Wydech 3.1 '97
Wydech 3.1 '97
Postprzez mgintowt » 19 paź 2017, 10:57
Czołem,
Czy ktos mi podpowie jak bardzo sie zmienił wydech po 95r.
Mozna kupic BOSALA dla rocznika do 95, a po 95 ni ma. Czy to sie da przypasować?
Pozdrawiam, Michał
___________________________________________
Super Trooper 3.1 LTD 1997
mgintowt
Dołączył(a): 06 sie 2017, 09:17
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez miras7 » 19 paź 2017, 12:02
Nic się nie zmieniło. Dla silnika 3.1 był taki sam.
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez mgintowt » 19 paź 2017, 13:38
Super, dzieki ;)
mgintowt
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez Tomkin » 21 mar 2018, 14:26
Dponę do tematu,a ma ktoś pod ręką rysunek wydechu do 3.1?Bo ten Bosal to ni jak mi nie pasuje. :shock: Cuś mi chyba umkło :)21 :o :o
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez PiotrR » 21 mar 2018, 22:28
Umkło ci różnica między długim i RSm. Rura wychodząca z tłumika w stronę silnika(ta zakręcona) jest dłuższa o około 25cm dla pięciu drzwiowego. Ta następna do tłumika drgań też jest dłuższa w Bosalu.
Ostatnio drążę temat bo chcę wymienić cały układ wydechowy. Mszczonowskie IC powiedziało NIE MA i mamy cię w D.... Miejscowy sklep motoryzacyjny też nie potrafi skompletować całości. Tłumiki są dostępne i długa rura resztę trzeba będzie do rzeźbić. A tłumikowców brak w okolicy .
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez Maryś2 » 22 mar 2018, 07:20
RS '98 3,1
LTD '93 3,1
Maryś2
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez piotrck » 22 mar 2018, 11:27
robił ktoś do swojego z nierdzewki ?....... na większej średnicy rur ktoś ma ?
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez Jake » 22 mar 2018, 12:29
piotrck napisał(a):robił ktoś do swojego z nierdzewki ?....... na większej średnicy rur ktoś ma ?
YODA robił w swoim poprzednim aucie z nierdzewki. Mozesz napisac do niego na PW.
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez Tomkin » 22 mar 2018, 15:53
Tłumika wyrwałem z UCANDO i rurę wylotową,ale reszty ni chuchu... :(
Tomkin
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez PiotrR » 22 mar 2018, 22:55
Jag jeździł na fi 60 pięknie mu to grało. Tłumik z 3.0 założony do 3.1 też fajnie warczy.
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez mcgiver » 22 mar 2018, 23:18
w moim 3.2 mam jeszcze oryginalny wydech , tylko elastyczny element mam nieoryginalny bo sam go wymieniałem
ostatni tłumik mam oskurowany ze zgnilizny i owinięty kwasówką.
kiedyś mnie cieszył huk z wydechu , ale dojrzałem do ciszy :)21
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez PiotrR » 22 mar 2018, 23:22
W 3.1 jest cisza i bez wydechu,trzeba depnąć powyżej 3000 obrotów żeby zagrało.
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez piotrck » 22 mar 2018, 23:33
piotr R napisał(a):W 3.1 jest cisza i bez wydechu,trzeba depnąć powyżej 3000 obrotów żeby zagrało.
Lubię ciszę ...ale też
piotr R napisał(a): Tłumik z 3.0 założony do 3.1 też fajnie warczy.
Można pomyśleć jak zgnije obecny
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez Jake » 23 mar 2018, 00:49
Za to powyzej 2000 w środku jest jak w traktorze ;)
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez pocieszny » 23 mar 2018, 23:24
piotrck napisał(a): na większej średnicy rur ktoś ma ?
ja mam ale nic nie daje w 3,2 są nawet w oryginale przewężenia co by rezonans dobrze dobrać :)2
może w 3,1 coś da turbinie odetchnąć... ale oprócz Warcy Rycy Cescy efektu bym się nie spodziewał :)21
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez PiotrR » 23 mar 2018, 23:27
Poza akustyką ;) 3.1 z tłumikiem czy bez jest tak samo dynamiczny :)21
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez mcgiver » 23 mar 2018, 23:58
rezonans??
chyba falowość .
rezonans to bardzo nieprzyjemne brzęczenie w pewnych zakresach obrotów silnika, spowodowane luźnymi elementami wydechu które oddziałują na siebie generując bardzo wkurwiające dla ucha dźwięki :roll: :)21 u mnie czasem sie to pojawia w zakresie 2700rpm bo przy owijaniu tłumika kwasówka zapomniałem łączyć grodzi do zewnetrznego płaszcza :)3 , a falowosc to ścisle okreslone uwarunkowania budowy układu wydechowego pod wzgledm przekrojów i długości poszczególnych części układów wydechowych.
są na to skomplikowane wzory i jak się nie ma o tym pojęcia to lepiej nic nie ruszać bo na pewno się nie polepszy :)21 .
i ja wcale nie twierdzę że mam o tym pojecie poprostu nauczyłem się już w tej kwestii nie ingerować.
im głębiej w las tym więcej drzew ;)
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez pocieszny » 25 mar 2018, 11:46
fizycznie rezonans opisuje dokładnie to samo, czy opiszesz to na zasadzie odbicia/zmiany amplitudy fali (czyli rezonansu) czy zmiany drgań układu powodującego te zmiany, finalnie wyjdzie to samo, nie sprzeczam się z fachowością określeń bo nie jestem mechanikiem, a w fizyce wszytko można opisać na wiele sposobów żeby wyszło to samo ;)
źle dobrane paramerty wprawiają wydech w drgania właśnie, kiedyś się chciałem w tym doktoryzować, jak robiłem wydech do doładowanej benzyny, dałem sobie spokój pomimo że na fizyce akurat się jako tako znam :)21 a różnica 5-7 kucy nie była mi aż tak potrzebna :)21
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez Grafff » 29 mar 2018, 06:52
Bosal też nie zawsze pasuje ,ostatnio zakładałem i meches muciał przerabiać (mowa o pierwszym odcinku między dwururką a zakrętem) u mnie nie ma zaworu dogrzewającego silnik więc to mogło byc powodem.
Grafff
Re: Wydech 3.1 '97
Postprzez PiotrR » 29 mar 2018, 21:14
Zawór mem wyłączony ale chcę się go pozbyć . Daj więcej szczegółów.
