Odbudowa i mody Rodeo
Opel Frontera
Re: Odbudowa i mody Rodeo
Postprzez Jake » 24 paź 2019, 00:56
mcgiver napisał(a):ja niewiem , moze mało leżałem pod moim ale ta rama to dla mnie jest jakaś dziwna :?
co to za jakieś dziwne okrągłe elementy na tylnych narożnikach?
edit
teraz byłem luknać i u mnie nie ma tych okrągłych elementów z tyłu ..to jakaś podpucha ?
To rama z Rodeo. Ty masz Troopera. Tam są poduszki budy na tych okraglych cosiach.
Postprzez mcgiver » 24 paź 2019, 09:40
no fakt zamotałem się :)
Postprzez Dibolec » 26 paź 2019, 08:59
rama z dawcy też nie jest w dobrym stanie ale nie była ani razu łatana , naprawię swoją a rama frotki pójdzie do piaskowania i epoksywodania i taką ją sobie wrzucę pod dach na ciężkie czasy ;)
Dibolec
Dołączył(a): 17 maja 2019, 11:32
Postprzez Jake » 26 paź 2019, 09:58
Dibolec napisał(a):rama z dawcy też nie jest w dobrym stanie ale nie była ani razu łatana , naprawię swoją a rama frotki pójdzie do piaskowania i epoksywodania i taką ją sobie wrzucę pod dach na ciężkie czasy ;)
To nie lepiej te z frotki wypiaskowac, wyspawac, epoksydowac i wrzucic jako baze? Jak dobrze ja zabezpieczysz i bedziesz dbac o auto, to nie bedzie potrzeby kolejnej odbudowy za 5 lat.
Postprzez pocieszny » 26 paź 2019, 11:52
we frocie A i Rodeo tam przychodzą duże poduszki budy
trooper ma zupełnie inną rame
Postprzez Jake » 26 paź 2019, 13:56
pocieszny napisał(a):we frocie A i Rodeo tam przychodzą duże poduszki budy
Toz to samo napisalem 2 dni temu:D
Postprzez Dibolec » 27 paź 2019, 14:51
dałem z tą ramą dupy po całości ale już za późno ;)
Dibolec
Postprzez Dibolec » 07 lis 2019, 10:52
odbudowa chrupka już ruszyła :D
Dibolec
Postprzez miras7 » 07 lis 2019, 11:32
Przy takim otwarciu aż kusi aby w środku wypiaskować.
Postprzez Dibolec » 07 lis 2019, 19:30
miras7 napisał(a):Przy takim otwarciu aż kusi aby w środku wypiaskować.
nie za bardzo jest już co wszystko wymieniane jest na nowe ;)
Dibolec
Postprzez Dibolec » 27 lut 2020, 22:20
cześć witam po kilku miesięcznej przerwie auto już stoi na swoich kołach :)
Mam do was pytanie czy można się pozbyć filtra par paliwa czy recyrkulatora jak zwał tak zwał :) ktoś z was przerabiał taki temat ?
pary paliw 2.jpg (148.31 KiB) Przeglądane 38063 razy
Dibolec
Postprzez pocieszny » 27 lut 2020, 23:46
w troopie 3,2 wywala się spokojnie, należy tylko zostawić zaworek jednokierunkowy
Postprzez Dibolec » 28 lut 2020, 00:31
no i całe szczęście bo z ekologi to ja lubię jedynie dobry bimber i rybę z rzeki :P a mam prośbę mógł byś mi zrobić schemat nawet w paincie jak się tego pozbyć ? :)
Dibolec
Postprzez Dibolec » 04 maja 2020, 21:31
witam wam po dłuższej chwili :) auto już odpala body lift kosztuje przeróbek od cholery ale to idzie powoli :P Panowie mam problem ze skraplaczem klimatyzacji może wiecie z czego dobiorę do Rodeo bo jeśli się nie uda będę musiał szczepić rurki i skraplacz z Frotki dawcy :/
Dibolec
Postprzez Jake » 04 maja 2020, 21:59
Wrzuć foty tego skraplacza. Moze z Trooper'a bedzie pasowac? A jak nie to ebay.com i szukanie z Rodeo/Hondy Passport, albo rzeźba z Frotki.
Postprzez Dibolec » 13 maja 2020, 15:21
przestudiowałem internety i byłem u gościa od klim przespawa mi rurki z dawcy i będzie układ z frotki
Dibolec
Postprzez Dibolec » 16 maja 2020, 11:12
cześć forumowicze mam problem z silnikiem podaje w złym momencie zapłon :/ strzela w wydech i dolot ,świece są nowe cewkofajki są sprawne, , samochód ogólnie odpala tylko gdy chce złapać wolne obroty zaraz strzela i gaśnie , przed remontem zdarzały mu się takie epizody ale na ciepłym silniku ustawały , nie mam możliwości diagnostyki do nikt u mnie w okolicy nie ma obd do samochodów z usa , macie jakieś pomysły zamówiłem nowy czujnik położenia wału będzie na poniedziałek może to to
Dibolec
Postprzez Jake » 24 maja 2020, 17:26
"Czesc, silnik mi nie dziala, nie diagnozowalem bo nie mam jak, wymieniam elementy na oślep, wezcie mi powiedzcie co jest nie tak".
Tak widze Twojego posta.... Powodzenia w naprawie tą metodą.
Postprzez Dibolec » 26 maja 2020, 21:56
problem zdiagnozowany chiński interface pomógł szukam teraz koła rozrządu dolnego , usterka polega na błędzie między czujnikami wałka rozrządu i wału
Dibolec
Postprzez pocieszny » 26 maja 2020, 23:10
a nie taniej sprawdzić i wymienić czujniki? :shock: :)21
ale co tam ja się nie znam :)21
a na koniec okaże się że pompa paliwa podaje złe ciśnienie :)21 :)21 :)21
Postprzez Jake » 26 maja 2020, 23:32
Albo cisnienie w kolach za niskie :D
Postprzez pocieszny » 27 maja 2020, 00:06
akurat w 3,2 złe ciśnienie paliw może skutkować natychmiastowym rozjechaniem mapy i objawami jak powyżej :)21
przetestowane, sprawdzone spece przez 1,5 roku szukali (łącznie z elektrykiem który pół czujników wymienił bez sensu), wymieniłem pompę na najtańszego chinczyka ( na próbę) i jak ręką odjął auto zaczęło jeździć i przestało strzelać, nie szarpało, inne auto ;)... chińczyk został :)21 wara w CB szumiał bardziej :)21
Postprzez Quentil » 27 maja 2020, 01:08
To wiadome, że ciśnienie paliwa ma wpływ na wydatek wtryskiwaczy. Problem w pseudomechanikach, którzy zamiast rozpocząć diagnostykę od podstaw to cudują...
Czasem czytam sobie różne fora i mógłbyś przeżyć też dość popularny scenariusz - silnik kuleje to mechanik odsyła do gazownika (bo pewnie LPG bruździ), a gazownik do mechanika :)21
Edit. Wskoczył 666 post :twisted:
Postprzez Jake » 27 maja 2020, 03:12
Bo to jest taki pingpong. Mechanik lubi naprawy w rodzaju - okrecic, przykrecic, wystawic rachunek. Szukanie przyczyny, diagnozowanie i kombinowanie wymaga czasu i zaangazowania i nikomu sie nie chce, bo zarobek marny. W tym czasie mozna w 4 golfach hamulce zmienic.
Postprzez Dibolec » 27 maja 2020, 21:34
co do pompy paliwa mogę sie zgodzić ale pod obciążeniem silnika a nie na biegu jałowym miałem uszkodzony napinacz rozrządu , uszczelnię silnik zmienię rozrząd i czujnik wałka [błąd p1340]
i mam nadzieję że błędy ustaną z jakich obd korzystacie do wersji samochodów z usa ?
Dibolec
Powrót do Isuzu Amigo, Rodeo, Mu
