Jakie opony?
Re: insa turbo specjal track 33x12,5x15 na Montka?
Postprzez gsxr1100_1980 » 18 lis 2017, 23:14
Miałem w montku parę kompletów 33x12,5x15 ale typowe M/T, w kopii simexa miałem SILVERSTONY 33x10,5x15. Autko spokojnie dawało rade na tych kapciach, nic nie ukręciłem, urwałem, itp. Mocy też wystarczało. Nie jeździłem jakoś wyczynowo, ale teren odwiedzałem dosyć często. Insa jest oponą regenerowaną, więc jej waga będzie większa niż opony oryginalnej, ale myślę, że nie powinno być z nią kłopotów.
Kumho KL71 33x12,5x15 opona ma zaniżony rzeczywisty rozmiar na 32"
Silverstone 33x10,5x15 opona ma zaniżony rzeczywisty rozmiar na niecałe 32"
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Postprzez korf » 19 lis 2017, 10:48
Dane z netu...
Silverstone MT-117 X-treme | 33x10,5x15 | 82cm | 25,3kg
Insa Turbo Special Track | 265/75R16 | 81cm - 81,5cm | 26,5 -28,4kg
Kumho KL71 | 33/12,5R15 | 80cm
Globgum Spider | 265/70R16 | 80cm | 26,8kg
Postprzez mokom69 » 19 lis 2017, 20:43
Dzięki za zainteresowanie tematem. Jednak po namysłach będę chyba szedł w 33x10,5x15 ale nie simex. Jak coś fajnego znajdę dam znać.
mokom69
Postprzez pocieszny » 19 lis 2017, 21:04
dlaczego nie chcesz się trzymać 16 calowej felgi? dużo lżejsza opona będzie na 16 :)2 co za tym idzie przyśpieszanie i hamowanie też lepsze :)2
Postprzez mokom69 » 21 lis 2017, 00:34
pocieszny napisał(a):dlaczego nie chcesz się trzymać 16 calowej felgi? dużo lżejsza opona będzie na 16 :)2 co za tym idzie przyśpieszanie i hamowanie też lepsze :)2
a Wiesz, że nigdy w ten sposób nie myślałem
mokom69
Postprzez Gocu » 21 lis 2017, 00:43
Moim zdaniem lżejsza opona, a cięższa felga, więc wyjdzie bardzo podobnie. Ale na pewno nie tyle, żeby była różnica odczuwalna w przyspieszaniu czy hamowaniu.
Był: Uaz 469b, 2,445l, 1990r
Gocu
Postprzez pocieszny » 21 lis 2017, 14:48
różnica jest powiem Ci ogromna
33x12,5R15 na aluminiowej feldze waży prawie 4 kilo więcej niż 33x12,5R16
felgi takie same ten sam stop i wygląd różnią się tylko rozmiarem, sama masa felgi różni się nieznacznie
Postprzez blublu1 » 28 gru 2017, 22:06
Witaj . Moje zdanie jest takie - naucz się jeździć na 31, na tych które masz na samochodzie. Ja na tych oponach i tym samochodem przechodziłem " kałuże ", przy których wtapiały samochody na 33 calowych kołach. Założysz koła 33 calowe i co wyjazd będziesz wymieniał sworznie , przeguby itp. .....
blublu1
Postprzez mokom69 » 29 gru 2017, 20:42
blublu1 napisał(a):Witaj . Moje zdanie jest takie - naucz się jeździć na 31, na tych które masz na samochodzie. Ja na tych oponach i tym samochodem przechodziłem " kałuże ", przy których wtapiały samochody na 33 calowych kołach. Założysz koła 33 calowe i co wyjazd będziesz wymieniał sworznie , przeguby itp. .....
Wybiłem sobie pomysł z głowy po tym jak na Radomskim OTI zająłem 4 miejsce w klasie wyczyn. Były różne auta, 35 cali też się objechało. Montek to bardzo dobre auto i 31 z tym bierznikiem zdecydowanie jest wystarczająca :)
mokom69
Postprzez blublu1 » 30 gru 2017, 21:46
no to się ciesze :D .... jakieś fotki może ...? ;) ;)
blublu1
Postprzez mokom69 » 30 gru 2017, 23:29
blublu1 napisał(a):no to się ciesze :D .... jakieś fotki może ...? ;) ;)
coś się znajdzie :)
mokom69
OPONY I FELGI MONTEREY 3.1 r96
Postprzez sensson » 25 sty 2018, 13:43
Witam Panowie,
Stałem się posiadaczem Montereya 3.1 w longu r 96. Chciałbym wymienić w nim felgi i opony na A/T. Samochód jest bez liftu - standard.
Podpowiedzcie mi proszę czy felga 15X8 ET-25 6X139,7 będzie odpowiednia ? Opona 32" Chodzi mi o to ażeby opony nie ocierały o nic i nie wystawały za nadkola za mocno.
Felga : https://www.janpol4x4.pl/felga-srebrna- ... r=92,97,95
Opony - Jaki rozmiar opony dobrać ?
Pozdrawiam i dziękuję
sensson
Re: OPONY I FELGI MONTEREY 3.1 r96
Postprzez miras7 » 25 sty 2018, 14:51
Skoro przy ET 10 i szerokości opony 265 zaczynają wystawać, to przy ET-25 wystają już mocno. To akurat można załatwić poszerzeniem. Ale obawiam się, że bez liftu może haczyć o krawędzie błotników na wykrzyżu i nie wiem czy przy skręcie przednie koła nie spotkają się z progiem. Ale to powinien potwierdzić ktoś, kto miał do czynienia z takim ET
Postprzez pocieszny » 25 sty 2018, 15:28
jeśli jest oryginalny zawias to lepiej zostawić ori felgi :)2
Postprzez sensson » 25 sty 2018, 15:57
pocieszny napisał(a):jeśli jest oryginalny zawias to lepiej zostawić ori felgi :)2
Wolałbym stalowe. Moje alusy są już dojechane. Dlatego szukam alternatywy.
Myślałem o czymś takim. Takiego efektu potrzebuję.
sensson
Postprzez miras7 » 25 sty 2018, 16:51
Tu ET wygląda na jakieś od 0 do +10 . 32" na felgi 15" to jaki to rozmiar? 285/75R15? Bo 265/75R15 to 31"
Na 16" łatwiej z gumą 32". A felgi masz np tutaj: viewtopic.php?f=39&t=7381
Postprzez pocieszny » 25 sty 2018, 17:53
wypiaskować pomalować wsadzić 265x75R16 i się cieszyć z jazdy :)2
Postprzez mcgiver » 25 sty 2018, 18:19
miras7 wkleił moje ogłoszenie.
moich nie trzeba piaskować , są w idealnym stanie , były na aucie jakieś 9miesięcy , jak ktoś chce zmienić kolor to tylko delikatnie zmatować zewnętrzną stronę i prysnąć .
ktoś z forum miał je brać ale nie odzywa się.
Postprzez pocieszny » 25 sty 2018, 21:49
mówiłem o jego własnych :)21
Postprzez sensson » 28 sty 2018, 22:40
Pytanie do fachowców. Obecnie mam na aucie opony 32x11.5x15 na feldze od patrola. Potrzebny zamiennik tejże opony na 16" felgi. Kupiłem okazyjnie r16 ET 25 jaką oponę dobrać do tej felgi aby rozmiar się zgadzał z tym co miałem wcześniej tzn 32x11.5x15 ?
sensson
Postprzez miras7 » 28 sty 2018, 23:05
Ogólna tendencja wymiarowa jest taka, że przy podobnej wysokości, na felgi 15" opony będą szersze, a na 16" węższe. Najpopularniejszy rozmiar to 265/75R16 czyli 32x10,50x16. 32x11,50x16 to będzie prawdopodobnie 275/70R16
Postprzez sensson » 28 sty 2018, 23:20
miras7 napisał(a):Ogólna tendencja wymiarowa jest taka, że przy podobnej wysokości, na felgi 15" opony będą szersze, a na 16" węższe. Najpopularniejszy rozmiar to 265/75R16 czyli 32x10,50x16. 32x11,50x16 to będzie prawdopodobnie 275/70R16
Miras DZIĘKI !!!!
sensson
Postprzez pocieszny » 29 sty 2018, 00:27
Postprzez sensson » 29 sty 2018, 12:38
Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/opona-jak-nowa-zima-2 ... ml#thumb/5 - chyba powinny pasowac ?
sensson
Postprzez miras7 » 29 sty 2018, 12:55
Pasować będą, ale to 31"
