Monterey - przegub zewnętrzny
Postprzez garbooz » 17 lip 2020, 11:21
Witam serdecznie,
Kolejna zabawa, jak wymienić przegub zewnętrzny przedni ? Jakieś zabezpieczenie od środka czy tylko wybijamy ?
Dominik
garbooz
Dołączył(a): 02 paź 2019, 09:39
Re: Monterey - przegub zewnętrzny
Postprzez miras7 » 17 lip 2020, 11:48
Trzeba wybić/wyrwać. Wewnętrzny można rozebrać (ma pierścienie) i półoś złapać w imadle jeśli nie pójdzie zewnętrznego wybić na aucie.
Postprzez Jake » 17 lip 2020, 14:54
ja zawsze demontuje wewnetrzny, sciagam cala polos i wybijam w imadle. Uwazaj tylko zeby nie uszkodzic polosi.
Postprzez miras7 » 17 lip 2020, 15:45
Oryginalny pierścień na końcu półosi w przegubie zewnętrznym daje szanse na łatwy demontaż, ale taki z zamiennikiem ciężko wyrwać.
Postprzez Jake » 17 lip 2020, 18:00
O, z tym sie jeszcze nie spotkalem, zamienniki sa jakos inaczej skonstruowane?
Postprzez miras7 » 17 lip 2020, 18:13
Drut na pierścień jest zbyt miękki i za mało sprężysty. Zamiast wskoczyć w rowek w półosi przy wybijaniu przegubu zaczyna się wbijać w wieloklin i dopiero gdy się zetnie to puści. Dlatego jak przegub ładnie schodzi a pierścień jest niezniszczony to go zostawiam, nie używam nowego
Postprzez garbooz » 17 lip 2020, 18:45
miras7 napisał(a):Trzeba wybić/wyrwać. Wewnętrzny można rozebrać (ma pierścienie) i półoś złapać w imadle jeśli nie pójdzie zewnętrznego wybić na aucie.
Dzięki, udlało sie :)2
Pytanie czy ten "pierścień" ze starego trzeba przełożyć czy może być bez ? (Foto)
garbooz
Postprzez Jake » 17 lip 2020, 19:15
Przełożyć.
A co sie stało ze tak Ci go zmieliło? Lozysko sie wysypalo?
Postprzez garbooz » 17 lip 2020, 20:02
Jake napisał(a):Przełożyć.
Łożyska ok, coś nie wyszło u poprzedniego właściciela chyba ....
Jak trzeba przekładać to musze wszystko kolejny raz rozebrać :-( bez tego coś się stanie ?
garbooz
Postprzez Quentil » 17 lip 2020, 21:18
Z tego co widzę to ten pierścień jest bieżnią uszczelniacza ze zwrotnicy (dwuwargowego), w zamiennikach ten uszczelniacz ma tylko jedną wargę i z tego pierścienia nie korzysta.
Chyba, że mi się z piastą myli...
Postprzez miras7 » 18 lip 2020, 20:39
Chodzi o tą blaszkę osłonkę? Jeśli tak to koniecznie ma być. Bez tego będzie się pchało błoto i wodorosty i zniszczą uszczelniacz ten o którym pisze Quentil
Postprzez Jake » 19 lip 2020, 00:09
Wodorosty w szczególności :D
Ale nie musisz demontowac przegubu zeby ja zalozyc, ino sciagnac sprzegiełko i rozpiac zwrotnice. Talerzyk wchodzi przeciez od zewnatrz.
