Obniżenie mostu przedniego Monterey 3.2 RS
Postprzez Bolek310 » 05 cze 2017, 10:59
Witam serdecznie czy ktoś z was wykonywał taką czynność jak w temacie . Mam podniesionego swojego mondka . Problem jest taki że po zmianie kątów ukręca mi przegubu z przodu zbyt duży. Kąt wpadłem na pomysł by obniżyć przedni most . Czy ktoś coś jakieś pomysły. Potrzebuje Pomocy Pozdrawiam
Bolek310
Re: Obniżenie mostu przedniego Monterey 3.2 RS
Postprzez korf » 05 cze 2017, 12:30
Miałem przespawane mocowanie o 4cm (chyba cztery albo trzy),
mechanik zamontował, ale belki już nie przespawał, na razie jeżdżę bez.
http://www.planetisuzoo.com/viewtopic.php?f=17&t=5203
Postprzez Bolek310 » 05 cze 2017, 12:56
a czy mógłbyś sie dowiedzieć ile dokładnie . będe z tym działał
Bolek310
Postprzez pocieszny » 05 cze 2017, 15:38
a ile masz tego liftu?? że przegub ukręca?? :shock:
Postprzez Bolek310 » 05 cze 2017, 19:23
4 cale
Bolek310
Postprzez korf » 05 cze 2017, 20:15
The 1.5" Diff Drop Brackets are a set of stock brackets that have been modified to relocate the front axle 1.5â
1.5 x 2,54 = 3,81 cm
Postprzez PiotrR » 05 cze 2017, 21:44
Mam opuszczony o 4 cm,ciut za dużo. Dolny wahacz minimalnie obciera o obudowę wewnętrznego przegubu jak mocno dobije rozwala przegub. 3 cm będzie ok przy lifcie 2'' półosie leżą poziomo.
Postprzez pocieszny » 05 cze 2017, 21:58
hmm do 33/34 s[pkojnie starcza 2 cale dźwignąć, na czym Ty jeździsz że 4 cale masz dżwignięte?? :)21
Postprzez Bolek310 » 10 cze 2017, 12:52
Zdecydowanie za dużo jest podniesiony ktoś ostro kombinował i to bardzo . Ogarniam Temat z mostem i zmniejszam na 2 cale . Tak jak napisałeś .
Będzie petarda . Pozdrawiam
Bolek310
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 17 gości
