napedy
napedy
Postprzez marekplock » 22 kwi 2017, 15:42
witam map prosbe o wytlumaczenie zasady dzialania napedu w seryjnym monciaku 1998 3.0diesel np. czy ma blokade mechanizmu roznicowego oraz czy bez wiekszych problemow mozna doposazyc go w blokady
marekplock
Dołączył(a): 22 kwi 2017, 14:59
Re: napedy
Postprzez Adamek » 23 kwi 2017, 22:37
Jeśli chodzi o Montka ekspertem (jeszcze) nie jestem ale z tego co zaobserwowałem to auto nie posiada centralnego mechanizmu różnicowego jak, np. LR. Przedni napęd dołączany jest na sztywno. Te auta nie miały 100% blokad mostów, ewentualnie częściowe na zasadzie sprzęgieł ciernych LSD. Z racji przebiegu, a częściej zaniedbania (zły olej lub wcale nie zmieniany) rzadko kiedy w dzisiejszych czasach już działają poprawnie. Blokady 100% mozna założyć na przód jak i na tył kilku producentów, np. ARB lub HF ale cena na poziomie 4 tys za blokadę powala. Jak chcesz dwie to już 8 tys + kompresor + układ sterowania + robocizna warsztatu. Oceń opłacalność. Ale ....... podjechać lub nie podjechać :D
Adamek
Dołączył(a): 19 kwi 2017, 20:36
Re: napedy
Postprzez marekplock » 24 kwi 2017, 07:37
Dzieku za info a czy np. te po lifcie np 1998 wszystkie mialy lsd ?i jak to sprawdzic przed zakupem auta?
marekplock
Re: napedy
Postprzez freefly » 24 kwi 2017, 07:48
marekplock napisał(a):Dzieku za info a czy np. te po lifcie np 1998 wszystkie mialy lsd ?i jak to sprawdzic przed zakupem auta?
Na tabliczce z nr VIN kod wyposażenia G80.
Re: napedy
Postprzez freefly » 24 kwi 2017, 08:27
Co blakady dyferencjału. W rocznikach 98-99 można założyć ARB RD85 po warunkiem, że diff nie posiada LSD.
Wyciąg z katalogu ARB. Pozycje na samym dole tabeli:
http://www.arbusa.com/uploads/PDF/acces ... rooper.pdf
Re: napedy
Postprzez marekplock » 24 kwi 2017, 08:50
Dzieki -a link nie dziala
marekplock
Re: napedy
Postprzez freefly » 24 kwi 2017, 08:53
Re: napedy
Postprzez pocieszny » 24 kwi 2017, 12:38
Po 1 może mieć blokadę albo i nie zależy od redaktora jaki posiadasz
Po 2 są blokady tańsze w granicach 2500
Po 3 LSD latwo sprawdzić, tyl w gore i kręcisz kołem jak drugiebkreci się w tą samą stronę to masz
Po 4 na forumienjest całych kilka tematów, i tym jak rozpoznać reduktor i jak to używać
Re: napedy
Postprzez marekplock » 24 kwi 2017, 17:24
B ci dziekuje a czy mogl bys kogos polecic od diesla 3.0 bo chce kupic ale czytajac o nim na forach to strach tego silnika no chyba ze to mit
marekplock
Re: napedy
Postprzez pocieszny » 24 kwi 2017, 19:49
Na pewno nie jest taki wytrzymały jak reszta silników isuzu, ale porównując z innymi markami to silnik na średnim japońskim poziomie awaryjności, jak uda Ci się zadbany i dobrze serwisowany kupić będzie działał długo jak kupisz szrot to będzie skarbonka, niestety ryzyko większe niż w innych silnikach isuzu,
Polecić nie polecę bo wolę benzynę :D Ale jak koniecznie chcesz diesla pojeździć 3,1 a potem 3.0 i stwierdzisz czy warto ryzykować dla tych 45koni ;)
Re: napedy
Postprzez marekplock » 25 kwi 2017, 11:36
wg tabeli wynika ze 1998 -1999 nie mialy LSD
marekplock
Re: napedy
Postprzez marekplock » 25 kwi 2017, 11:45
mam samo G80 co to znaczy ze braj LSD?
marekplock
Re: napedy
Postprzez marekplock » 25 kwi 2017, 11:55
ktos pomoze rozszyfrowac kody??
ktos rozszyfruje?jestem nowy i nie bardzo jeszcze kumam
marekplock
Re: napedy
Postprzez pocieszny » 25 kwi 2017, 13:13
przez 20 lat to co jest na tabliczce może się znacząco różnić od tego co masz w samochodzie, podnieś auto pokręć kołami, to jedyny pewny sposób na dowiedzenie się czy masz LSD i czy żyje :)2 :)21
Re: napedy
Postprzez miras7 » 25 kwi 2017, 14:05
marekplock napisał(a):ktos pomoze rozszyfrowac kody??
viewtopic.php?f=5&t=527
Teoretycznie masz lsd. Zobacz na moście obok korka wlewu oleju czy przetrwała naklejka.
Re: napedy
Postprzez marekplock » 25 kwi 2017, 15:55
Ok ale dopiero bede jechal ogladac auto -no i poczytalem podpytalem sie o silnik 3.0 i nie wiem dlaczego ludzie.mowia ze felerny jak dbany olej zmieniany co 10tys obsady wtryskow ok to super silnik no a w 3.1 podobno pekaja zeliwne glowice
marekplock
Re: napedy
Postprzez Quentil » 25 kwi 2017, 16:36
Jak dbasz tak masz.
Re: napedy
Postprzez freefly » 25 kwi 2017, 16:38
marekplock napisał(a):Ok ale dopiero bede jechal ogladac auto -no i poczytalem podpytalem sie o silnik 3.0 i nie wiem dlaczego ludzie.mowia ze felerny jak dbany olej zmieniany co 10tys obsady wtryskow ok to super silnik no a w 3.1 podobno pekaja zeliwne glowice
Oringi i miedziane podkładki obsad wtryskiwaczy co 100 tyś.( godzina roboty) Pasek rozrządu, co 200 tyś. Czujnik ciśnienia na listwie co 100 tyś. Czasami pada czujnik położenia przepustnicy. Ścieżki oporowe się wycierają, bo to jest rezystor nastawny. Wewnątrz wygląda jak potenjometr.
To jedyne czujniki, które padły w moim aucie od 2000 roku.
Re: napedy
Postprzez marekplock » 25 kwi 2017, 17:24
No --czyli w koncu 1 pozytywna opinia o 3.0---a przy okazji zapytam o podobno nisko wystajaca skrzynie i reduktor -czy to prawda ze jest tak zle?
marekplock
Re: napedy
Postprzez Quentil » 25 kwi 2017, 17:28
Skąd Ty te "podobno" bierzesz ? Bo w rzeczywistości jest zazwyczaj odwrotnie niż piszesz ;)
Re: napedy
Postprzez marekplock » 25 kwi 2017, 18:01
Z sieci- duzo czytam ale moze nie tej tresci rozne opinie i pewnie mity ;)
marekplock
Re: napedy
Postprzez freefly » 25 kwi 2017, 18:03
marekplock napisał(a):No --czyli w koncu 1 pozytywna opinia o 3.0---a przy okazji zapytam o podobno nisko wystajaca skrzynie i reduktor -czy to prawda ze jest tak zle?
Posiadam 3.0 od 2009 roku i zrobiłem nim blisko 160 tyś. Raz miałem problem, jakieś 20 tyś. km po zakupie po przekroczeniu 200 tyś. na liczniku. Bo skąd mogłem wiedzieć, że jakieś oringi trzeba wymienić i nastąpił wyciek paliwa do oleju i to znaczny.
A co do skrzyni i reduktora. Nic nie jest za nisko.
Re: napedy
Postprzez Quentil » 25 kwi 2017, 18:09
marekplock napisał(a):Z sieci- duzo czytam ale moze nie tej tresci rozne opinie i pewnie mity ;)
To w kwestii Troopera czytaj głównie nasze forum ;) Bo w sieci na siłę szukają problemów, których w tym aucie nie ma. No i też niewielu użytkowników jest w sieci, bo i po co :)21
Tak czy inaczej większość użytkowników jest zadowolona lub ma dobre wspomnienia 8-)
Re: napedy
Postprzez marekplock » 25 kwi 2017, 18:54
Wg mnie lepsze od gr-a dac mu blokady bedzie podobnie w terenie no i na czarnym wygodniejszy np na wyprae dalsza
marekplock
Re: napedy
Postprzez marekplock » 26 kwi 2017, 08:37
Odnosnie rozrzadu czy sam tylko pasek sie zmienia?
marekplock
