Poduszki Budy
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 24 mar 2015, 07:16
Chcę włożyć 33"x12,5 i bez podniesienie budy raczej się nie obejdzie nawet przy ET-30
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 24 mar 2015, 10:01
Jak wygląda sprawa układu kierowniczego przy lifcie budy 2"?
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 24 mar 2015, 12:11
viewtopic.php?f=39&t=5628&p=40144&hilit=podk%C5%82adki+budy#p40144
Tu masz trochę info na temat podkładek 2cm i 3cm. Mało kto robił więcej.
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 24 mar 2015, 12:18
miras7 napisał(a):http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=39&t=5628&p=40144&hilit=podk%C5%82adki+budy#p40144
OK. Dzieki
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 02 kwi 2015, 20:13
Będę robił sobie sam podkladki. Nie chcę rozbierać samochodu zanim zrobię te podkładki więc nie jestem w stanie sobie ich pomierzyć. Może ktos mi podpowiedzieć jakiej średnicy zrobić otwór w podkładce? Z poprzednich postów wyczytalem, że srednica zewnętrzna fi50.
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 02 kwi 2015, 20:47
Wszystkie śruby są M10, więc wierć 10mm z plusem, czyli jakieś 10,50mm czy nawet 11mm w niczym nie przeszkodzi. M10x1.25, jakbyś kupował dluższe śruby, ponieważ 6 tylnych wkręca się w podłogę więc nie możesz zmienić gwintu.
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 02 kwi 2015, 21:30
miras7 napisał(a):Wszystkie śruby są M10, więc wierć 10mm z plusem, czyli jakieś 10,50mm czy nawet 11mm w niczym nie przeszkodzi. M10x1.25, jakbyś kupował dluższe śruby, ponieważ 6 tylnych wkręca się w podłogę więc nie możesz zmienić gwintu.
Ok dzięki
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 02 kwi 2015, 22:41
Jeszcze tylko jedno pytanie. Przy podkladkach 3cm jaki długie śruby?
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez miras7 » 02 kwi 2015, 23:05
viewtopic.php?f=4&t=2635&p=31942&hilit=bodylift#p31942
W tym temacie jest zestawienie oryginalnych śrub. Dodaj po 3cm i będzie ok.
Re: Gumy budy
Postprzez PiotrR » 02 kwi 2015, 23:19
GoralHC napisał(a):Jeszcze tylko jedno pytanie. Przy podkladkach 3cm jaki długie śruby?
Przy +2 cm fabryczne wystarczyły z lekkim zapasem, 3 cm powinny wydać.
Re: Gumy budy
Postprzez pocieszny » 03 kwi 2015, 07:12
zawsze warto dać nowe śruby
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 03 kwi 2015, 08:08
Skuszę się na nowe śruby. Wie ktoś może jakiej długości są oryginalne?
Jak na razie nie mogę sobie pozwolić na rozkręcenie samochodu i zostawienie go nawet na dzień, a po drugie mam tak mały garaż że mogę zapomnieć o wstawieniu Montka. Seicento mi padło i nie mam czym do pracy dojechać.
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez Quentil » 03 kwi 2015, 09:26
GoralHC napisał(a):Wie ktoś może jakiej długości są oryginalne?
miras7 napisał(a):Wszystkie śruby poduszek mają gwint M10x1.25. Proponuję kupować w klasie 10.9.
Zaczynając od przodu będę podawał parami długości śrub. Są to długości śrub oryginalnych, do bodyliftu trzeba dodać tyle mm ile wynosi bodylift.
1: 120mm +nakrętka 2szt
2: 120mm +nakrętka 2szt
3: 120mm +nakrętka 2szt
4: 100mm 2szt
5: 100mm 2szt
6: 100mm 2szt
Czyli jak widać do oryginalnych poduszek bez bodylift potrzebujemy 6 śrub o dł. 120mm + nakrętki i 6 śrub o dł 100mm bez nakrętek.
Dane dotyczą Troopera/Monterey'a Long.
Jeśli potrzeba wymienić śruby przykręcające tylne 4 poduszki do ramy, to są to M10x1.25 o dł. 20mm (bez znaczenia czy z bodylift, czy bez) w ilości 8szt.
O to Ci chodzi ? Znalezione w temacie, który podlinkował miras7.
Re: Gumy budy
Postprzez GoralHC » 03 kwi 2015, 09:45
Dzięki. Szukałem i nie mogłem znaleźć, tak to jest jak się siedzi na forum w pracy.
HCPunk
GoralHC
Re: Gumy budy
Postprzez piotrck » 06 kwi 2015, 21:11
GoralHC napisał(a): tak to jest jak się siedzi na forum w pracy.
:)21
Re: Poduszki Budy
Postprzez brutus » 01 lis 2016, 18:35
koledzy chciałem zakupić poduszki przednie między ramą a karoserią i nie mam pojęcia gdzie szukać
Pomożecie
brutus
Dołączył(a): 24 paź 2016, 19:59
Re: Poduszki Budy
Postprzez Michał4x4 » 01 lis 2016, 21:53
brutus napisał(a):Witam
Pomożecie
Poduszka w łapę na wzór i do najbliższego sklepu typu Żuk, Lublin itp. I dobrać coś na wzór. Moim zdaniem to najrozsądniejsze.
Michał4x4
Re: Poduszki Budy
Postprzez brutus » 03 lis 2016, 20:36
A jest możliwość zamówienia poduszek przednich budy oryginalnych w jakimś sklepie?
brutus
Re: Poduszki Budy
Postprzez Quentil » 03 lis 2016, 21:20
Oryginały to tu http://sklep.isuzu.com.pl/ ewentualnie ebay.
[Pilnie] Dwie przednie poduszki budy
Postprzez Jake » 05 lis 2018, 15:07
Jak w temacie,
Poszukuje pilnie dwoch przednich poduszek budy, zakladam stalowy zderzak i niestety poduszki sa juz tak wypracowane, ze jest za mala odleglosc miedzy rama a buda zeby mocowania zderzaka sie zmiescily :/
Ktokolwiek widizal, ktokolwiek wie.
Re: [Pilnie] Dwie przednie poduszki budy
Postprzez Jake » 05 lis 2018, 17:41
Dzieki, wlasnie przekopalem sie juz przez te tematy i wychodzi na to, ze wiem jeszcze mniej niz przedtem. Zdjecie od serga juz sie nie wyswietla, na PW nie odpisuje, a telefonu do niego nie mam...
Postprzez Quentil » 05 lis 2018, 17:59
Z tego co pamiętam to tam był szkic ramy z zaznaczonymi miejscami poduszek ;)
Postprzez Jake » 05 lis 2018, 18:05
Tu widac stan mojej poduszki:
A tak musi to pasować:
Quentil napisał(a):Z tego co pamiętam to tam był szkic ramy z zaznaczonymi miejscami poduszek ;)
Bo był ;) Tylko ze juz zdjecie wygasło niestety.
Postprzez pocieszny » 05 lis 2018, 18:10
jak nie znajdziesz poduszki wytnij z erthalonu dystans na poduszke i skręć, będzie działać tak samo ;)
Postprzez Quentil » 05 lis 2018, 18:13
Na tym schemacie serga to chyba były te poduszki podpisane cyferkami 1 , 2 , 3 coś w tym stylu ale bez legendy. Chodziło o to aby firma wiedziała o co chodzi bo wzór powinni mieć.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/25/38/1301/13221/ tu może dobierzesz po numerze, bo mi zdjęcie nie robi.
A tu tedgum https://tedgum.pl/katalog/30/197/5047/00307312/7312 ale nie wiem w które miejsce idzie.
Coś szukałem po numerach to w Raichu mają z 30 ojro.
Kompletnie inny schemat niż był ale może pomoże ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 25 gości
