Nie odpala poniżej zera [3.2]
Postprzez GAŁA » 06 sty 2019, 14:25
Cześć
Chciałem zapytać kolegów przed rozebraniem połowy auta, czy jest rzecz do sprawdzenia w pierwszej kolejności jak czołg 3,2 zamarźnie. W moim przypadku stawiam że chodzi o układ paliwowy, czołg odpalany jest sporadycznie. Palił od "strzału". Pierwsze mrozy w grudniu i nie odpalił. Kręci jak głupi i nawet nie pierdnie. Temperatury przekroczyły zero i pali bez problemu. Wczoraj rano było na + odpalił, po południu - i dupa. Dodam że paliwa w baku poniżej ćwiartki. Czy jest oczywista rzecz w Montereju w takim przypadku w typie - zwalaj bak bo pompa stoi albo rozmrozić filtr i wylać z niego wodę?
czołg 3.2V6 zagazowany 1995 Warszawa
GAŁA
Dołączył(a): 14 paź 2012, 22:39
Re: 3,2 zamarza?
Postprzez pocieszny » 06 sty 2019, 16:05
benzyna nie zamarza nawet przy -40 stopniach
chyba że masz jakąś dziwną mieszankę paliwową :)21
Re: 3,2 zamarza?
Postprzez PiotrR » 06 sty 2019, 16:24
Wyczyść układ paliwowy ,filtry i przewody. W baku masz korek spustowy. Zajrzyj do gniazd świec,niezły syf potrafi się tam zebrać.
Re: 3,2 zamarza?
Postprzez GAŁA » 06 sty 2019, 17:17
I teraz dalszy ciąg pytania gdzie są filtry paliwa, wiem że jeden jest z tyłu gdzieś po prawej stronie przy ramię. Jest jeszcze jakiś?
GAŁA
Re: 3,2 zamarza?
Postprzez mcgiver » 06 sty 2019, 17:58
innego nie ma tylko właśnie ten z tyłu po prawej stronie na ramie
Re: 3,2 zamarza?
Postprzez Jake » 06 sty 2019, 19:11
mcgiver napisał(a):innego nie ma tylko właśnie ten z tyłu po prawej stronie na ramie
To tu diesel ma spora przewage. Filtr na wysokosci oczu, w komorze silnika przy podszybiu.
Re: 3,2 zamarza?
Postprzez mcgiver » 06 sty 2019, 19:50
ja bym tego nie nazwał przewagą ON jest po prostu gęstszy i brudniejszy i wymaga wiekszej troski dlatego jest na widoku i łatwo dostepny .
podstawowe pytanie którego nikt nie zadał. w aucie jest lpg? jesli jest to jakiej generacji?
Ostatnio edytowano 06 sty 2019, 20:10 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
Re: 3,2 zamarza?
Postprzez pocieszny » 06 sty 2019, 23:08
diesel odmawia współpracy zupełnie przy temperaturach, gdzie benzyna nawet jeszcze nie zaczyna marudzić że zimno :)21
o ile w benie trzeba zapuścić całkiem auto żeby nie zapalało przy -25 to przy dieslu wystarczy zatankować :)21
Re: 3,2 zamarza?
Postprzez PiotrR » 06 sty 2019, 23:59
Nie demonizujcie z ON jak się dba tak się ma.
Ale kolega pyta o PB. a to nie kwestia wytrącania parafiny poniżej -20 tylko problem z zanieczyszczonym paliwem. I tak dobrze że zapala powyżej zera.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 14 gości
