Krzyżak - kolumna kierownicza
Postprzez czubaka » 21 lut 2014, 16:38
Witam.
Odkryłem u siebie spore zużycie krzyżaka na kolumnie kierowniczej (znajduje się tuż przed przekładnią kierowniczą). Czy ktoś z Was próbował go wymienić? Można go gdzieś dostać?
czubaka
Re: Krzyżak - kolumna kierownicza
Postprzez danti » 21 lut 2014, 18:00
Czym się objawia :) ?
Postprzez Pablo3.1d » 21 lut 2014, 21:02
Luzem na kierownicy ;)
Pablo3.1d
Postprzez pocieszny » 21 lut 2014, 23:16
najprędzej dobierzesz po rozmiarze frezów na kolumnie :)2 bo jaki krzyżak to nie ma znaczenia byle by się zgadzał sposób montażu :)2
Postprzez JR504 » 22 lut 2014, 20:48
ja wymieniałem miałem ze sobą stary w sklepie gość dobrał od forda
JR504
Dołączył(a): 19 sty 2010, 22:56
Postprzez czubaka » 22 lut 2014, 23:22
tzn demontowalny jest sam czy z kawalkiem kolumny? duzo roboty? ;)
czubaka
Postprzez LUCYFER » 23 lut 2014, 11:24
A może masz luz na kolumnie?, tam się śrubą dociąga i tym samym luz znika...
LUCYFER
Postprzez pocieszny » 23 lut 2014, 15:33
demontuje się całość krzyżak razem z 2 końcówkami, jedna na kolumne druga na przekładnie
Postprzez czubaka » 23 lut 2014, 22:11
Przekładnia jest ok, luz jest na krzyżaku. Trzeba będzie wyjąć obejrzeć i dobrać z czegoś. Dzięki za pomoc
czubaka
Postprzez miras7 » 23 lut 2014, 23:51
Tam jest dość często spotykany krzyżak, dostępny w handlu, 16 x 40 (średnica miseczki x wysokość krzyżaka). Niestety miseczki są zabezpieczone przez zaprasowanie po 4 punkty na stronę. Oczywiście krzyżak jest wymienny, ale nie jest to takie proste jak z krzyżakiem wału napędowego. Warto poszukać całego przegubu.
Postprzez Jake » 01 lis 2018, 01:48
Przechodziłem temat wczoraj, dopasowałem krzyzak GKN U126.
Fotorelacja poniżej:
https://imgur.com/a/GR2py1y
Oczywiscie zamiast zabezpieczania spawami, mozna oddac to do firmy takiej jak ta:
http://regeneracjawalownapedowych.pl/11 ... akow_walow
No ale trzeba miec czas i miec po drodze. Mi sie przegub rozsypał a potrzebowalem jakos skrecac, wiec wymiana była w trybie na cito.
Postprzez Arreco » 25 lis 2018, 22:28
Jake napisał(a):Oczywiscie zamiast zabezpieczania spawami, mozna oddac to do firmy takiej jak ta:
Wyważałem u nich wały przód + tył.. śmiało mogę ich polecić.
Opel Monterey 3.2 92'
Arreco
