Mały problem
Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 08 gru 2017, 18:12
Panowie i Panie, przy wysprzęglaniu np. przed światłami obroty spadają do ok 500 na benzynie nie zgaśnie ale na gazie tak się czasami zdarza. Nic innego się nie dzieje przy jeździe i płynnej zmianie biegów problem jest niezauwazalny. Ale przed światłami to już jest irytujące. :D
Opel Monterey 3,2 - V6 - 1992
Przemo_ol
Re: Mały problem
Postprzez mcgiver » 08 gru 2017, 18:36
a co masz starą instalke z mixerem?
na sekwencji cos takiego mi sie nie zdarzało w żadnym samochodzie , ale przy starego typu instalce tak bywa szczególnie na zimnym silniku i problemem jest dokładna regulacja biegu jałowego , krokowca , ewentualnie zaworu powietrza dodatkowego w starego typu silnikach.
Re: Mały problem
Postprzez pocieszny » 08 gru 2017, 19:13
a silniczek krokowy działa? ;)
Re: Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 08 gru 2017, 19:43
Instalacja gazowa z parownikiem i wtryskami gazu czyli chyba sekwencja a silniczek krokowy czasami się zacina i trzyma wysokie obroty. Sugerujesz rozebrać i wyczyścić? Jeżeli można.
Przemo_ol
Re: Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 08 gru 2017, 20:37
Problem pojawił się po wymianie sprzęgła, obawiam się że coś mogło się odczekać czego nie widać na pierwszym rzut oka. Ale nie zaszkodzi zobaczyć silniczek krokowy gdzieś czytałem na forum o tym jak go wyczyścić lub zregenerować
Przemo_ol
Re: Mały problem
Postprzez pocieszny » 08 gru 2017, 21:18
sprzęgło nie ma nic wspólnego z wyskokumi bądź niskimi obrotami, jeśli masz problem z tym to ogólnie może być kilka problemów
EGR
zawór biegu jałowego
czujnik temperatury dla komputera
czujnik podciśnienia (map sensor)
może być też problem z kablami WN/ modułem lub po prostu małą ilością oleju bądź badziewnym olejem ;)
tak że lista jest długa :)21
Re: Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 08 gru 2017, 21:35
Pocieszny wiem że wymiana sprzęgła nie ma nic wspólnego z tym problemem, napisałem kiedy się zaczął ale to nie ważne. Olej po wymianie na Total na starym to samo oczywiście wymiana z filtrem ok 1000 km temu przy wymianie uszczelek pod pokrywami zaworów. A więc ok zacznę szukać, monitoruj posta proszę będę zadawane pytania i ;)
Przemo_ol
Re: Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 08 gru 2017, 21:37
Egr to ta rurka z pod gaźnika metalowa do kolektora z lewej strony, jak sprawdzić lub jak usunąć problem?
Przemo_ol
Re: Mały problem
Postprzez mcgiver » 08 gru 2017, 23:39
skoro coś grzebałeś w peryferiach silnika to może gdzieś pojawiła się nieszczelność na dolocie, przeanalizuje węzyki , zawory peryferyjne i wszystko co ma do czynienia z utrzymaniem odpowiedniego podciśnienia w silniku.
czasami nawet nie zauważysz jak przełamiesz do końca któryś wężyk na dolocie który już powinien iść na emeryturę, lub jakąs uszczelkę i już pojawia sie problem z wolnymi obrotami ...
Przemo_ol napisał(a):Egr to ta rurka z pod gaźnika metalowa do kolektora z lewej strony, jak sprawdzić lub jak usunąć problem?
tu nie ma gażnika ale tak to ta rurka między kolektorem wydechowym a przepustnicą :lol:,
najłatwiej zaklepać młotkiem , lub ścisnąć masywnymi kleszczami , ale to mało wysublimowana metoda :)21
mysl globalnie ; tzn zastanów sie od kiedy jest problem i co w tym czasie grzebałeś . Mi to bardzo często pomaga , czasami po dość długim użeraniu się z problemem :)2, ktróry pojawił sie nie od razu ale po pewnych działaniach.
Niestety czasami naprawiając coś , coś innego się bezwiednie zepsuje :)21
Re: Mały problem
Postprzez pocieszny » 09 gru 2017, 12:36
nieszczelność ukłądu podciśnienia oczywiście jest bardzo częstą przyczyną wysokich obrotów :)2 sparciały wężyk, odpięty przewód, masakra czasem sparciałego badziewia szuka się kilka dni/tygodni :)3 miałem kiedyś wakuometr (teraz odpięty) non stop parciał mi przewód do niego i puszczał przy trójniku (czemu? nie wiem 3 różne wężyki zastosowałem :)21 )
Re: Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 09 gru 2017, 23:38
Znalazłem metodę nie zatrzymuje się na światłach :geek: kto dużemu zabroni. Tak wiem że to nie gaźnik :)2 a kątówką nie rozbiorę Montka. EGR zaślepiać nie będę ale zacznę od solniczka krokowego . Już przejrzałem podcisnienia. Pocieszny zawór biegu jałowego? Gdzie go znajdę?
Przemo_ol
Re: Mały problem
Postprzez PiotrR » 09 gru 2017, 23:40
Metr węża podciśnienie FI 8 takie jak u nas kosztuje 8zł może cas wymienić wszystkie.
Re: Mały problem
Postprzez pocieszny » 10 gru 2017, 01:42
Przemo_ol napisał(a):ZPocieszny zawór biegu jałowego? Gdzie go znajdę?
silniczek krokowy popularnie zwany jest niczym innym jak zaworem biegu jałowego ;) taka bardziej poprawna nazwa na to samo ;)
Re: Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 10 gru 2017, 11:42
Wszystko komplikujecie :D
Przemo_ol
Re: Mały problem
Postprzez pocieszny » 10 gru 2017, 15:12
używanie poprawnych nazw nie jest komplikacją :)21
Re: Mały problem
Postprzez freefly » 10 gru 2017, 18:47
Zawór biegu jałowego, to jest zawór elektryczny z przesuwanym trzpieniem. A silniczek krokowy, to jest to cóś, co obraca motylem przepustnicy sterowanej elektrycznie.
Silniczek krokowy po prawej stronie
Re: Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 11 gru 2017, 15:32
Dziś go dopadne ;)
Przemo_ol
Re: Mały problem
Postprzez Przemo_ol » 12 gru 2017, 08:07
Problem usunięty w niecałe 60 minut winny był brudny zawór biegu jałowego, to jest zawór elektryczny z przesuwanym trzpieniem :)2 . Dzięki wam już wiem jaka jest różnica między silniczkiem krokowym a powyższym. Jeden steruje przepustnica a drugi dopływem dodatkowego powietrza :D
Przemo_ol
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 19 gości
