nie pali 3.1.... kręci a nie odpala...
Re: nie pali 3.1.... kręci a nie odpala...
Postprzez Jake » 04 sie 2017, 09:27
Jakos nie potrafie uwierzyc, ze kola zebate sa gorszym i bardziej zacofanym technologicznie rozwiazaniem. Jakie sa wedlug Was wady? :D Bo ja nie widze zadnych.
Kwestia smarowanie nie powinna byc problematyczna do ogarniecia, jesli realizowac by przeszczep z 3.1 na kolach z kompletem czesci.
Postprzez pawel126 » 04 sie 2017, 11:57
Dzwonią jak mają luzy :D
A poważnie to chyba masa czyli bezwładność całego układu, chyba nie ma żadnego benzyniaka na kołach?
Star 28 pewnie miał...
pawel126
Postprzez pawel126 » 04 sie 2017, 12:01
pocieszny napisał(a):tylko koła potrzebują smarowania ;) którego pasek nie ma, to jedyny problem rzeczywisty rozwiązania z kołąmi zębatymi, no i upierdliwość ustawienia ale trochę cierpliwości skrzynka piwa i da się poustawiać :)21
koła czy łańcuch smarowanie musi być, a ustawienie przynajmniej w jeepie sama przyjemność
wystarczy zgrać "4 kropki" i po sprawie :)2 ;)
pawel126
Postprzez Jake » 04 sie 2017, 12:09
Coz, nawet jesli koła ustawia sie bardziej upierdliwie to ustawiasz je raz :)
Dopytuje, bo jestem zainteresowany takim modem u siebie.
Postprzez freefly » 04 sie 2017, 14:57
W 3.0 cały układ rozrządu też jest na kołach zębatych. Paskiem napędzana jest tylko pompa oleju wysokiego ciśnienia za pośrednictwem koła pasowego z wałka rozrządu.
Postprzez pocieszny » 07 sie 2017, 11:28
Jake napisał(a):Coz, nawet jesli koła ustawia sie bardziej upierdliwie to ustawiasz je raz :)
mam w patrolu,
co do wad się nie wypowiadam ;) jek jest oryginał to nie ma ich wiele, naromiast cena rozrządu do 3,1 i w zasadzie jego bezawaryjność sprawiają że konwersja jest w zasadzie bezsesnowna
Postprzez Jake » 07 sie 2017, 11:35
Owszem, cena i dostepnosc paska jest rozsadna, ale dlaczego konwersja jest bezcelowa Twoim zdaniem? Jesli obie wersje sa dobre, a jedna lepsza, to nie warto miec te lepsza?
Postprzez pawel126 » 07 sie 2017, 11:59
Topisz auto albo zamierzasz? W innym przypadku nie ma sensu, osłona jest dość dobrze zaprojektowana więc pasek daje radę. Byle w terminie wymieniać.
pawel126
Postprzez hajbos » 08 sie 2017, 16:18
cześć ...
pasek rozrządu założony. powierzchownych wad nie widzę pod klawiaturą :D :D :D ale Montas odpala ciężko, a jak odpali to chodzi jak traktor .... i turbo się nie załącza i dymi jak lokomotywa.... :( :( :( podciśnienia od turbo sprawdziłem, dolot szczelny... także chyba ściągnę jeszcze raz wiatrak i osłonę rozrządu i zerknę czy znaki się pokrywaj na rozrządzie...
hajbos
Dołączył(a): 13 mar 2014, 06:46
Postprzez Jake » 08 sie 2017, 16:29
Nie wierze, ze po strzeleniu paska NIC nie uleglo zniszczeniu w rozrzadzie.... Nie w Dieslu...
Postprzez Hinek » 08 sie 2017, 20:13
Nie ma możliwości aby nic nie było uszkodzone poza paskiem. Jeśli z wierzchu klawiatury szkód nie widać to masz wyjątkowego pecha i zmieliło się coś w środku - dziura w tłoku, urwany zawór itp. W tego typu silnikach gną się z reguły laski popychaczy i to wszystko.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez hajbos » 10 sie 2017, 16:59
witam.....
zgodnie z Waszymi podejrzeniami i zapewnieniami , po przestawieniu paska rozrządu o 2zęby na swoje miejsce Montas odpala perfekcyjnie, ale :? po przekroczeniu ok 1500obr słychać delikatny stukot z pod pokrywy zaworów. odkręciłem tą pokrywę i kilka lasek popychaczy jest luźnych(2-3)i do najprostszych nie należą. powiedzcie czy te laski można kupić gdzieś nowe, czy zostają tylko używki. najgorsze jest to że nigdy jeszcze nie grzebałem przy zaworach sam. powiedzcie mi czy tam można coś popsuć ???
hajbos
Postprzez Hinek » 10 sie 2017, 18:32
Tam nie ma żadnej filozofii. Luzy ustawia się śrubkami tak jak w każdym starym dobrym dieslu. Nowych popychaczy raczej nie dostaniesz.
Hinek
Postprzez Jake » 10 sie 2017, 20:28
Uzywane popychacze z dowolnego silnika (o ile nie byl po kolizji), to beda na pewno proste i dobre.
W 3.1 akurat jeszcze tego nie robilem, ale "w kazdym dobrym starym dieslu" wymiana jest bardzo prosta, trzeba zdjac klawiature, wyjac stare, zalozyc nowe, przykrecic klawisze, ustawic luzy i voila. W 3.1 na 99% nie bedzie roznicy.
Sugerowalbym od razu kupic i wymienic komplet. To nie powinny byc duze pieniadze.
Postprzez PiotrR » 10 sie 2017, 20:47
Jak zdejmiesz klawiaturę ją wymyj i bardzo dokładnie obejrzyj pod kątem mikro pęknięć.Potrafią odezwać się po kilku tysiącach km.
Postprzez hajbos » 11 sie 2017, 13:23
witam panowie....
pytanko dotyczące tych lasek popychaczy... czy ktoś może posiada takie laski ewentualnie od czego można dopasować żeby pasowało bez kombinacji... rozmawiałem z kumplem, który pracuje w hurtowni motoryzacyjnej i nie może ich nigdzie zlokalizować... dzięki i pozdrowionka
hajbos
Postprzez Jake » 11 sie 2017, 13:34
Poszukaj na allegro/olx ogloszenia typu "Montek 3.1 na czesci" "Trooper wszystkie czesci sprzedam". "uszkodzony silnik trooper 3.1" i zagadaj do goscia o dostepnosc i cene.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 25 gości
