Oddam Kangura Monterey / Trooper
Postprzez Jake » 21 lis 2017, 14:34
Oddam Kangura z nierdzewki. Odbiór osobisty Kraków.
Re: Oddam Kangura Monterey / Trooper
Postprzez pawel126 » 23 lis 2017, 13:22
Pogiętego? ;) Oddaj na złom, dostaniesz 100zl albo więcej o ile to kwasiak :)2
pawel126
Postprzez Jake » 23 lis 2017, 14:38
No jak dla mnie to nawet pomijając, ze jest pogiety to wyglada jak zemsta hydraulika. To kwasowka i taki jest plan, ze jak nie bedzie chetnych to idzie na zlom, ale czasami rozne rzeczy sie innym moga przydac to napisalem ;)
Postprzez mcgiver » 23 lis 2017, 19:59
ten kangur w ogóle jakiś taki nieforemny :D , ale to chyba wina tego że rury są zbyt cienkie do tej konstrukcji i przez to niezbyt efektownie to wygląda.
poza tym wątpię że to kwasiak.
jak masz magnes neodymowy to łatwo sprawdzić.
neodym kwasiaka w ogóle nie przyciąga (potoczne A4)
nierdzewke trzyma w miarę (potoczne A2)
czarna w chromie jak złapie to ciężko oderwać.
tak czy inaczej na żyletki ;)
Postprzez pocieszny » 23 lis 2017, 21:33
https://get.google.com/albumarchive/108 ... uKwzBzU6um
u mnie się gdzieś wala coś takiego :)21 ale ostatnio się nie potykam więć możliwe że został zutylizowany :/
Postprzez Jake » 24 lis 2017, 03:34
mcgiver napisał(a):ten kangur w ogóle jakiś taki nieforemny :D , ale to chyba wina tego że rury są zbyt cienkie do tej konstrukcji i przez to niezbyt efektownie to wygląda.
Mysle ze grubsze rurki i tak by tego kangura nie uratowały. Ja ogolnie nie lubie kangurów, a ten jest juz wyjatkowo szpetny. A byłem ostatnio na złomie odwiezdz troche pierdół i poprosilem goscia zeby to przetestował magnesem. Powiedział, ze kwasówka i, ze placa 4,00-4,50zł za kg. Tylko musze to najpierw okrecic albo odciąc od auta :D
Docelowo na auto bedzie szedl stalowy zderzak, ale zanim go zrobie to juz wole jezdzic z gołym przodem :P
Re: Oddam Kangura Monterey / Trooper + lampy
Postprzez Jake » 02 gru 2017, 02:02
Tak to sie skonczyło. I musze przyznac, scierwo jakich mało, sposob montazu (dodatkowe sruby wrypane w zderzak), jakosc spawów i te cieniutkie blaszki ktorymi to bylo przytwierdzone do ramy... Po co ludzie cos takiego zakladaja?
I niestety tylko 46zł na złomie (14kg, cena 3,28zł/kg za ten gatunek zlomu)
Przy okazji, te lampki co były na kangurze tez sa do wzięcia. Ktos chetny?
Postprzez juron69 » 03 gru 2017, 20:16
Jak masz jeszcze te lampki i świecą, to chętnie.
Tylko będę w krk dopiero pod koniec tygodnia.
pozdrawiam
juron69
Dołączył(a): 15 paź 2017, 20:33
Postprzez Jake » 04 gru 2017, 03:49
juron69 napisał(a):Jak masz jeszcze te lampki i świecą, to chętnie.
pozdrawiam
Jasne, zaden klopot, lampki spokojnie leza sobie w kącie i czekaja na lepsze czasy lub nowego wlasciciela. Zadzwon do mnie najlepiej jak bedziesz jechał to sie umowimy na spokojnie, tylko Montereyem przyjedz coby mozna było poogladać. Telefon do mnie: +48 605 512 712
Do czasu demontazu swieciły ladnie, wiec raczej nic im nie jest, ale do środka nie zagladałem. No i na pewno musisz nowe kable sobie sprawić, bo te ktore byly odciąłem przy demontazu. (ale byly gowniane i sztukowane, wiec nie bylo szkoda)
Postprzez juron69 » 05 gru 2017, 18:48
montek się niestety jeszcze spawa i szykuje do wymiany szyby czołowej bo cieknie, ale na pewno wrzucę foty jak będę miał go. Na święta może zdążę. A te kable itp itd to żaden problem, ukradnę ze słupa i sobie dorobię ;)
Odezwę się jak wrócę, dzięki za kontakt.
pozdro
juron69
