Kupiłem Tropka 3.0DTI - wiadomości techniczne
Re: Kupiłem Tropka 3.0DTI - wiadomości techniczne
Postprzez kmatuk » 13 wrz 2019, 09:27
Po wymianie nie było problemu z rozruchem ? Muszę kręcić strasznie długo zanim ciśnienie na szynie osiągnie właściwy poziom. Na razie nie jest to problem ale zimą akumulator nie wytrzyma.
kmatuk
Dołączył(a): 07 gru 2017, 10:09
Postprzez Pawel78 » 13 wrz 2019, 12:22
ja miałem czyszczony - nie wymieniany.
Zapala po 3-5 sek kręcenia jak postoi dłużej niż 2-3 dni (przy częstszym uruchamianiu zapala "od razu")
a w zasadzie tak zapalał - teraz jak postoi to kręcę długo 2-3 razy i jak odpali mam jasny dymek i drgania przez chwilę
zakładam że płyn chłodzący trafia do paliwa przez uszczelnienia wtrysków i zbieram się na wizytę we Wrocławiu..
( z okolic Wawy mam kawałek więc jeszcze nie dojechałem ;) )
Pawel78
