Opel Monterey 3.2 V6 problem z elektryką....
Postprzez Basiaa » 29 wrz 2017, 16:58
Witam, posiadam opla Monterey 3.2 V6 w Benzynie.
Coś 2 dni temu zaprzestałam mi działać dmuchawa oraz zegarek, a zaraz po nim światła wstecznego oraz stopu co za tym tez poszło składanie i ustawianie lusterek.
Może wiecie co może być przyczyna tej awarii i jak ja zrobić?
Basiaa
Re: Opel Monterey 3.2 V6 problem z elektryką....
Postprzez mcgiver » 29 wrz 2017, 18:44
pierw sprawdź bezpieczniki przy lewej nodze, a potem pod maską z prawej strony
Postprzez Basiaa » 29 wrz 2017, 23:24
mcgiver napisał(a):pierw sprawdź bezpieczniki przy lewej nodze, a potem pod maską z prawej strony
W tym problem że sprawdzaliśmy i wszystkie są działające..
Basiaa
Postprzez pocieszny » 01 paź 2017, 13:03
masz zwarcie , prawdopodobnie wiązka tylnych świateł umiera,
najperw do sprawdzenia kostka (na przełamaniu ramy przed bakiem) jeśli tam jest prąd to do rozebrania i sprawdzenia wiązka przy tylnej belce i światłach
Postprzez vico » 01 paź 2017, 13:35
Zwarci z reguły objawia się spalonym bezpiecznikiem :shock:
vico
Dołączył(a): 15 maja 2017, 08:44
Postprzez pocieszny » 01 paź 2017, 16:21
bardzo często po prostu po kolei zaczynają ginąć funkcie w aucie, miałem tak ostatnio, gnije wiązka i przewody z tyłu w aucie :)3
zegarek zaczął wydawać dziwne dźwięku nie było postojówek z tyłu, itp...
Postprzez PiotrR » 01 paź 2017, 21:37
Podobne cuda się działy jak woda dostała się do wiązki elektrycznej do haka. Centralny zamek i światła szalały.
Postprzez mcgiver » 01 paź 2017, 22:05
Wiecej jak dwa lata temu odnawiałem trochę instalacje haka bo gniazdko było w stanie agonalnym , nic nie działało i wszystko było rozwalone, wiec postanowiłem go wymienić.
przewody były w bardzo kiepskiej kondycji spowodowanej korozją i bardzo ciężko ale coś mi się udało polutować.
wiem że jak tam będzie znowu problem to instalację trzeba będzie odbudować całkowicie od nowa.
Niemniej jednak takich jaj o których piszecie na szczęście nie miałem .
Postprzez FFK » 02 paź 2017, 17:51
piotr R napisał(a):Podobne cuda się działy jak woda dostała się do wiązki elektrycznej do haka. Centralny zamek i światła szalały.
W T4 jak mi woda się wdała w redukcję gniazda, to kierunkowskazy świeciły światłem ciągłym na wyjętym kluczyku :D
I w ogóle cuda były większe niż w Betlejem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
