Kod błędu 24?
Kod błędu 24?
Postprzez Przemo_ol » 06 gru 2017, 21:35
Panowie jak w temacie dodam że kodu nie ma w spisie kodów pdf. Niczym się nie objawia porostu podczas jazdy wyskakuje check engine. Kody idą na złączu diagnostyczny 3x12 potem 3x24 i 3x12.
Opel Monterey 3,2 - V6 - 1992
Przemo_ol
Re: Kod błędu 24?
Postprzez freefly » 06 gru 2017, 22:31
Dla silników 6vd1 z lat 92-95
12 Normal condition –
13 Heated oxygen sensor (H02S)- short/open circuit
14 Engine coolant temperature (ECT) sensor
21 Throttle position (TP) sensor – signal voltage
23 Intake air temperature (IAT) sensor
24 Vehicle speed sensor (VSS) – circuit
32 Exhaust gas recirculation (EGR) system
33 Manifold absolute pressure (MAP) sensor – signal
42 Ignition control signal
43 Knock sensor (KS)
44 Heated oxygen sensor (H02S)/oxygen -sensor (02S) – signal – mixture lean
45 Heated oxygen sensor (H02S)/oxygen sensor
51 Engine control module (ECM) – memory
Przy czym mogą one dotyczyć zarówno czujników jak ich okablowania, lub w niektórych przypadkach sterownika.
Re: Kod błędu 24?
Postprzez Przemo_ol » 06 gru 2017, 22:45
:)2 dziękuję wszystko jasne!
Przemo_ol
