Opel Monterey 3.0DTI 2000 rok.Nie odpala silnik
Postprzez hiszpan77 » 08 lip 2010, 00:44
Witam,mam problem z uruchomieniem silnika,kreci zaczyna prawie odpalac i cichnie.Sprawdzalem kostke co jest na kablach co ida do wtryskow,jest tam 10 pinow,jeden ma tylko slaby prad,w drugim przy kreceniu rozrusznikiem jest migajacy prad na zasadzie jak dziala kierunkowskaz,w pozostalych pinach wogole nie ma pradu,nie wiem czy to moze byc wina nie uruchomienia silnika.Czy wymiana tych 2 oringow co sa na pompowtryskach cos pomoze??Pozdrawiam
hiszpan77
Re: Opel Monterey 3.0DTI 2000 rok.Nie odpala silnik
Postprzez Nahen/thor_ » 08 lip 2010, 17:18
Może być milion przyczyn a w tym silniku i ze dwa miliony. Na początek przynajmniej w serwisie Opla trzeba zabulić za podlączenie do kompa. I potem coś dalej dumać.
Postprzez SUPER TROOPER » 08 lip 2010, 19:24
No tak , najpierw na komputer .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Postprzez hiszpan77 » 08 lip 2010, 22:57
Sproboje go podlaczyc pod kompa,dobrze by bylo jakby pokazalo jaka to jest usterka,na poczatek wymienie te 2 oringi na pompowtryskach,przynajmniej o jedna rzecz bede spokojniejszy,ale tez jest oring w srodku pompowtrysku tylko do tego trzeba miec sprzet zeby potem ustawic wtrysk po rozebraniu go.
hiszpan77
Postprzez Nahen/thor_ » 09 lip 2010, 00:42
Nie jestem pewny ale same uszczelnienia na pompowtryskach raczej nie "wyłaczy" silnika, powinien odpalić i kopcić no i nie mieć mocy. Ale mogę się mylić.
Postprzez hiszpan77 » 10 lip 2010, 00:21
Jak wymienie oringi na pompowtryskach to dam wam znac czy cos pomoglo.Niewiem czy nie zaczac tez od czujnika cisnienia oleju na listwie wtryskow,slyszalem ze to tez moze byc przyczyna nie odpalenia silnika,nie podaje dobrego cisnienia oleju na pompowtryski a te wtedy nie dzialaja.
hiszpan77
Postprzez posti » 28 wrz 2010, 21:55
Witam sprawdź najpierw czy cały układ dolotu powietrza do silnika jest czysty a najłatwiej po prostu zdejmij rure która idzie do silnika od intercoolera będzie miał pełny dostęp powietrza. Kiedys założyłęm szmate na ta rure i był podobny efekt ze zaskakiwał na pare chwil i gasł jak szmata zdięta działa normalnie.
pozdrawiam
Opel Monterey 3.0 DTI '99
posti
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
