Jakie nakrętki do koła?
Postprzez krokodyl » 16 kwi 2012, 17:38
Witam, mam takie pytanie-czy zmieniając feligi z alu na stalowe trzeba zmieniać nakretki szpilek, tak jak w przypadku zwykłych śrub w kolach alu/stal? Pozdrawiam Krokodyl
krokodyl
Dołączył(a): 03 mar 2012, 21:00
Re: Jakie nakrętki do koła?
Postprzez pocieszny » 17 kwi 2012, 12:13
trzeba, mają inny stożek
Postprzez GoralHC » 09 lip 2015, 15:43
Jaki maja gwint?
HCPunk
GoralHC
Postprzez 8P8C » 09 lip 2015, 16:17
M12 x 1,25 o ile dobrze pamietam
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez GoralHC » 09 lip 2015, 21:27
Dzięki.
Mam nadzieję,że dobrze pamiętasz
HCPunk
GoralHC
Postprzez miras7 » 09 lip 2015, 22:29
To ja trochę namącę i powiem, że M12x1,5 8-)
Mogę to jutro zmierzyć, ale jak dobrze pamiętam....
Postprzez GoralHC » 10 lip 2015, 09:27
Jedli możesz to proszę o zmierzenie. Ja niestety trzymam samochód pod blokiem na ciasnym parkingu i ciężko będzie odkręcać tak wielkie koło. Dla tego pytam na forum kolegów bardziej doświadczonych
HCPunk
GoralHC
Postprzez miras7 » 12 lip 2015, 22:16
Potwierdzam M12x1.5
Postprzez pocieszny » 12 lip 2015, 22:51
8P8C napisał(a):M12 x 1,25 o ile dobrze pamietam
to do patrola ;) :)21
1,5
Postprzez GoralHC » 13 lip 2015, 08:15
Dzięki.
Zostały mi do kupienia tylko nakrętki i Montek dostanie nowe buty BFG 32x11,5R15
HCPunk
GoralHC
Postprzez Jake » 17 cze 2020, 23:48
Kupuje nakrętki do 4R, bo te co sa sa syfiaste, gwint ten sam co Trooper, ale widze ze sa pod rozne srednice klucza 17/19/21. Zastanawiam sie czy to ma jakies znaczenie i ktore wziac. Podejrzewam ze de facto to wszystko jedno. Na logike wiekszy rozmiar bedzie mocniejszy i trudniej obrobić, wiec chyba 21? Sprawdze tylko czy nasadka klucza wchodzi w gniazdo alufelgi, bo to chyba jedyny potencjalnie mozliwy zonk.
Postprzez Quentil » 18 cze 2020, 00:26
Przerost formy nad treścią, bo przecież ciężko zabić nakrętki od kół. Ale dobrze kombinujesz, byle wszystkie były tego samego rozmiaru i odpowiedni klucz znajdował się na pokładzie.
Postprzez Jake » 18 cze 2020, 00:35
No ze wszystkie jednakowe i klucz na pokladzie to rzecz oczywista. Zawsze woze dobre nasadki i dluga wajhe - odkrecanie bez stresu.
Co do zniszczonych/obrobionych srub/nakretek od kół - mi sie przez cale zycie nie zdazylo obrobic ani jednej, nigdy tez nie mialem problemu z odkreceniem koła, ale widzialem juz nie raz objechane na okrągło u innych (przypuszczam ze przyczyna lezy w dopierdzieleniu na żywioł pneumatem, a potem probie odkrecenia gownianym kluczem z marketu).
Postprzez pocieszny » 18 cze 2020, 07:01
pod warunkiem że nakrętka kołnierz nakrętki jest kompatybilny z felgą i gwint się zgadzał, reszta nie ma znaczenia
Postprzez Jake » 19 cze 2020, 01:31
Klucz 19 wchodzi idealnie, 21 juz sie klinuje w otworze felgi - mamy wiec zwyciezce. Co do profilu nakretki - stalowki to zwykly stozek, nie ma tu zadnej watpliwosci.Co do Borbetow... dobre pytanie, tak to wyglada:
Postprzez Jake » 21 cze 2020, 22:18
Plebiscyt wygrały nakrętki M12x1.5 na klucz 19, profil stożkowy. Alusy tak jak probowalem sprawdzac gniazda przykladajac prosty przymiar tez maja stozki. Powinno pasowac...
Postprzez mcgiver » 05 mar 2021, 18:49
Ja mam inny dylemat.
w 2017 kupiłem 4 nowe felgi stalowe et10 i do kompletu nowe chromowane nakretki.
niestety już po roku nakretki zaczęły się robić czarne jakby to nie był chrom tylko słaby ocynk.
Oryginalne nakrętki jakie miałem na aucie są niestety z trzech róznych parafii i też szpetne
w zwiazku z zakupem nowego ogumienia chciałbym też kupić jakieś porządne M12x1,5 ale żeby nie kosztowały fortunę, macie coś sprawdzonego do polecenia ?
A przy okazji zwracacie uwagę z tymi nakrętkami jeśli chodzi o fele alu i stalowe? bo szczerze to ja mam to w głębokim poważaniu...
Postprzez Legend » 06 mar 2021, 00:44
jest z tym różnie.
nowe nakrętki sa chińskie, jakość raczej oczywsta, taki gównolit.
Często naketki do stałówek i do alu są takie same i myślę, że w Monterey ma zastosowanie ta zasada bo w oryginale była stałowka na zapasie. Mimo wszystko wybrałbym używki, jak masz dojścia do szkiełkowanie, kwas, i galwanizacja.
Postprzez Jake » 06 mar 2021, 04:22
Profil nakrętki ma ogromne znaczenie (kulisty / stozkowy).To z jakiego materiału jest felga nie ma znaczenia. Chyba wszystkie stalowe i wiekszosc alusów na rynku ma gniazda na stożek. W Trooperze wszystkie fabryczne felgi maja stozek. Stalówki "w trójkąty" tez maja stozek. Mozna smiało zamieniac.
Co do samych nakretek, fabryczne miałem poomykane, skorodowane i kazda z innej parafii, kupiłem na allegro jakis komplet gotowców, do 4R chormowane, do Troopera czarne anodyzowane.
Na razie sie trzymaja. Ale jak postanowia skorodowac w ciagu roku to bedzie mi autentycznie przykro. :?
Postprzez mcgiver » 06 mar 2021, 11:41
Jake napisał(a): kupiłem na allegro jakis komplet gotowców, do 4R chormowane, do Troopera czarne anodyzowane.
anodowanie jest dość słabą osłoną antykorozyjną,więc na pewno skorodują i to dość szybko szczególnie w błocie i soli
Legend napisał(a):Mimo wszystko wybrałbym używki, jak masz dojścia do szkiełkowanie, kwas, i galwanizacja.
myslę że ciężko znależć w rozsądnej cenie starsze nakretki które będą w dobrym stanie aby je zregenerować (obicia , ślady od klucza itd szkiełkowanie ani piaskowanie nie usunie takich wad) , zresztą podejrzewam że finalnie by to przekroczyło koszt nowych porządnych nakretek i jeszcze się przy tym trzeba narobić.
narazie szukam...
Postprzez Jake » 17 mar 2021, 01:00
Ze dwa miesiace nie widzialem toyoty, dzis jak przyjechala to 3/4 niedawno tak pieknie srebrnych nakretek kol jest zardzewiala. Na kole zapasowym wylewaja sie z nich ozdobne rdzawe jezyki. Cudownie. Wiem, ze byly tanie, ale nie sadzilem ze AZ TAK gowniane. Wytrzymaly pol roku. -.-
Postprzez mcgiver » 17 mar 2021, 01:58
Jake napisał(a):Ze dwa miesiace nie widzialem toyoty, dzis jak przyjechala to 3/4 niedawno tak pieknie srebrnych nakretek kol jest zardzewiala. Na kole zapasowym wylewaja sie z nich ozdobne rdzawe jezyki. Cudownie. Wiem, ze byly tanie, ale nie sadzilem ze AZ TAK gowniane. Wytrzymaly pol roku. -.-
tyle jest dziś warte gówno z allegro i innych sklepów w sieci,
Jak dasz do 3zł to masz 100stron tego samego gówna, jak dasz 3-5zl to jest następne 100stron innego gówna .
generalnie każdy proponuje to samo w tej samej cenie i nic innego nie można znależć niż ma kto inny do zaoferowania :o
mówię o M12x1,5 , nowe odpuściłem bo wiem jak to wyglada po kilku latach i próbowałem coś sensownego znależć z używek oryginalów mazda ,honda i już myślałem że coś mam ale jak mi gość wysłał zdjęcia to stan taki jak moich nowych po 4 latach.
zalewa nas gnój z każdej strony....
Generalnie mimo nowych gum i odnowionych felg nakrętki odpuściłem bo nie dam za nakrętki 100-150zł żeby za dwa lata wygladały jak 15letnie, daremny futer....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
