Silnik krokowy Monterey 3.2 6V
Postprzez Opel.Monterey » 24 lis 2017, 01:15
Koledzy mam pytanie czy silnik oferowany pod adresem "Silniczek Krokowy Opel Frontera B 3.2 V6 NOWY! ORYGINAŁ
Kraków, Małopolskie, Stare Miasto" https://www.olx.pl/oferta/silniczek-kro ... ji9KP.html nadaje sie do Opla Monterey 3.2 6V 1994 rok? Czy ma ktos moze sprawny lub tanszy taki silnik???
Opel.Monterey
Re: Silnik krokowy Monterey 3.2 6V
Postprzez pocieszny » 24 lis 2017, 22:24
Poszukaj sobie mojego posta jak zrobić tani i sprawny zawór biegu jałowego
Postprzez Opel.Monterey » 21 gru 2017, 23:45
2 mechanikow udoskonalalo mi silnik krokowy corsy wg twojej receptury i obroty wciaz sa powyzej 2000 i po chwili w czasie jazdy silnik gasnie, potem trudno uruchomic , trzeba chechlac z 2 minuty. Moze mam uszkodzony grzybek i dlatego pytam o kompatybilnosc oferowanego w necie silnika krokowego z Opla Frontery B. Pytam zeby wiedziec zanim wydam 300 zl.
Opel.Monterey
Postprzez pocieszny » 22 gru 2017, 00:28
to znaczy że nie jest to wina silniczka krokowego
Postprzez Opel.Monterey » 23 gru 2017, 19:27
Wobec tego co jak nie krokowy. Objawy podalem wiec doradz.
Opel.Monterey
Postprzez FFK » 23 gru 2017, 20:17
Może sprawdzić czujnik położenia wału i innych czujników odpowiedzialnych za pracę silnika?
Postprzez pocieszny » 23 gru 2017, 22:34
stawiał bym na czujnik temperatury cieczy chłodzącej, albo nieszczelność w systemie podciśnienia/lewe powietrze
Postprzez mcgiver » 23 gru 2017, 23:28
pocieszny napisał(a):stawiał bym na czujnik temperatury cieczy chłodzącej, albo nieszczelność w systemie podciśnienia/lewe powietrze
ja bym sie przyjrzał zasilaniu paliwem, bo raczej żaden czujnik nie daje takich objawów poza czujnikiem połozenia wału
Opel.Monterey napisał(a):po chwili w czasie jazdy silnik gasnie, potem trudno uruchomic , trzeba chechlac z 2 minuty.
nigdy nie miałem zepsutego silniczka krokowego w tym aucie , ale myśle ze poza brakiem wolnych obrotów , autem powinno sie normalnie dać jechać ponieważ to jest tylko divajs na bajpasie omijajacym zamkniętą przepustnicę
Postprzez pocieszny » 24 gru 2017, 08:15
i tu się mylisz :)21 w tm aucie osrany czujnik może doprowadzić do szału, miałem podobne objawy przy włąśnie czujniku tem silnika, komp myśli że jest przykłądowo -90 stopni i wali dawką paliwa z kosmosu (rosną obroty) gaśnie i zalewa silnik (nie możesz odpalić) :)21 wot taka technika :)21
czujnik położenia wału jak się zdupi w tym aucie to go po prostu nie odpalisz, cewki nie wiedzą w którym momencie mają dać iskre i dupa, taki objaw może być jeszcze przy padającym module zapłonu, ale wtedy by przy jeździe zapłon wypadał
Postprzez mcgiver » 24 gru 2017, 12:04
na razie mnie ominęły takie kwiatki ;) .
co do czujnika położenia wału to się nie mylisz, bo jest tak jak piszesz, niemniej jednak czasami się zdarza że ten czujnik działa jeszcze w określonej temperaturze i obrotach a w innych warunkach już przerywa ze względu na rozszerzalność temperaturową materiału z jakiego jest zbudowany i poziom wibracji silnika.
Postprzez pocieszny » 24 gru 2017, 12:12
przez 8 lat chyba wymieniłem już wszystkie czujniki w tym aucie :)21 nawet podobno niezepsuwalny czujnik podciśnienia w kolektorze (map sensor) :)21
jedyny któ©ego nie wymieniałęm to czujnik temp. powietrza w kolektorze dolotowym ze względu na słabą dostępność i to że chyba działa :)21
reszte czujników spokojnie można kupić za parenaście/ paredziesiąt złociszy :)2
Postprzez Opel.Monterey » 25 sty 2018, 00:42
Wiec Panowie Koledzy
Czy ktos ma sprawny czujnik polozenia walu do Montka 3,2 6V. Doradzcie gdzie to mozna kupic. Doradzcie jakie inne czujniki zmnieniac przy tej przypadlosci, i gdzie je dostac... Albo doradzcie mechanika ze Szczecina, ktorego mozecie polecic i zna sie na tym aucie. Wspaniale auto ale dla przecietnego mechanika za skomplikowane.
Opel.Monterey
Postprzez pocieszny » 25 sty 2018, 10:54
auto proste jak drut :)21
czujnik położenia wału jest ten sam co Polonez 1,6 GLI (Abimex)
Postprzez Bekson » 18 cze 2018, 12:27
Może komuś się przyda. Znalazłem adaptacje silniczka krokowego i pomogło. Objawy u mnie takie że po wymianie rozrządu obroty wchodziły na 2000 i tylko na luzie opadały bardzo wolno. Adaptacja polega na przekręceniu kluczyka tak aby paliły się kontrolki i odczekaniu 15-20sek potem wyłączamy i jeszcze dwa razy to samo. Od tego momentu spokój z obrotami.
Bekson
Dołączył(a): 01 maja 2018, 22:07
Postprzez pocieszny » 19 cze 2018, 08:20
to samo masz jeśli odpalisz auto i po zagrzaniu zostawisz je kilkukrotnie na wolnych obrotach na chwilę, ;) komp dobierze sobie po prostu optymalną dawkę powietrza do wolnych obrotów,
BTW jeśli auto się toczy to powinieneś mieć obroty powyżej 1000 ze względu na wspomaganie hamulców
Postprzez Bekson » 12 lip 2018, 14:00
Ma ktoś namiary na zamiennik albo nowy ,,silniczek krokowy" bo mój wyzionął ducha?
Bekson
