Kupię antenę automatyczną/składaną
Postprzez Arreco » 08 mar 2018, 18:25
Kupię antenkę automatyczną ;) i wiem że się łamią dlatego chcę kupić ;)
Opel Monterey 3.2 92'
Arreco
Re: Kupię antenę automatyczną/składaną
Postprzez mcgiver » 08 mar 2018, 19:47
w dobrym stanie antenę kupić to nie lada wyczyn. też zakładałem z dwa lata temu bo nie było,
Coś mi przestała chodzić jakiś czas temu , a nie ma czasu popatrzeć , ale to na pewno kwestia w braku styku gdzieś .
sam bat można spróbować dopasować z jakichś tańszych zamienników z innych samochodów, kwestia średnic poszczególnych członów.
Postprzez Arreco » 09 mar 2018, 01:02
Ładna pogoda jest i mam klakson do naprawy więc chyba jutro rozbiorę boczek i zobaczę, teleskop jest złamany taki już był. Pytanie jest czy od anglika będzie dobra bo to inna strona samochodu ale same bebechy powinny być ok. Jutro podzwonię
jeszcze po gościach z allegrosza.
Arreco
Postprzez mcgiver » 09 mar 2018, 01:12
antena jest taka sama i cała obudowa plastikowa też, blachy montażowe są różne dla rhd i lhd przynajmniej tak kojarzę, ale jak masz manualne zdolności to angielską blachę przerobisz pod naszą bez problemu i chyba mi to nawet pasowało pod fabryczne otwory, sorry ale skleroza doskwiera jak k....e cholera.
ja własnie przerabiałem z anglika na europę , bo taką dostałem z gratami w komplecie z autem.
Postprzez Arreco » 09 mar 2018, 01:28
http://allegro.pl/antena-elektryczna-au ... 98579.html
znalazłem coś takiego ale jeszcze poszukam, pewnie taniej używki nie znajdę. muszę to wymontować i popatrzeć może w elektronicznym sam bat nie wiem gdzie to szukać. Aaaaa już podpatrzyłem tam w środku metalowa antenka kończy się i jest pręt giętki z tworzywa który pewnie zwija się na jakiejś zębatce czy czymś tam i ot cała technika.
Arreco
Postprzez mcgiver » 16 mar 2018, 18:35
mi raczej chodziło o cos innego. zakładam ze masz antenę i boisz się że ją złamiesz , dlatego doradziłem żeby szukać samego bata.
chyba że Cię żle zrozumiałem :roll:
manualne kosztują grosze, zaczynają się od 9zł z których ewentualnie można wyjąc sam bat i dopasować do ory montkowskiej :
https://allegro.pl/kategoria/car-audio- ... rice_to=50
Postprzez pocieszny » 16 mar 2018, 21:12
bat stały ( np fiat 125 czy tam coś podobnego) owijamy kawałkiem miedzi i wciskamy w mijsce upierdzielonej anteny teleskopowej, działa świetnie, nie łamie się
problem rozwiązany
Postprzez Arreco » 16 mar 2018, 23:30
Własnie chodzi mi o to aby była z przycisku radia i tak rzadko w Monciaku słucham (nasłucham się w pracy - wystarczy znam na pamięć :D ) ale teraz antena jest w 1/3 wysunięta i to mnie drażni wizualnie i zawsze chciałem mieć antenę automatyczną taki wiejski szpan nikogo nie obrażając :)21
Arreco
Postprzez Jake » 20 mar 2018, 11:29
Ja oczywiscie tez mam upierdzielona, nawet nie ludze sie ze jak zmienie na nowa to wytrzyma cokolwiek dluzej i mysle zeby w to miejsce zamontowac zwykly gietki bat na stałe. Trzeba ciagnac kabel az do radia czy gdzies tam jest po drodze dodatkowe polaczenie? I jak wyglada otwor na fabryczna antene, da sie tam dopasowac cos innego?
Postprzez mcgiver » 20 mar 2018, 11:42
Arreco napisał(a):Własnie chodzi mi o to aby była z przycisku radia i tak rzadko w Monciaku słucham (nasłucham się w pracy - wystarczy znam na pamięć :D ) ale teraz antena jest w 1/3 wysunięta i to mnie drażni wizualnie i zawsze chciałem mieć antenę automatyczną taki wiejski szpan nikogo nie obrażając :)21
odkupię od Ciebie tą antenę , naprawię ją i sprzedam ci zrobioną :)2 ile chcesz ?
pytanie czy instalację masz ok, antena powinna automatycznie wyjeżdżać po załaczeniu radia i w każdej chwili mozna ja schowac z przycisku koło lewarka.
jak dobrze kojarzę antena jest cały czas podłaczona do + i - a dodatkowy + steruje się wysuwaniem .
wewnatrz obudowy jest wbudowany przekaźnik przeciążeniowy rozpinający bieguny na zasadzie siły wywieranej na sprężynę styków przez zwijak mechanizmu.
Postprzez Jake » 20 mar 2018, 11:51
wewnatrz jest wbudowany przekaźnik przeciążeniowy rozpinający bieguny
Ja moge Ci moja połamana sprezentowac za darmo ;)
Postprzez mcgiver » 20 mar 2018, 12:15
nie chcę za darmo , nie lubie mieć długów wdzieczności ;) .
jak tam tylko bat jest złamany to na flaszkę mogę dać za nią :)21
Postprzez Arreco » 20 mar 2018, 23:53
Temat antena zawieszony jak ją wymontuje na targowicho i mi dobiorą antenkę do mechanizmu... albo i nie..
Arreco
