Układ do nagrzewnicy
Postprzez piotrck » 21 lis 2017, 14:11
Drogie Brawo postanowiłem do Ciebie napisać bo mam mały problem
Otóż chcę podłączyć webasto wodne i poszukuje schematu/grafiki jak idzie z silnika płyn chłodzący na nagrzewnicę ( kierunek wejścia i wyjścia ) nie wiem która rura jest wchodząca z płynem .
Ewentualnie zdjęcie lub info który to przewód ?
Re: Układ do nagrzewnicy
Postprzez Jake » 21 lis 2017, 14:37
Odpal zimny silnik i sprawdz dłonią która nagrzewa sie pierwsza :)
Postprzez piotrck » 21 lis 2017, 15:11
taki był zamiar
poszukuje elastycznych węży co bym mógł ten układ spiąć ..........wiem że można kolankami itd , ale wolałbym elastycznym ( nie wiem jakim ) pociągnąć i nie bawić się w kolanka i inne
Postprzez piotrck » 29 lis 2017, 10:01
Walka trwa........ Montaż mocno utrudniony . Gumowe węże w tej temp , betonowe.
Chyba opalarką potraktuje.
Postprzez PiotrR » 30 lis 2017, 00:16
Poleciał mi przewód do tylnej nagrzewnicy w Mitsubishi takie dwie rurki , zasilanie i powrót długie 120cm z aluminium koszt 590zł na aledrogo w serwisie jeszcze drożej. Dorobienie z miedzi + koszt zakupu giętarki do rur 200zł :shock: Chyba zrobię konkurencję Isuzu i wytnę Japończyków z rynku :)21
Czasami warto pokombinować :idea:
Postprzez Hinek » 30 lis 2017, 17:49
Miedź w układzie chłodzenia to nie jest dobry pomysł. Może po jakimś czasie wyżreć gdzieś dziurę z powodu elektrokorozji.
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Postprzez freefly » 30 lis 2017, 19:57
Hinek napisał(a):Miedź w układzie chłodzenia to nie jest dobry pomysł. Może po jakimś czasie wyżreć gdzieś dziurę z powodu elektrokorozji.
Płyn na bazie glikolu musialby zawierać specjalne inhibitory korozji, by hamować korozję miedzi. Tak jak w pompach ciepła z miedzianą instalacją.
Postprzez PiotrR » 01 gru 2017, 00:20
Dzięki :)2 to zrobię z aluminium , rurki też dostępne w sprzedaży.
Postprzez pocieszny » 01 gru 2017, 09:21
Zawsze mozesz zakuć z węża gietkie, nie będzie problemu :)
Postprzez piotrck » 17 gru 2017, 11:48
Webasto zamontowane , poszukuję schematu/informacji gdzie wpiąć się w wentylator dmuchawy co bym mógł regulować nawiewem.
Postprzez piotrck » 19 gru 2017, 12:19
inaczej zapytam : Kto ma webasto wodne w Montku ? Potrzebne mi info jak wpięte jest sterowanie dmuchawą ( jest wpięte pod schowkiem w kostkę X6 tyle wiem )
Postprzez piotrck » 20 sty 2018, 18:02
Zamontowane. Działa , rano w aucie szybki odszronione . Trochę mi to czasu zajęło .........piwa też ;)
Postprzez miras7 » 20 sty 2018, 18:55
To podłączenie po wiatrak tak jak rozmawialiśmy?
Postprzez piotrck » 20 sty 2018, 18:57
Tak. Można sterować prędkością nawiewu :)2
Postprzez miras7 » 20 sty 2018, 19:01
No to gratuluję....to była długa droga :D
Postprzez piotrck » 20 sty 2018, 19:06
Krew , pot i łzy. .......... Ale zawsze coś trzeba będzie poprawić , ale to już zostawię ........Tobie :D
Postprzez PiotrR » 23 sty 2018, 21:42
piotr R napisał(a):Poleciał mi przewód do tylnej nagrzewnicy w Mitsubishi takie dwie rurki , zasilanie i powrót długie 120cm z aluminium koszt 590zł na aledrogo w serwisie jeszcze drożej. Dorobienie z miedzi + koszt zakupu giętarki do rur 200zł :shock: Chyba zrobię konkurencję Isuzu i wytnę Japończyków z rynku :)21
Sprawa załatwiona na rurkach z plastiku takich do CO. Koszt 150zł razem z robocizną.
Postprzez Silvestr » 23 sty 2018, 22:20
Hydraulikiem zostaniesz :)21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 27 gości
