pocieszny napisał(a):ja tam nie szukam wysłałem nr OEM i niech się martwią, a tu mi dzwonią na to, że super, jest ale osiowy abo nie osiowy i jaki chcewięc wiesz
jak bym wiedział że Ci w garażu leży to wczoraj przez Żywiec wracałem![]()
mcgiver napisał(a):pocieszny napisał(a):ja tam nie szukam wysłałem nr OEM i niech się martwią, a tu mi dzwonią na to, że super, jest ale osiowy abo nie osiowy i jaki chcewięc wiesz
nie było mnie wczoraj w domu, a w garażu to mi leżą tylko używane 76,6st , a szukasz 82.
pocieszny a Ty napewno masz 6vd1? może masz jakieś r4 i nawet nie wiesz![]()
mcgiver napisał(a):mi by raczej nie uciekł
Jake napisał(a):mcgiver napisał(a):mi by raczej nie uciekł
Uciekl by szybciej niz myslisz. I to bez duzego wysilku. Wystarczyloby, zeby skrecil w polna droge.
pocieszny napisał(a):od 3,0 pasuje do 3,2 na 100% ;0 ima chyba 84 albo 87 stopni
Jake napisał(a):No niestety zima ostatnimi czasy jest wielkim zawodem
Z tego co przegladalem Twoj temat mcgiver, to zakładałeś termostat Gates 33558 82oC. Wychodzi, ze taki sam bedzie pasował do 3.1?
Jake napisał(a):Ja wiem, ze Ty sie dieslem brzydzisz, ale pocieszny pisał, że są zamienne
Swoja droga, w PL jak rozumiem sa dostepne tylko termostaty na 76,5oC? Czy jaki jest powód sciagania zza granicy?
