olej silnikowy w paliwie
Postprzez areczek996 » 18 lut 2018, 23:27
szukam pomocy może ktoś wie skąd dostaje się olej silnikowy do listwy przed wtryskiwaczami w silniku 3,0 l
areczek996
Re: olej silnikowy w paliwie
Postprzez freefly » 19 lut 2018, 01:31
areczek996 napisał(a):szukam pomocy może ktoś wie skąd dostaje się olej silnikowy do listwy przed wtryskiwaczami w silniku 3,0 l
Masz na myśli ten podłużny cylider do którego przykręcone są wtryskiwacze?
Czy to Twoje auto?
Postprzez areczek996 » 19 lut 2018, 11:49
Olej pokazuje się w przewodzie co łączy pompę z kolektorem do którego przykręcone są wtryskiwacze
areczek996
Postprzez freefly » 19 lut 2018, 12:44
areczek996 napisał(a):Olej pokazuje się w przewodzie co łączy pompę z kolektorem do którego przykręcone są wtryskiwacze
Ten silnik to system HEUI. Wtryskiwacze hydrauliczne napędzane olejem silnikowym pod wysokim ciśnieniem podawana przez pompę wysokiego ciśnienia i zasilane tym olejem z szyny olejowej. Paliwo do wtryskiwaczy podawane jest jest przez kanał w głowicy przechodzący wzdłuż niej pod niskim ciśnieniem. Paliwo wraca do zbiornika przez zawór powrotny paliwa z tyłu głowicy.
Moja rada jest taka, żeby zapoznać się w jaki sposób działają silniki diesla w systemie HEUI, zanim zacznie się w nich grzebać, bo można sporo szkód narobić, co będzie kosztowne i bolesne dla kieszeni.
Trzeba się do tego silnika odpowiednio przygotować, żeby coś przy nim robić.
Tym metalowym przewodem podawany jest olek silnikowy do szyny olejowej wtryskiwaczy. Na szynie są dwa czujniki. Temperatury oleju i cisnienia oleju.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 6 gości
