sprzedam roczne felgi stalowe et10 16"
Postprzez mcgiver » 18 lis 2017, 11:30
sprzedam 4szt roczne felgi 16" et10
http://www.janpol4x4.pl/felga-czarna-la ... er=92,98,0
kupiłem je jako nowe we wrześniu 2016 ; czarne ale bez tego kolorowego paska
zapłaciłem za nie 1000zł , nie są porysowane bo uczulałem na to kolesi w gumiarni więc nie wymagają wkładu finansowego
nie są również absolutnie pogiete , gwarantuję.
mogę oddać za 800zł , lub ewentualnie zamiana z dopłatą (nie z mojej strony ;) ) za oryginały alu troopera lub montka lub jakies inne ciekawe z et38 najlepiej do renowacji.
et 10 to najkorzystniejsze et w tym samochodzie .
Ostatnio edytowano 05 gru 2017, 09:40 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
Re: roczne felgi stalowe et10 16"
Postprzez Jake » 18 lis 2017, 15:24
Masz jakies foto jak to wyglada z opona na samochodzie?
Postprzez mcgiver » 21 lis 2017, 22:51
opony 245/70/16
https://goo.gl/photos/j2vY2MTNgGmW57gYA
opony juz delikatnie wystają za rant ,ale bieznik jeszcze nie
Postprzez mcgiver » 29 lis 2017, 11:17
Postprzez Jake » 02 gru 2017, 21:50
Wyslalem Ci PW z propozycja zamiany.
Fajne sa te Twoje felgi, tylko ET mnie nie do konca przekonuje, sa ciut za mocno schowane w nadkola. Dlaczego Twoim zdaniem to najkorzystniejsze ET??
Ostatnio edytowano 04 gru 2017, 20:00 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mcgiver » 02 gru 2017, 22:05
Jake napisał(a):Wyslalem Ci PW z propozycja zamiany.
nie tylko ja tak uważam że jest to dobry kompromis między : wartościami jezdnymi- wyglądem - przepisami.
mniejsze ET niż te +10 to :
konieczność założenia nadkoli , chyba że chcesz sie pozbyć dowodu,
pogorszenie warunków jezdnych w zakrętach przy wyższych prędkosciach
większe obciążenia łożysk , zawiasu itd,
Postprzez mcgiver » 04 gru 2017, 08:19
Jake napisał(a):Fajen sa te Twoje felgi, tylko ET mnie nie do konca przekonuje. Strasznie schowane w nadkola sa :/ dlaczego Twoim zdaniem to najkorzystniejsze ET?? Bardziej ujemne byłoby znacznie korzystniejsze.
Jeszcze weż pod uwagę że rozmiar opon na tych felgach na fotkach niektórzy określają jako łyżwy 245/70 ;) jak załozysz szersze to będzie bardziej wystawać.
Postprzez Jake » 04 gru 2017, 20:02
mcgiver napisał(a):Jeszcze weż pod uwagę że rozmiar opon na tych felgach na fotkach niektórzy określają jako łyżwy 245/70 ;) jak załozysz szersze to będzie bardziej wystawać.
Tak, tak, to zdecydowanie są łyżwy ;) Ja pakowałbym 285/75/R16. Ale to tymbardziej, felga moze być nawet ciut za waska na to i bedzie straszny balonik :)
Postprzez pocieszny » 05 gru 2017, 08:10
265 spokojnie na feldze 7mio calowe działa :)2
choć dla takiej opony czy ja wiem czy jest sens poszerzać troopa... jak byś wsadzał 33"-34" to jak najbardziej ma to sens ;)
Re: sprzedam roczne felgi stalowe et10 16"
Postprzez mcgiver » 29 gru 2017, 23:54
Postprzez mcgiver » 25 sty 2018, 16:41
UP
