Gocu napisał(a):Dzisiaj byłem na regulacji gazu po remoncie silnika, wszystko w jak najlepszym porządku. Przejechałem 10km na gazie po czym zaświecił się CHECK ENGINE. Po prostu jakaś masakra...
Gocu napisał(a):Podpięliśmy dzisiaj z kolegą Freefly do komputera, ewidentnie do wymiany jest jedna sonda lambda. Ale racja, liczyłem, że będę zdecydowanie bardziej zadowolony z tego silnika. Powoli zaczynam żałować, że zamiast remontu tego silnika nie zrobiłem swapa na jakiegoś diesla BMW..
FFK napisał(a):Zastanawiałeś się już nad połączeniem 1.9TDI ze skrzynią?
FFK napisał(a):Moment obrotowy podobny, a nawet TDI można trochę lepiej skręcić softem i te 150KM będzie i moment ponad 300Nm
FFK napisał(a):Ktoś u mnie w okolicy z któregoś 1.9TDI po wymianie walków na te z SDI, wtryski, soft i chyba turbo zmieniał to osiągnął na hamowni 200KM i 400Nm, a spalanie się praktycznie nie zmieniło.
pocieszny napisał(a):spalanie się nie zmianie bo zmienia się styl jazdy i kręcenie silnika, i zapominacie że to w autach o masie 1300 a nei 2300![]()
miałem kiedyś 1,9 TDI w "rajdówce" no i nie robiło jak benzynowe 2.0 na gaźniku i kompresorze... spalanie porównywalne w granicach 14 przy normalnej jeździe
pocieszny napisał(a):seryjna opona w XJcie to takie samo 29 cali jak w trooperze więc nie dramatyzuj, masa tylko o minimum 300 kilo mniejsza w XJcie
tak że takBTW taki XJ z 1.9TDI też był i u nas poszedł do ludzi bo żarł tyle co patrol
silnbik 1,9 ma sens do małego autka samurai może vitara do dużych ciężkich kląkrów nie nadaje się zbytnio, parametry silników z kartki bardzo szybko weryfikuje teren
cherokeexj napisał(a):pocieszny napisał(a):seryjna opona w XJcie to takie samo 29 cali jak w trooperze więc nie dramatyzuj, masa tylko o minimum 300 kilo mniejsza w XJcie
29" to jest 235 75 15 a nie 225 70 15..... a trooper z tego co wyczytałem ma 245 75 16 lub 265 70 16 wg tego co jakies gdzies mądre źródła podały (dokładniej to monterey żeby nie było)
freefly napisał(a):cherokeexj napisał(a):pocieszny napisał(a):seryjna opona w XJcie to takie samo 29 cali jak w trooperze więc nie dramatyzuj, masa tylko o minimum 300 kilo mniejsza w XJcie
Wg tego co podaje producent, to 245/70r16 lub 215/80r16 jak również 7.00-16-6PR.
pocieszny napisał(a):1;1 a reduktor 2;1
