Klapka schowka na lewarek w bagażniku
Postprzez Jake » 31 paź 2018, 05:37
Poszukuje klapki schowka na lewarek w bagażniku.
Ta co jej brakuje na zdjeciu ponizej:
Re: Klapka schowka na lewarek w bagażniku
Postprzez Jake » 16 gru 2018, 05:26
nadal
Postprzez krzyko66 » 17 gru 2018, 01:07
Cześć. A ma ktoś może oryginalny lewarek, który wchodzi do tego schowka? Można byłoby o jakieś zdjęcia prosić? Mocowanie do gaśnicy miałeś oryginalne czy coś implantowales?
Isuzu Trooper 3.0 D 2002 r.
krzyko66
Postprzez Jake » 17 gru 2018, 02:53
Oryginalny lewarek. Ale chcesz zobaczyc jak wyglada czy go kupic?
Foty sa w tym temacie:
http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=1286
Przedostatni post na dole pierwszej storony.
Ja oryginalny śrubowy miałem ale wywaliłem i zamiast niego mam hydrauliczny podnośnik butelkowy YATO, 3T jak Ci bardzo zalezy to mam szanse ten oryginalny jeszcze odzyskać, ale mialem tylko sam lewarek bez tej przedłużki która sie nim kreci.
Mocowanie gaśnicy jest dorabiane, jeden z otworów jest oryginalnie w drzwiach, rozwierciłem go z fi8 na fi 9, drugi musiałem wywiercić. Wstawione nitonakrętki M6 i 2 śruby imbusowe. Wisi na tym gasnica 2kg, druga 1kg mam przykrecona pod fotelem pasażera.
Postprzez krzyko66 » 17 gru 2018, 16:13
A czemu pozbyles się oryginalnego? Za słaby był czy inny powód?
krzyko66
Postprzez mcgiver » 17 gru 2018, 22:16
też nie rozumiem po co się pozbywać oryginalnego, wg mnie bardzo dobrze przemyślany i zajmuje tylko tyle miejsca co producent przewidział.
u mnie w zestawie są dwa oryginalne pręty i korbka do niego z oryginalnego klucza do kół. wszystko jest mocowane w seryjnej wytłoczce więc nawet nie hałasuje na wertepach
w zestawie do tego kompletu jest również łamany klucz do świec napędzany tym zestawem :)2 . na spokojnie można tym wygodnie kręcić nawet jak lewarek jest pod dyfrem i nawet nie trzeba się przy tym ubrudzić :)2
Postprzez Jake » 18 gru 2018, 02:32
Nie, nie, ten oryginalny jest calkiem okej, ja nie miałem ani ori klucza do kół, ani tych ori dwóch patyczków do pokręcenia, a świec zapłonowych u mnie nie ma, a bez tego lewarek był malo uzyteczny, Był tez troche podrdzewiały i nawet jakis czas szukalem tych akcesoriów, ale łatwiej mi było za 75zł kupic hydrauliczny, ktory zajmuje tez dokladnie tyle samo miejsca bo miesci sie w tym samym miejscu w tej samej pozycji co oryginał, ma 2 lata gwarancji, a jako, ze jest hydrauliczny to korzysta mi sie z niego nawet nieco wygodniej. Pach, pach, pach jest w górze, półobrót śruby i jest od razu w dole. :)2
Ich wspolna wada (oryginalnego i tego) jest bardzo mała wysokosc maksymalna, trzeba podkładać deske albo cos podobnego zeby podniesc auto sensownie w góre.
Postprzez mcgiver » 18 gru 2018, 11:10
na płaskim do obróbki 32" kół spokojnie wystarcza a myslę że ze 35" by też złapało toż to różnica niespełna 40mm.
do innych robót mam kanał, ewentualnie pomagam sobie żabą lub wciagnikiem elektrycznym , lub starym łańcuchowym 3tonowym rókcugiem :)2
Postprzez kupricz » 20 gru 2018, 01:23
krzyko66 napisał(a):Cześć. A ma ktoś może oryginalny lewarek, który wchodzi do tego schowka? Można byłoby o jakieś zdjęcia prosić? Mocowanie do gaśnicy miałeś oryginalne czy coś implantowales?
Cześć, mam pełen oryginał nawet z kluczem do kół
kupricz
Postprzez Jake » 20 gru 2018, 10:26
A klapki nie masz? :D
Postprzez kupricz » 20 gru 2018, 11:00
Też jest :)
kupricz
Postprzez krzyko66 » 20 gru 2018, 16:10
Co za fart...to chętnie bym przygarnal ten podnośnik i klucze. Nic na info na priva ile zylionow za ten zestaw?
krzyko66
Postprzez Jake » 07 wrz 2019, 04:12
A klapki jak mi brakowało, tak brakuje. Drażni mnie ta ziejąca dziura. Nikt nie ma? Nikt nie wie kto ma?
Postprzez Bobas » 07 wrz 2019, 10:28
Jake napisał(a):A klapki jak mi brakowało, tak brakuje. Drażni mnie ta ziejąca dziura. Nikt nie ma? Nikt nie wie kto ma?
Jake znajdz na fb Rafał Bieńczak w grupie monterey. Na pewno będzie miał sprzedaje części do troper/monterey ;)
Monterey 3.1 lift 2" koła 32" rok 1993
Bobas
Dołączył(a): 22 lis 2018, 17:02
Postprzez Jake » 07 wrz 2019, 15:46
Kolege Rafala to znam oczywiscie, zreszta ma konto tu na forum - nick kupricz. Dzieki niemu moj Trooper jeszcze jezdzi, bylem u niego tydzien temu, ale nie mial zadnej niepolamanej.
