Bagażnik dachowy
Re: Bagaznik dachowy
Postprzez skiczu » 20 maja 2010, 22:47
Dzięki... Zamówię bagażnik... :)
Postprzez skiczu » 17 lip 2010, 00:20
Co do bagażnika to założyłem od Poloneza bazowy. Koszt: 110 zł. :). Muszę jeszcze dokupić drugi zestaw dla większej pewności.
Postprzez skiczu » 17 lip 2010, 00:23
Postprzez croochy » 17 lip 2010, 13:07
a ma ktoś jakis patent na bagaznik do RS'a? :roll:
Postprzez skiczu » 17 lip 2010, 22:18
Dalszy etap... http://img248.imageshack.us/g/20100717219.jpg/
Najgorsze było szlifowanie spawów. :) Jutro kolejne prace nad bagażnikiem. Co do spraw technicznych to zastosowałem calową rurę ocynkowaną i kolana hamburskie. Pospawane wszystko do kupy i zamocowane (tymczasowo) na opaski zaciskowe. W dalszej kolejności z rurki 1/2 cala podwyższenie i obramówka oraz wzdłużne rurki (podłoga) jeszcze nie wiem z czego.
Postprzez skiczu » 17 lip 2010, 22:32
croochy napisał(a):a ma ktoś jakis patent na bagaznik do RS'a? :roll:
Napisz jakie ma mocowania albo lepiej foto to zaraz coś wymyślimy... :) :idea:
Postprzez skiczu » 17 lip 2010, 22:33
Ta żaróweczka na końcu poprzedniego posta kojarzy mi się z dziurą w dupie :lol:
Postprzez croochy » 19 lip 2010, 10:10
no goły dach :roll:
Postprzez skiczu » 19 lip 2010, 16:09
To należy zastosować bagażnik z mocowaniem do okna.
Postprzez croochy » 19 lip 2010, 17:54
adater do krótkiego montka 600 zł
Postprzez skiczu » 19 lip 2010, 20:18
Postprzez croochy » 19 lip 2010, 21:09
to ja tez tak chciałem, tylko z tyłu na oknie uchylnym jest za mały "rant" i dupa, uchwyt nie będzi esie trzymał, za mała powierzchnia
Postprzez Nahen/thor_ » 20 lip 2010, 17:25
A na pewno na dachu nie masz "schowanych" mocowań? Z reguły sa pod listwami biegnącymi wzdłuż krawędzi dachu.
Postprzez croochy » 20 lip 2010, 17:45
są tam jakieś pierdzielniki, i może gdzieś są zalane owory pod relingi, ale nie ryzykowąłbymmotazy bagaznika na tym
Postprzez Nahen/thor_ » 20 lip 2010, 21:47
Jeżeli masz tak jak w Trooperze to pod tymi zaślepkami są "fragmenty" rynienek właśńe do montażu bagażńka, o ile pamiętam każdy z tych 4 punktów może przenieść coś koło 70-80 kg.
Postprzez hassan » 21 lip 2010, 17:56
na tych 6 mocowaniach fabrycznych (zalanych lakierem) ma zamontowany swój bagażnik UFF. Jak będę dziergał swój to też do tych mocowań podczepię :-)
Postprzez Nahen/thor_ » 21 lip 2010, 20:45
W długich jest 6 a w krótkich chyba 4 ale mogę się mylić co do krotkiego.
Postprzez skiczu » 15 sie 2010, 23:28
Postprzez loony-toons » 12 wrz 2010, 13:58
bardzo skomplikowane. Swój bagażnik zrobiłem z profila stalowego na bazie mocowań do rynienek, kupionych za ok. 100 zł. mocowania musiałem tylko wzmocnić płaskownikiem i zespawać na sztywno bo się trochę telepały. Spód zrobiłem z kawałka blachy perforowanej. Działa i nawet jako tako wygląda. Dojrzewam tylko do tego by go zawieźć pod ocynk lub do malowania proszkowego.
beskid niski 2009 (24).jpg (74.08 KiB) Przeglądane 42898 razy
loony-toons
Postprzez skiczu » 13 wrz 2010, 00:07
Co w tym skomplikowanego? Taki sam jak twój tylko że z rurek...
Postprzez hassan » 13 wrz 2010, 10:16
hej, takie pytanie w temacie mam - co polecacie na "podłogę" bagażnika? Ja wymyśliłem siatkę, ale nie wiem jeszcze jaką (jakiego typu).
Postprzez Nahen/thor_ » 13 wrz 2010, 14:42
Pytanie musisz sobie postawic co chcesz na nim wozić ;) Jak jakis piasek to tylko blacha ;) Jak jakieś piłki do golfa to moze być siatka a jak deskę surfingową, zapasowe koło, hilifta itp to stykną dość z sensem powspawywane poprzeczki... Musisz w skrócie sam zdecydować czy siatka bedzie ok czy coś innego. Ja planuję (od 3 lat ;) ) połowę w blasze ryflowanej alu a połowę albo właśnie z siatki albo luźną z poprzeczek.
Zakładam, że jadąc gdzieś dalej pakuję się w skrzynie itp więc podłoga nie musi być "szczelna", zapas też siespokojnie zamocuje, trapy, hilift itp tez z na boki idą wiec podłoga nie musi być specjalnie zakmnięta.
Dochodzi jeszcze np kwestia namiotu na dach, wtedy też trzeba zmienic podejście do podlogi ;)
Postprzez skiczu » 21 wrz 2010, 23:10
Ja myślałem o zaimpregnowanej sklejce gr. ok. 10-12 mm ale temat jest otwarty.
Postprzez Nahen/thor_ » 21 wrz 2010, 23:37
Sklejkę raczej odpuść. Prędzej czy późńej i tak naciągnie wody i zacznie sie wyginać, rozwarstwiać, szkoda prądu na takie coś. Najsensowniejsze wydają się siatki, od biedy blacha, ale akurat jestem w trakcie roboty i na razie bedą same "poprzeczki" wzdłuż długości bagażnika w odstępach co 19 cm i może z czasem właśnie jakaś siatka.
Postprzez Nahen/thor_ » 22 wrz 2010, 22:41
Jako, że mnie w końcu przycisnęło to czas był wziąć sie do roboty i zrobić coś brzydkiego na dach. Aktualnie to brzydactwo do staruszka.
Niżej zdjęcia w trakcie dłubania. Jakoś do końca tygodnia myślę będzie skończony i może pomalowany no i powinien trafić na dach. Wtedy ostatnia sesja będzie ;) Sorki za jakość bo z telefonu. ;)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Dojdzie jeszcze jakaś podłoga na mniej więcej połowie kraty, i najprawdopodbniej jakieś dodatki upiększająco-funkcjonalne w stylu uchytów do hilifta, szpadla, trapów itp. Swiatła robocze i zobaczymy co jeszcze ;)
W planach bagażnik dla "nowego" ale tym razem z prostopadłościennych profili a nie z rurek.
