Zielona Lampka
Zielona Lampka
Postprzez Krzyk » 12 paź 2018, 07:48
Cześć, powiedzcie co oznacza ta lampka zielona (okrągła). U mnie czasem miga jak włączę kierunkowskaz. Szukałem na forum i u wójka google ale nic nie znalazłem.
Dziękuję za pomoc,
Cherokee XJ 4.0 HO +LPG 91 31x10.5 r15 2' Sprzedany :(
Monterey 94r 3.1TD LTD 31x10.5 r15
Krzyk
Dołączył(a): 21 lis 2016, 11:58
Re: Zielona Lampka
Postprzez miras7 » 12 paź 2018, 08:33
Ma coś wspólnego z instalacją haka holowniczego. Widziałem to tylko w autach sprowadzonych z Niemiec. Od nich samochody z hakiem nie korzystają z jakiegoś powodu (przepisy?) z oryginalnej instalacji do haka w samochodzie.
Re: Zielona Lampka
Postprzez pocieszny » 12 paź 2018, 10:45
mam w tujocie, dodatkowa dioda kierunków wprzyczepie, tak jak miras mówi pozostałość z NRF :)2 :)21
Re: Zielona Lampka
Postprzez Jake » 12 paź 2018, 13:27
Macie racje ale nie do końca ;) To dokładnie jest kontrolka kierunkowskazów w przyczepie, wiele krajów Europy wymaga takiej sygnalizacji Niektóre auta maja taka kontrolke seryjnie na desce (np. Frontera),
Te które nie maja podczas montazu haka np. w Niemczech musiały miec takowa dołożoną. I nie jest to zadna dodatkowa instalacja, kierunki w gniezdzie haka sa najzwyklej w swiecie podłaczone razem z kierunkami w samochodzie. Rozni sie jedynie przerywacz kierunkowskazów, który oprócz 3 standardowych styków, ma 4 - podłaczone wlasnie do tej kontrolki. W przerywaczu jest układ elektorniczny który mierzy natężenie płynącego pradu. Jesli obicazenie jest tylko 2x21W (sam samochód) to kontrolka po wlaczeniu kierunku mignie raz i sie wyłaczy, jesli mamy dopiętą przyczepe, obciązenie 3x21W, kontrolka bedzie sygnalizować prace kierunków przyczepy. Po wlaczeniu swiatel awaryjnych z przepa lub bez pryczepy - bedzie zawsze migac. (4x21W lub 6x21W obciazenia). Sens jej istnienia jest taki, ze gdy przepali sie kierunek w aucie kierunki zaczna migac szybciej (zostaje obciazenie 1x21w), gdy przepali sie zarowka w przyczepie kierunki migaja normalnie (obciazenie 2x21W), dzieki kontrolce zawsze wiemy o ewentualnym przepaleniu zarowki w przyczepie lub wadliwym kontakcie na wtyczce .
Schemat podłaczenia przerywacza 4-pinowego wyglada tak:
Re: Zielona Lampka
Postprzez miras7 » 12 paź 2018, 14:41
Fajnie to wyjaśniłeś :)2
A z tą dodatkową instalacją to mi chodziło o to, że w Monterey/Trooper jest oryginalne złącze z tyłu ramy z 7 przewodami do podłączenia instalacji haka, a wszystkie Montki, które widziałem (sprowadzone z Niemiec) mimo posiadania haka nie korzystały z tego złącza.
A polskie przepisy tego nie wymagają?
Re: Zielona Lampka
Postprzez pocieszny » 12 paź 2018, 19:35
nie wymagają, masz mieć sprawne światła
a co do instalacji to bywa bardzo róznie w tujocie jest zrobiona pod przyczepe "nowa" i tak pierdzieli w orginalnej że szok :)21
Re: Zielona Lampka
Postprzez Jake » 12 paź 2018, 22:31
miras7 napisał(a):Fajnie to wyjaśniłeś :)2
Dzięki ;)
Moj Montek byl sprowadzony z Niemcowni, miał dołożona kontrolke, ale gniazdo haka bylo pod oryginalna kostke 7pin podpiete.
Byc moze przyczyna tego ze w autach, ktore widziales była ciagnieta osobna wiazka do gniazda, bylo to, ze montowali 13 pin gniazdo? Bo w oryg. kostce nie bedzie pewnych kabli potrzebnych w 13-tce. Z tego co mi wiadomo w PL dopiero od zeszlego roku jest obowiazkowe we wszystkich nowo-montowanych instalacjach haka, a zachodniej EU wprowadzili je duzo wczesniej.
Re: Zielona Lampka
Postprzez Quentil » 13 paź 2018, 08:21
Już zostało wyjaśnione, ale potwierdzę, że to lampka od kierunkowskazów przyczepy. W moim z Holandii też jest taka, choć nie wiem w którym kraju był hak montowany (bodajże już u nas).
A oryginalna wiązka w Montku jest rzadko wykorzystywana, zapewne z powodu nieogarnięcia monterów, że coś takiego jest lub lenistwa gdy kostka jest mocna zabrudzona ;) Zapewne większość monterów wpada w rutynę i zamiast popatrzeć co i jak to ciągną wiązkę z lampy. Ilość pinów nie ma znaczenia w tej zagadce.
U mnie też ori kostka zostawiona, a do haka idzie nowa wydumka.
Re: Zielona Lampka
Postprzez pocieszny » 14 paź 2018, 12:20
"paaaaaaanie nie da się z oryginalnej za 20 pln trzeba nową ciągnąć za zylion" podejrzewam że tak to wyglda :)21
Re: Zielona Lampka
Postprzez Jake » 15 paź 2018, 02:11
Pytanie jak jest z dostepnoscia wtyczki pasujacej do tej oryginalnej dostepnej pod rama, bo to tez moglo stawac na drodze.
Re: Zielona Lampka
Postprzez miras7 » 15 paź 2018, 08:32
Jake napisał(a):Pytanie jak jest z dostepnoscia wtyczki pasujacej do tej oryginalnej dostepnej pod rama, bo to tez moglo stawac na drodze.
Obie części złącza są w instalacji. Tylko zamiast konektorów są gumowe koreczki. Na wiązce od haka wystarczy zarobić konektory i wcisnąć w kostkę.
Re: Zielona Lampka
Postprzez Jake » 03 lis 2018, 04:22
miras7 napisał(a):Obie części złącza są w instalacji. Tylko zamiast konektorów są gumowe koreczki. Na wiązce od haka wystarczy zarobić konektory i wcisnąć w kostkę.
Juz widze Pana Tadzia z montazowni hakow ktory dobiera i zaciska konnektory. Chyba znamy przyczyne dokladania wiazki :/
Choc nie ukrywam, ze ja u siebie całkowicie te wiazke przerobiłem, bo oryginalna była pogniła, miała przerwany jeden przewód, poza tym zmieniałem lampy w budzie na trójsekcyjne i chciałem 2 gniazda haka (13pin i 7pin), zeby nie musiec sie denerwowac niemaniem przejsciowki do przyczepy. Tak, jaka by nie była, podlaczam tu lub tam i wio.
Tak to u mnie wyglada pod zderzakiem.
Re: Zielona Lampka
Postprzez FrogBig » 07 lis 2018, 14:24
Nieźle, pierwszy raz się z czymś takim spotykam.
FrogBig
Re: Zielona Lampka
Postprzez Krzyk » 06 gru 2018, 21:41
Dzięki Jake za świetne wyjaśnienie! Mogę spać spokojnie :D Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Myślałem że jakiś Polski Janusz coś grzebał przy aucie :lol:
Krzyk
Re: Zielona Lampka
Postprzez Jake » 07 gru 2018, 02:33
Polecam sie ;) Lubie grzebac w elektryce.
Re: Zielona Lampka
Postprzez Krzyk » 27 gru 2018, 00:41
Dzieki. Ja wlasnie z elektryka mam najwiekszy problem. Mechanicznie cale auto ogarne ale te kabelki to dramat ;)
Krzyk
Re: Zielona Lampka
Postprzez Jake » 27 gru 2018, 01:03
Da sie to oswoić ;) Ostatnio cala skrzynke bezpieczników rozpruwałem zeby podlaczyc swiatla dzienne i dalekosiezne :P
