Kupiłem Tropka 3.0DTI - wiadomości techniczne
Re: Kupiłem Tropka 3.0DTI - wiadomości techniczne
Postprzez mixer » 07 maja 2013, 12:10
Oj co tu gdybać, trzeba było było sprężareczke ok klimy zamontować i troszke miejsca zabrakło na rure od powietrza. Wygoda kosztuje ;)
MONTEREY 3.0 DTI 99r.
mixer
Postprzez kalex » 07 maja 2013, 22:37
Peterek - ja o Dup..e Ty o zupie.Przestrzegam użytkowników żeby zwracali uwagę na tą rurę przy turbinie ,bo "lubi" się tam naderwać etc. Przy tej niefrasobliwej okazji.
kalex
Postprzez peterek66 » 07 maja 2013, 23:12
Ta... 8-)
kalex napisał(a):Peterek - ja o Dup..e Ty o zupie.Przestrzegam użytkowników żeby zwracali uwagę na tą rurę przy turbinie ,bo "lubi" się tam naderwać etc. Przy tej niefrasobliwej okazji.
Kalex, Ty nie przestrzegasz, Ty JĘCZYSZ że Ci źle, ze Ci rura przeszkadza, że Ci źle samochód zrobili, że Ci..... JAK JA UWIELBIAM TEN JAD WYLEWAJĄCY SIĘ Z EKRANU, TAK TYPOWY DLA WIELU FORUMOWYCH "HATE`rów" :lol:
Ale to nie u nas, Kalex żarcik taki. Oczywiście uważam że masz rację, lepiej zwrócić uwagę na problem i przestrzec, niż potem pisać, że "też tak miałem ale nie napisałem" :)2
peterek66
Postprzez Nahen/thor_ » 22 cze 2013, 12:58
Faktem jest, że miejsce które "jest dostępne" w okolicy dolotu do turbiny nie pozwala na "swobodną" kontrolę czy gumowiec jest założony OK. Nawet nie wiem ile razy przy dłubaniu ściągałem i zakładałem po raz któryś z kolei tę gumę żeby mieć pewność że jest OK założona. Pewnie kilka razy ściągałem dobrze założona żeby założyć ją dobrze ;) Zgadzam się, że da się to zrobić dobrze jak tylko się chce ale z drugiej strony zgadzam się tez z tym, że to upierdliwe rozwiązanie. Pewien mechanik kiedyś urwał mi końcówkę tej ruły i zamiast zadzwonić i powiedzieć: "Słuchaj, urwałem trzeba skołować nową" to pokleili na jakieś taśmy itp i jeździłem na tym przez jakiś czas do momentu aż nie zajrzałem i nie zauważyłem co jest grane. Nie kumam takich zachowań, jedna chwila na allegro, na drugi dzień jest ruła za kilkadziesiąt złociszy i po problemie, już pomijam kwestię, że gdybym komuś urwał taką rułę to sam bym sprawę ogarnął i siedział cicho ;) Ale nie izolką ;)
Postprzez blublu1 » 23 cze 2013, 07:21
Ot , polski mechanik jakich wieeeeelu niestety .......
blublu1
Postprzez Pawel78 » 18 gru 2018, 08:14
Jak szybko olej 10 W 40 rozwala ten silnik i co pada??
Pawel78
Postprzez pocieszny » 18 gru 2018, 13:43
może nie taka tragedia, może czujnik ciśnienia na listwie?
pod komputer podpiął?
olej nie załatwi tego silnika tak szybko, zwłąszcza że znam kilka które jeżdżą na 10W40 normalnie i żyją
Postprzez Pawel78 » 18 gru 2018, 16:07
dzięki ;)
jeszcze nie,
najpierw podejrzewałem brak paliwa (ale chyba nie możliwe..), teraz to chyba albo jakiś paproch zapchał dopływ ropy albo ten cholerny czujnik. No o jeszcze ta nieopadajaca wskazówka paliwa- może jakieś zwarcie...?
Czy komp wykaże jak nie pali się CHECK?
z tego co tu czytam można spróbować czujnik wypiąć i odpalić w "awaryjnym" ??
Pawel78
Postprzez Jędrula » 18 gru 2018, 23:46
wskazówka od poziomu paliwa nie opada po wyłączeniu stacyjki.sprubój odpalić na plaku
Jędrula
Dołączył(a): 12 wrz 2015, 14:30
Postprzez Pawel78 » 19 gru 2018, 21:36
jak nie opada- jakieś podtrzymanie zrobili?? :shock:
Pawel78
Postprzez Jędrula » 19 gru 2018, 23:29
Kolega w Mondeo z 97 r też tak miał.
Jędrula
Postprzez PiotrR » 20 gru 2018, 00:02
W Montereyu 3.1 ani W Mitsubishi nie opada po wyjęciu kluczyka. Ten typ tek ma.
Postprzez Jake » 20 gru 2018, 00:41
Pawel78 napisał(a):jak nie opada- jakieś podtrzymanie zrobili?? :shock:
Nie, nie,nie! Po prostu ustrój wskaznika paliwa nie ma sprezynki powracajacej go do zerowego wskazania, ma za docisk ktory powoduje, ze ruch wskazowki jest powolny z lekkim oporem. Napiecia potrzeba jedynie do tego by zmienic polozenie wskazowki, potem zostaje sama na konkretnej pozycji. Ale z predkosciomierzem jest tak samo ;) Jak zgasisz silnik i wylaczys zaplon jadac z jakas predkoscia to ona zostanie na predkosciomierzu :)
Postprzez Pawel78 » 20 gru 2018, 09:28
OK, dzięki - w takim razie brak paliwa można wykluczyć...
Pawel78
Postprzez mcgiver » 20 gru 2018, 10:32
piotr R napisał(a):W Montereyu 3.1 ani W Mitsubishi nie opada po wyjęciu kluczyka. Ten typ tek ma.
w 3.2 97 chyba też tak jest , bo zatankowałem kiedyś trochę wiecej niż zwykle i wskazówka stała cały czas tak samo bez wzgledu na pozycję kluczyka. chyba że to była wina siarczystego wtedy mrozu ? niewiem ;) najczęściej w baku mam tylko kilka litrów byle żebrak nie świecił a tylko czasem mruga :)21
Postprzez Pawel78 » 20 gru 2018, 10:49
to u mnie pierwsze auto z takim systemem :D
na plaku odpalił i chodzi równo - dzisiaj dobierze się do wtryskiwaczy.. ja już jestem prawie pewien że to ten obsrany czujnik ciśnienia oleju..
kurcze u mnie też nie można znaleźć tego gniazda do podpięcia kompa..
Pawel78
Postprzez Jake » 20 gru 2018, 10:57
Pawel78 napisał(a):to u mnie pierwsze auto z takim systemem :D
Nie ma po lewej stronie kierownicy pod malutka klapka? (Tam gdzie w 3.1 jest reczny gaz)?
A w okolicy tunelu środkowego/lewarków? U mnie tam jest OBD2 od ABS/AirBag (wisi wtyczka luzem, nie wiem czy kiedys byla gdzies zamontowana).
Postprzez Pawel78 » 20 gru 2018, 11:51
nie, pod klapka nie ma..
Pawel78
Postprzez Pawel78 » 04 sty 2019, 18:30
Gniazdo znalezione - Trooper dalej nie odpala :(
Ciśnienie oleju na listwie- podczas kręcenia nie podnosi się - O,6Mpa (wymagane 6)
Znaczy się chyba trzeba szukać w tym kierunku
Pawel78
Postprzez leleb5 » 05 sty 2019, 21:45
Może tak być że odpadł smok (odłamał się uchwyt)lub uszkodzone oringi smoków i nie zasysa oleju do pompy wysokiego ciśnienia. Należało by sprawdzić ciśnienie na listwie czujnikiem zegarowym.
Zwalaj miskę, kontrola smoków i wymiana oringów.
leleb5
Dołączył(a): 03 sty 2012, 22:09
Postprzez Pawel78 » 05 sty 2019, 22:36
Dzięki- podobny kierunek dziś w Delta Wrocław mi doradzili
Tyle ze poziom oleju mam z górna kreska na bagnecie a wtedy podobno powinien odpalać
Pewnie trochę zabawy będzie bo zakładam że powodów może być mnóstwo..
Pawel78
Postprzez leleb5 » 05 sty 2019, 22:43
Co to za program diagnostyczny?
leleb5
Postprzez Pawel78 » 05 sty 2019, 22:55
Nie zwróciłem uwagi u mechanika..
Raczej nie oryginalny Tech ale miał w bazie Isuzu i 4JX1..
Pawel78
Postprzez kmatuk » 10 wrz 2019, 14:02
U mnie pomogła wymiana zaworu wysokiego ciśnienia oleju. Tutaj pisałem więcej: viewtopic.php?f=5&t=3914
Zawór był uszkodzony i na stałe otwarty.
kmatuk
Dołączył(a): 07 gru 2017, 10:09
Postprzez Pawel78 » 11 wrz 2019, 10:07
u mnie to samo, zawór regulacji ciśnienia (wkręcony w pompę)
zaciął się w pozycji otwartej.
Po wyczyszczeniu samochód odpala, przejechałem już jakieś 3 tyś km i na razie tfu tfu sobie chwalę ;)
Pawel78
