Tylny most z LSD
Tylny most z LSD
Postprzez Arreco » 21 lip 2018, 11:16
Po zdjęciu wałów do regeneracji okazało się, że luz na moście jest niepokojąco wkurzający ;)
a mianowicie dość spory, kręcąc główką od wałka ataku to jakiś centymetr może i coś ponad.. Z pewnością coś się wyjechało..
i teraz zanim zacznę rozbierać, pewnie zakupie jakiś most do reanimacji albo na podmiankę..
Pytanie jest czy tylny most muszę szukać do 3.2 czy mogę wsadzić od innego troopka?Co polecacie..
Opel Monterey 3.2 92'
Arreco
Re: Tylny most z LSD
Postprzez miras7 » 21 lip 2018, 21:22
Przełożenia w 3.1 a w 3.2 są inne. A od rocznika '98 to zupełnie inne mosty.
Postprzez mcgiver » 21 lip 2018, 21:28
Arreco napisał(a):Po zdjęciu wałów do regeneracji okazało się, że luz na moście jest niepokojąco wkurzający ;)
inne są tylko koła zębate odpowiadające za przełożenia .
same mechanizmy powinny być takie same.
co do lsd to w samym koszu między starym dziadem z pierwszej wersji do końca produkcji to jest chyba to samo.
kupiłem mechanizm lsd w perfekcyjnym stanie z dziadka i dodatkowo kompletny otwarty most z 95roku i wszystkie wymiary są te same .
Postprzez Arreco » 22 lip 2018, 09:19
Hmm.. a więc najlepiej będzie rozebrać i zobaczyć co jest do roboty w środku i ewentualnie podmieniać..
no tak z 3.1 jest inne przełożenie ale 3.0 i 3.2 to niby to samo. Można to sprawdzić kręcąc kołami i licząc obroty gdzieś taki filmik na forum widziałem.
A po roczniku 98 różnią się wymiarami czy kołami w środku też?
Arreco
Postprzez Arreco » 03 wrz 2018, 20:29
czy ktoś może powiedziec a najlepiej dać zdjęcie jak to wygląda i do czego to jest?
Arreco
Postprzez mcgiver » 04 wrz 2018, 00:21
jakoś nie kojarzę tego elementu,
zresztą kołka blokujacego nr 8 też nie kojarzę ,a rozbierałem cały kompletny wkład lsd rok temu. może to jakiś element naprawczy ? :roll: ...
Postprzez Arreco » 04 wrz 2018, 21:32
już chyba rozkorzeniłem mój błąd, myślałem że mam most 244 a mam chyba 220 ;/ i tam tego nie ma, a i dobrze bo już myślałem że się to zmieliło.
Tutaj pierścienie idą z jednej strony jakoś dziwnie a w tych naszych po obu stronach są podzielone.
Arreco
Postprzez PiotrR » 04 wrz 2018, 22:09
Jak sprawdzić oznaczenie mostu.
Postprzez miras7 » 04 wrz 2018, 22:20
Mosty 244 były w 3.0 i 3.5. W starszych 220. Liczba ta oznacza średnicę w mm koła talerzowego przekładni, jeśli dobrze pamiętam :roll:
Postprzez PiotrR » 04 wrz 2018, 22:57
Mam mosty z 3.0 ale tam też są rożne, zwłaszcza tylny.
Różnica jest w o ringu na wale zdawczym i dystansach do łożysk.
Przetrenowane na własnej skórze :evil:
Postprzez Arreco » 05 wrz 2018, 09:12
Zmierzę to na weekend, więc jest opcja że ktoś wstawił mi most z 3.0 :o ponieważ wg manual'a moja blokada wygląda jak blokada w moście 220 a nie w 244.. policzę przełożenia sobie tez bo jeżeli może się mylę ale przełożenia przodu powinny być tożsame z tyłem?
Arreco
Postprzez miras7 » 05 wrz 2018, 10:36
Arreco napisał(a):.... więc jest opcja że ktoś wstawił mi most z 3.0 :o ponieważ wg manual'a moja blokada wygląda jak blokada w moście 220 a nie w 244..?
Postprzez Hinek » 05 wrz 2018, 22:45
Z centymetrowym luzem przejeździłem już z 50 tys km :) Nawet nie przyszło mi do głowy żeby zacząć się martwić (chodzi mi oczywiście o luz obwodowy)
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
