Zawieszenie Ironman
Re: Zawieszenie Ironman
Postprzez Quentil » 24 cze 2020, 05:55
Długość pracy amortyzatora się nie zmienia, więc pod tym względem może zostać stary.
Postprzez miras7 » 24 cze 2020, 08:03
Na olejowych będzie dobijał do odbojników, zwłaszcza obciążony. Gazowe trochę to zamortyzują. Przy +2" oryginalne długości amortyzatorów ogarniają. Wiadomo, że przy dłuższym będzie lepszy wykrzyż... ale od 6 lat jeżdżę na oryginałach przy +2" i jest OK
Postprzez JuchasPL » 24 cze 2020, 13:04
Nowe sprężyny wsadzone, co teraz muszę zrobić żeby faktycznie podnieść auto? Nowe sprężyny mają taką samą długość co stare tylko są twardsze?
JuchasPL
Dołączył(a): 07 cze 2020, 23:32
Postprzez Jake » 24 cze 2020, 13:12
Teraz juz nic. Lift tyłu robi sie wlasnie wsadzajac dluzsze sprezyny. Ty zalozyles tak samo dlugie tylko twardze. Zły wybór.
Twardosc a wysokosc to dwa rozne parametry.
Postprzez JuchasPL » 24 cze 2020, 13:31
"Sprężyny +2" nie są dłuższe od oryginałów tylko twardsze, czyli mniej się uginają.
Wejdzie większe koło i nie będzie wchodzić tak głęboko w nadkole, nie będzie obcierać, bo sprężyna go nie puści
(oczywiście nie mówię o oponach 35" i pomijam parametry felg np. ET(-)40)
Amortyzatory +2" tez maja wymiary oryginalnych."
Czyli teraz pozostaje mi tylko założenie wiekszych kół, nic więcej nie wykombinuje?
JuchasPL
Postprzez miras7 » 24 cze 2020, 14:30
JuchasPL napisał(a):Nowe sprężyny wsadzone, co teraz muszę zrobić żeby faktycznie podnieść auto? Nowe sprężyny mają taką samą długość co stare tylko są twardsze?
Na ogół liftujące sprężyny przez swą twardość podnoszą auto. Np Dobinson jest nawet krótszy od oryginału.
Teoretycznie skok zawieszenia do góry powinien ograniczyć odbój (jeśli spreżyna jest zbyt twarda to niestety ona) a w dół amortyzator.
Teraz możesz zrobić jeszcze bodylift lub włożyć podkładki nad sprężyny jak ciągle masz za nisko. Tylko jak już będzie wiecej niż 2" to amortyzatory nie będą chciały współpracować, a przodu bez obniżania dyfra nie podniesiesz tyle co tyłu
Postprzez JuchasPL » 24 cze 2020, 18:00
Nie chciałbym skracać zakresu pracy sprężyn podkładkami, w takim razie do rozważenia body lift.
Więcej niż 2" nie chce robić.
Jeśli chodzi o podnoszenie przodu na drążkach, rozumiem że trzeba kupić wzmocnione drążki?
JuchasPL
Postprzez miras7 » 24 cze 2020, 19:03
Jeśli nie obciążasz przodu stalą i windą to pozostań przy swoich drążkach, tylko je podkręć
Postprzez JuchasPL » 24 cze 2020, 21:50
Ok wielkie dzięki :D
JuchasPL
Postprzez Jake » 24 cze 2020, 22:35
33" wchodzi bez problemu bez bodyliftu.
Podkladki pod sprezyny to umiarkowanie wspaniałe rozwiazanie, bo ogranicza wykrzyz, ale owszem - wykonalne. Lepiej kupic faktycnzie dłuzsze sprezyny. Sporo osób poleca pospring.
