przez Tomaszz » 07 mar 2019, 18:08
Mam pytanie, co to jest za czujnik? Mam do niego urwany kabelek. Są dwa czujniki obok siebie w obudowie termostatu. Chodzi o ten czerwony (widoczny na zdjęciu). Silnik to 3.1. Wskaźnik temp. normalnie działa, chociaż silnik był myty i od tego czasu nie jeżdżony, więc może w trakcie mycia się to stało.
Czy ten czujnik nie jest przypadkiem od tego ustrojstwa i klapek w wydechu?
- Załączniki
- DSCN1271a.jpg (221.52 KiB) Przeglądane 5006 razy
Tomaszz
- Dołączył(a): 01 lut 2018, 15:46
przez paziak » 21 mar 2019, 22:49
Wg katalogu jest to "przełącznik termiczny " ale co przełącza to nie wiem
możesz go spokojnie wykręcić lekko zeszlifować i przylutować nowe przewody potem na to troszkę kleju epoksydowego żeby usztywnić.
paziak
- Dołączył(a): 22 mar 2017, 21:25
przez Jake » 10 wrz 2019, 22:21
Czujnik temperatury do zegarów jest z boku obudowy termostatu. Ten duży czujnik z dwoma odprowadzeniami jest wykorzystywany przez sterownik EGR i świec żarowych.
- Dołączył(a): 25 kwi 2015, 22:02
