Centralny zamek
Centralny zamek
Postprzez piotrck » 11 lut 2018, 20:07
Drogie Bravo mam pytanie : spóźnia mi się miesiączka trzeci tydzień , co mam robić ?
Na poważnie . Padają mi siłowniki od centralnego zamka, chyba . Czy ktoś montował jakieś zamienniki lub siakieś uniwersalne Jeden na drzwiach bagażnika i tylnie od pasażera. Ktoś coś ?
Re: Centralny zamek
Postprzez mcgiver » 11 lut 2018, 22:25
przy drzwiach bagażnika też mi nie zamykało, okazało się że winę ponosi antywibracyjna otulina gąbkowa , zbyt duze opory i siłownik nie dawał rady.
Myślę że warto sprawdzić.
Re: Centralny zamek
Postprzez piotrck » 12 lut 2018, 11:20
mcgiver napisał(a):przy drzwiach bagażnika też mi nie zamykało, okazało się że winę ponosi antywibracyjna otulina gąbkowa , zbyt duze opory i siłownik nie dawał rady.
u mnie chyba się zbiodegradowała
Re: Centralny zamek
Postprzez pocieszny » 12 lut 2018, 12:16
chwilowo pomaga przesmarowanie, ale zaciera się po 3-4 miesiącach, u mnie loteria czasem otworzy czasem nie :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez piotrck » 12 lut 2018, 12:21
problem jest taki że nie chcą się drzwi otworzyć ..........zablokowany bolec :evil:
Re: Centralny zamek
Postprzez montek83 » 15 lut 2018, 21:07
U mnie to samo. Po rozebraniu okazało się, że jest dużo brudu na elementach - wyczyściłem gazoliną, nałożyłem smaru teflonowego i jak na razie działa. :)2
Opel Monterey 95' 3,1 TD
montek83
Dołączył(a): 05 mar 2013, 11:30
Re: Centralny zamek
Postprzez juron69 » 21 mar 2018, 22:51
Koledzy, centralny jest sterowany elektrycznie?
czy podciśnieniem albo jakąś inną magiczną siłą?
juron69
Dołączył(a): 15 paź 2017, 20:33
Re: Centralny zamek
Postprzez PiotrR » 21 mar 2018, 23:05
Elektrycznie, siłowniki w drzwiach,centralkę mam po prawej pod nogami pasażera.Nie odporna na topienie :oops:
Re: Centralny zamek
Postprzez juron69 » 22 mar 2018, 00:41
to chyba zrobię sobie na pilota :)
juron69
Re: Centralny zamek
Postprzez mcgiver » 22 mar 2018, 21:24
juron69 napisał(a):to chyba zrobię sobie na pilota :)
a co to da ? i tak musisz wpiąć sie kablami do sterownika w słupku koło drzwi, wiem bo zakładałem osobiście zaraz po kupnie ;), chciałem jeszcze zrobić domykanie szyb , ale niestety w tym aucie to jest duże wyzwanie, a nie miałem czasu sie z tym pierdolić :roll:
Re: Centralny zamek
Postprzez juron69 » 22 mar 2018, 21:35
Wkładki w zamkach mam wytarte, albo kluczyki. Albo jedno i drugie, bo jak usiłuje otworzyć drzwi to wygląda jakbym sie włamywał wytrychem :)
Inna sprawa ze silowniki muszę poczyścić bo chodzą topornie.
A szyby mam na korbe na szczęście.
I mysle jakby sobie ułatwić życie.
juron69
Re: Centralny zamek
Postprzez Jake » 23 mar 2018, 00:51
juron69 napisał(a):Wkładki w zamkach mam wytarte, albo kluczyki. Albo jedno i drugie, bo jak usiłuje otworzyć drzwi to wygląda jakbym sie włamywał wytrychem :)
Elektryczne szyby to jedne z niewieleu rzeczy, ktore w terenówce powinny byc elektryczne ;) Zdecydowanie wygodniej od korbek i nie jest za bardzo wrazliwe na bloto i wode. Przynajmniej ja jeszce nie zabiłem zadnych.
Re: Centralny zamek
Postprzez pocieszny » 23 mar 2018, 23:22
widać że nie wychodziłeś z auta w wąwozie jak aku padło :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez mcgiver » 24 mar 2018, 00:33
pocieszny napisał(a):widać że nie wychodziłeś z auta w wąwozie jak aku padło :)21
no to to może wiedzieć tylko ktoś kto tego doświadczył :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez Jake » 24 mar 2018, 00:37
Hym, dlatego pod maska sa dwa! Ale z Froty kiedys wychodzilem juz kiedys przez szyberdach. W Montku szyberdachu nie mam, ale na szczescie na takie przypadki sa jeszcze tylne drzwi ;)
Re: Centralny zamek
Postprzez piotrck » 24 mar 2018, 07:27
W moim jest jeden aku. ......ale dzięki temu w miejscu drugiego zamontowałem Webasto.
Re: Centralny zamek
Postprzez Legend » 24 mar 2018, 19:42
czy w ASO są wstanie dorobić pilot do anti thefta?
Re: Centralny zamek
Postprzez pocieszny » 25 mar 2018, 11:27
Legend napisał(a):ASO ... dorobić
te 2 słowa nie występują w jednym zdaniu jeśli chodzi o większość ASO, w większości nie ogarniają w ogóle troopera, a jak przyjedziesz Montkiem to najlepiej stwierdzić że to przeca nie Isuzu :)21
o opla nawet nie pytaj przynajmniej w małopolsce nie ogarnia nic :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez pocieszny » 25 mar 2018, 11:29
to że są 2 nie oznacza że nie da się wychechłać obydwu :)21 :)2 udało mi się kilka razy w rajdówce, pomimo że główną wyciągarką był mechanik :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez Jake » 25 mar 2018, 21:33
Hehe, no wszystko sie da. Ale czym je wychechłałes majac mechanika? :P
Re: Centralny zamek
Postprzez pocieszny » 25 mar 2018, 23:04
noc, śnieg -5, wcześniej dużo topienia, dużo asekuracji bocznej elektrykiem, no i breja wody z piaskiem zabiła alternator i dała w dupe rozrusznikowi,
małe zwarcie, padły zegary, brak informacji o braku ładowania a 6x55W + wyciągarka 9500lbs swoje je :)21
Re: Centralny zamek
Postprzez Jake » 26 mar 2018, 01:10
pocieszny napisał(a):noc, śnieg -5, wcześniej dużo topienia, dużo asekuracji bocznej elektrykiem, no i breja wody z piaskiem zabiła alternator i dała w dupe rozrusznikowi,
Ok, czuje sie przekonany :D A co to było za autko? :P
Re: Centralny zamek
Postprzez pocieszny » 26 mar 2018, 13:14
rajdówka na ramie samuraja, mostach toyoty, silnik 2.0 doładowany w benzynie/LPG z forda, reduktor z PTO, mechanik odciążony BRDM, klatka z elementami karoserii z samuraja :)21
waga całości 1380kilo :)21
z wyglądu podobne troche do chimiego (J/E. Prowadzisz) tylko ciut większy rozstaw kół, kończył się kołem zaczynał kołem nie skracane nadwozie
Re: Centralny zamek
Postprzez mroova » 16 mar 2021, 00:36
piotrck napisał(a):Padają mi siłowniki od centralnego zamka, chyba . Czy ktoś montował jakieś zamienniki lub siakieś uniwersalne Jeden na drzwiach bagażnika i tylnie od pasażera. Ktoś coś ?
I ja dorzucę coś od siebie w tym temacie - może komuś się przyda.
U mnie siłownik w drzwiach bagażnika ani nie otwierał ani nie zamykał. Po szybkim sprawdzeniu sygnałów dochodzących do kostki i silniczka, okazało się że uszkodzone są diody wewnątrz siłownika (zaznaczone na czerwono). Usunąłem stare diody, a w ich miejsce wlutowałem nowe o oznaczeniu 1N4007 (dostępne w każdym sklepie elektronicznym) z zachowaniem tego samego kierunku przewodzenia. Siłownik działa doskonale.
mroova
Dołączył(a): 15 gru 2020, 00:07
Re: Centralny zamek
Postprzez mcgiver » 17 mar 2021, 23:23
dla sprostowania zapytam czy siłownik w ogóle działał ale słabo czy kompletnie się nie oddzywał?
pytam bo u mnie za każdym razem słychać że próbuje jakoś tam odbebnić swoją robotę ,ale zamykanie mu w 90 % przypadków się nie udaje ,a otwieranie w 30% ma wynik NOK.
Pomalowane drzwi lezą już 3 lata , ale ze względu że do odnowienia została wycięta szyba , która nie grzeje bo ma połamane konektory to temat leży odłogiem już tak długo :)3 :roll:
