 2.6 i
wojogor
Dołączył(a): 11 gru 2008, 22:48
Re: cisnienie oleju
Postprzez gumirek » 10 sty 2009, 00:41
Zależy od obrotów. W instrukcji do silnika 3.2 jest tylko napisane, że przy rozgrzanym silniku i podwyższonych obrotach nie powinno spadać poniżej 2 kg/cm2. O obrotach biegu jałowego nic nie piszą - w tym przypadku decyduje pewnie kontrolka ciśnienia oleju.
gumirek
Re: cisnienie oleju
Postprzez Silvestr » 10 sty 2009, 21:44
U mnie w Trooperze 2.6i na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku nie schodziło poniżej 2 kg/cm2. Przy wyższych obrotach było coś koło 4 kg/cm2. Niestety nie znalazłem informacji ile powinno być "książkowo".
Re: cisnienie oleju
Postprzez wojogor » 11 sty 2009, 12:09
umnie na wolnych obrotach spada 1,5 a w czasie jazdy ;normalnej; okolice 3.
dzieki za info.
pozdrawiam
ISUZU TROOPER 2.6 i
wojogor
Re: cisnienie oleju
Postprzez Osa-Iko » 11 sty 2009, 15:39
U mnie (2.6i) wolne obroty 4 (potwierdzone na zwykłym manometrze wkręconym w miejsce miernika),normalna jazda między 6 a 7.
Osa-Iko
Re: cisnienie oleju
Postprzez gumirek » 11 sty 2009, 23:54
Hej Silvestr! A jakie ciśnienie oleju pokazuje manometr w Twoim 6VD1 3.2 przy obrotach biegu jałowego i rozgrzanym silniku? U mnie dużo poniżej 2 kg/cm2, ale kontrolka się nie świeci.
gumirek
Re: cisnienie oleju
Postprzez Silvestr » 12 sty 2009, 16:10
gumirek napisał(a):Hej Silvestr! A jakie ciśnienie oleju pokazuje manometr w Twoim 6VD1 3.2 przy obrotach biegu jałowego i rozgrzanym silniku? U mnie dużo poniżej 2 kg/cm2, ale kontrolka się nie świeci.
U mnie podobnie, ale dokładnej wartości nie podam - sprawdzę przy najbliższej okazji. Na początku obawiałem się, że może być coś nie tak porównując do mojego starego Troopera, ale teraz już się uspokoiłem ;)
Re: cisnienie oleju
Postprzez croochy » 02 sie 2010, 15:09
odgrzeje kotleta
powiedzci mi czy przy braku smarowania/oluje etc zapala sie jakaś kontrolka?
bo zauwazyłem że u mnie chyba spadło ciśnienie oleju, i pytanie jakie macie w waszych autach
Re: cisnienie oleju
Postprzez dominik502 » 02 sie 2010, 15:33
Sprawdź wsuwkę, która nachodzi na czujnik ciśnienia oleju ( bańka przy prawym kole). Miałem takie objawy - wrak ciśnienia na wskaźniku, nie paliła się kontrolka od smarowania - wsuwka na czujniku zaśniedziała i nie przewodziła prądu.
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
Re: cisnienie oleju
Postprzez croochy » 02 sie 2010, 18:25
nie no u mnie pokazuje, tylko że na jałowym jest jakieś 0,7 kg/cm2, przy 2 tys rpm około 2 a powyżej jakieś 3 to 4 raczej nie dochodzi, i teraz nie wiem czy nie zwracałem na to wcześniej uwagi i tak ma być czy coś jest żle
Re: cisnienie oleju
Postprzez Nahen/thor_ » 02 sie 2010, 19:48
W silniku 2.6 benzyna zanim silnik się rozgrzeje na jałowym ciśnienie sięga okolic 4 kiedy się solidnie rozgrzeje spada do okolic 2 i jest to przyjęte za normę. Przy wzroście obrotów wraca w okolice 4. Poza tym są dwa czujniki jeden podaje informacje do manometru a drugi "rozłącza" kontrolkę na desce po wytworzeniu ciśnienia przez silnik.
Re: cisnienie oleju
Postprzez croochy » 02 sie 2010, 19:57
no u mnie co prawda 3.2, i tak mnie to zastanawia, wolałbym nie stracić nagle smarowania w terenie
