poduszki rama buda
poduszki rama buda
Postprzez tomasedin » 19 sie 2019, 18:29
panowie gdzie znajde takie poduchy??? z przodu auta tez mam do wymiany.mam na mysli te co sa pomiedzy reflektorami z przodu... musze tam zrobic naprawe blacharska bo ten pas zgnil i od razu poduchy potrzebne
tomasedin
Dołączył(a): 19 mar 2019, 22:28
Re: poduszki rama buda
Postprzez Jake » 19 sie 2019, 19:19
Poduszki to nie jest najłatwiejszy temat, tez mialem wymieniac, ale tymczasowo dolozylem dystanse i odpuściłem.
Poczytaj tutaj:
viewtopic.php?f=40&t=7785&p=59215&hilit=poduszki+budy#p59215
PS. Witaj w klubie posiadaczy zgniłego pasa przedniego.
Postprzez pocieszny » 19 sie 2019, 23:03
https://tedgum.pl/katalog/30/197/4
do staruszka są w tedgumie
Postprzez tomasedin » 22 sie 2019, 20:07
dzieki za pomoc... jake a ty nie naprawiasz tegoo pasa ???
tomasedin
Postprzez Jake » 23 sie 2019, 02:41
tomasedin napisał(a):dzieki za pomoc... jake a ty nie naprawiasz tegoo pasa ???
Na razie nie mam na to sił i środków. Nie mam teraz tyle luźnej kasy, poza tym auto musi jezdzic... A wiem, ze jak to rozgrzebie to bedzie robota na piec fajerek, bo trzeba by zdjac bude z ramy, rame albo prostowac, albo wymienic na inna, bo moja ma ugieta podluznice, potem to piaskowac, spawac, malowac, konserwowac. Przy okazji trzeba by zmienic lub naprawic reduktor bo zgrzyta przy przełączaniu 4L/4H, na pewno sie okaze, ze jeszcze jest korozja przy zbiorniku paliwa, a tu by trzeba wyspawac jeszcze nadkola, a tu jak jest fany dostep to moze podłoge w budzie zrobić, od razu przewody hamulcowe wymienic, ogarnac uszkodzone czujniki ABS, zregenerowac cieknaca przekladnie kierownicza itd. To sie robi mały remoncik kapitalny. Bardzo bym chciał to kiedys zrobic, ale definitywni musi to poczekac.
Postprzez Jake » 01 mar 2020, 22:01
No to u mnie tak to wygląda.
Bodywork (14).jpg (89.24 KiB) Przeglądane 12461 razy
Jak dobrze to wszystko obejrzałem to stwierdzilem, ze nie ma co stosować półśrodków i zanabyłem to:
new front.jpg (91.71 KiB) Przeglądane 12461 razy
Teraz tylko z dwóch przodów trzeba zrobić jeden :D
