Uszczelki do Sprzęgiełek
Postprzez Jake » 07 lip 2020, 17:03
Szukam uszczelek do sprzegielek Aisina. te pod dekiel chyba spasuja od Toyoty, ale pod korpus sprzegielka na pewno sa inne bo mamy wezszy rozstaw srub w Isuzu. Szukam i nie moge znalezc. Ktos kojarzy?
PS. Tak, mam w garazu tubke silikonu i pistolet do wyciskania. Nadal szukam uszczelek :D
Re: Uszczelki do Sprzęgiełek
Postprzez Quentil » 07 lip 2020, 17:26
Tam przypadkiem nie idą wycięte z papieru? Jeśli tak to dorobienie bardziejsze ;)
Postprzez Jake » 07 lip 2020, 17:40
Owszem, ida papierowe, ale zeby taka rozetke ladnie wyciac to najpierw trzeba sie zapisac na korepetycje z koronczarstwa :D
Postprzez Quentil » 07 lip 2020, 18:27
Można próbować wycinać cały kształt. Albo tylko środek, a po zamontowaniu odciąć nadmiar. A najłatwiej to przyłożyć papier i obstukać młotkiem po krawędzi detalu - wychodzi jak z pod gilotyny albo plotera :)2 Najlepiej wychodzi gdy krawędź ma wyraźny kąt prosty.
Postprzez Jake » 31 lip 2020, 16:06
Zamówilem zestaw uszczelek do sprzegiełek Toyoty za pare groszy, bo do 4R tez mi brakowalo, szkoda, ze do Isuzu nie ma tak łatwo. Ale o ile te pod korpus sa na pewno inne, tak wydaje mi sie, ze te pod dekle sa identyczne. Wzialem dwa zestawy - zobaczymy czy spasuja. Jesli tak, to bedzie super, te pod korpus to juz latwo dorobic.
Znalazlem tez na allegro papier uszczelkowy, mysle zeby go od razu kupic chocby i na zapas, tylko sa cztery grubosci, 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 [mm]. I zastanawiam sie który wziać? Czy jest jakas zasada ze lepiej grubsza lub ciensza? Piasty to jedno zastosowanie, chce wziac caly arkusz, potem zawsze sie wykorzysta gdzies pod kolektor dolotowy, przepustnice czy w innym miejscu.
Postprzez Jake » 19 sie 2020, 02:48
Uszczelki do 4R założone, 15min zabawy na strone. Najwiecej mi zeszlo zeby pozbyc sie silikonu ktory tam wladowalem przed miesiacem.
Teraz rozkminiam Troopera. Ciekawe czy jak zapytam o te uszczelki w salonie Opla to mnie wysmieja? XD
A moze ktos z Was ma stara rozerwana uszczelke od zabieraka/sprzegielka i chcialby zrobić mi skan? Wrzuce to w Auto-Cada, przerysuje i wyśle zeby mi docieli na ploterze. Moge zamowic wiecej jakby ktos byl zainteresowany. Jak nikt nie ma starej uszczelki to moze ktos ma chociaz wolne sprzęgiełko albo zabierak? Tez da sie go połozyc na plycie skanera i zeskanowac. Nada sie rownie dobrze...
Postprzez Jake » 19 sie 2020, 16:10
Ok, mam jakies postępy. Znalazłem numery części:
1)Uszczelka miedzy korpus sprzęgiełka a dekielek
Kod: Zaznacz cały
Isuzu P/N: 8-94479597-0
pasuje też:
Kod: Zaznacz cały
Toyota P/N: 43531-60010
2)Uszczelka miedzy piaste a korpus sprzęgiełka (NIE pasuje od Toyoty)
Kod: Zaznacz cały
Isuzu P/N: 8-97221403-0
3)Gumowy X-Ring dookoła przełącznika
Kod: Zaznacz cały
Isuzu P/N: 8-97080893
pasuje też:
Kod: Zaznacz cały
Toyota P/N: 43532-60010
Numer 1) pasuje od Toyoty, numer 3) tez pasuje od Toyoty i sa dostepne u Kylona i w ASO Toyoty. Cena 16zl/sztuka. Nie jakis straszny dramat, ale za kawalek gumki troche sporo. Bylem w sklepie z uszczelniaczami, dobralem od reki O-ring za 1,10zl. Pasuje, ale oryginalnie byly tam X-ringi i takie bylyby lepsze. Zamowilem, maja byc w przyszlym tygodniu, cena pewnie tez podobna (1-5zl/sztuka). Komus wziac? Zostaje numer 2) - isuzowa rodzynka.
Postprzez miras7 » 19 sie 2020, 20:31
Do czego te O-ringi itp? Pod sprzęgiełko? Bo już się pogubiłem...
A te skany uszczelek to właśnie spod sprzęgiełka, nie jego pokrywki?
Postprzez Jake » 20 sie 2020, 01:15
Aż tak namieszałem? To juz prostuje. Każde sprzęgiełko ma 3 elementy uszczelniające. O takie:
1)Uszczelka miedzy korpus sprzęgiełka a dekielek (szarawe na zdjęciu)
2)Uszczelka miedzy piaste a korpus sprzęgiełka (zielonkawe na zdjęciu)
3)Gumowy X-Ring dookoła przełącznika (czarne na zdjeciu powyzej i zaznaczone na czerwono na rycinie poniżej)
Moja sytuacja wygląda tak:
Uszczelki dekielka z przełacznikiem są identyczne dla Isuzu/Toyoty/Suzuki i pewnie dla innych marek w których bywały sprzęgi AISIN'a też. Mam juz kupione, kosztowały 10.25zł/sztuka. X-ringi dookoła przełacznika są identyczne we wszystkich mozliwych sprzegiełkach AISIN'a. Są dostępne w ASO Toyoty po 16zł, ale można je dobrać w sklepie z uszczelnieniami. Dzisiaj gosc w sklepie od ręki miał tylko O-ringi w takim rozmiarze (po 1,10zł/szt), ale X-ringi (taki jak fabrycznie ma byc) mam zamówione i powinny być na przyszły tydzień do odbioru. Tez pewnie będą kosztować grosze.
Reasumujac do pełni szczescia i kompletu układanki potrzebuje jeszcze tylko numeru 2) z listy czylii uszczelek pod korpus (miedzy piaste a sprzęgiełko - te zielonkawe na obrazku). Gdybym dostał skan to zamówie dorobienie takich. Albo tylko dla siebie, albo wieksza partie jesli ktokolwiek bedzie jeszcze potrzebować. W tym celu trzeba miec, skaner, uszczelke LUB sprzegiełko LUB zabierak i zwykła biurowa linijke. Na lustro kladziemy uszczelke lub cale sprzegielko i linijke cyframi do lustra. Ja to potem importuje do AutoCAD'a, dzieki linijce na skanie dosc precyzyjnie skaluje cały rysunek i rysuje projekt. 8-)
Dzisiaj nie miałem czasu, jutro podjade jeszcze do ASO Opla zapytam o te uszczelki 2), ale jakos nie robie sobie duzych nadziei.
Postprzez miras7 » 20 sie 2020, 08:14
Teraz wszystko poukładane w głowie :D Zapomniałem o tych x-ringach do pokręteł. Rzeczywiście o-ringi nie robią w tym miejscu - testowałem w Suzuki. Żeby mnie tylko pamięć nie zawiodła to sprawdzę co mam i postaram się zrobić skany.
Postprzez Jake » 20 sie 2020, 14:24
Ekstra, dzieki! :)2
Bylem w Oplu, Pan o dziwo wiedzial co to Monterey, podalem mu numer czesci Isuzu, ale nie znalazl nic po nim, znalazl za to rysunek piasty, ale uszczelek na nim nie bylo wiec stwierdzil, ze jest bezsilny. xD
Dzwonilem tez do salonu Isuzu, okazalo sie ze moj numer czesci jest z usa i nie zamienia sie na europejski, gosc dzwonil do waw, cos tam kombinowal i oddzwonil do mnie. 82zl/sztuka NETTO, czas dostawy 8-10 tygodni. Albo gosc pomieszal czesci albo komus w Isuzu odbilo.
Postprzez Jake » 21 sie 2020, 00:26
Dzięki za skan miras, mam wstępnie wyrysowane. Wersja "pierścień" jest banalna i juz gotowa (po prawej). Wersja "rozetka" wymaga jeszcze dopracowania bo wyszła mi nieco kanciata (po lewej).
Gdyby Ci sie jeszcze chciało w chwili wolnego wziąc suwmiarke i sprawdzić "na żywym organiźmie" czy wymiary 68mm, 100mm i 10mm są poprawne to byłoby juz calkiem bajecznie.
Isuzu Hub Gasket.png (18.32 KiB) Przeglądane 24589 razy
Co do materiału za wielka woda uzywali czegos takiego:
Myśle, ze papier uszczelkowy 0.7mm sie nada.
Ja wiem, ze biorac pod uwage ostatnia aktywnosc na forum to bedzie jak wołanie na puszcze, ale zeby nie było, ze nie pytałem. Komuś takie uszczelki (w wersji pierscien lub rozetka)? Komus X-rigni?
Postprzez Legend » 21 sie 2020, 01:37
automat/manual to samo?
Postprzez Jake » 21 sie 2020, 01:52
Rozetka będzie pasowac do wszystkich. Pierscien tylko do manuali albo stałych zabieraków.
Postprzez miras7 » 21 sie 2020, 08:00
Wymiary odpowiednio 68,2 ; 99,1 ; 10,3
Ale twoje wymiary też będą dobre, to tylko uszczelka, no może tylko otwory na śruby dałbym na 10,3mm. Poza tym wydaje mi się, że zawsze te uszczelki były jako pierścień do wszystkich sprzegiełek i zabieraków.
Postprzez AlekS » 21 sie 2020, 08:17
Hej,
Ja chętnie skorzystam. W tej chwili właśnie jakieś mazidło zamiast uszczelek mam. Zakładam, że to groszowe sprawy będą? Cztery komplety wezmę. Na teraz i niech sobie reszta leży.
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Postprzez Legend » 21 sie 2020, 11:54
w sumie mam jedne i drugie, 3 komplety wezmę w zależności od ceny.
Sugeruję osobny wątek z tzw group buy.
Postprzez Jake » 22 sie 2020, 03:18
miras7 napisał(a):Wymiary odpowiednio 68,2 ; 99,1 ; 10,3 Ale twoje wymiary też będą dobre, to tylko uszczelka, no może tylko otwory na śruby dałbym na 10,3mm.
No prosze, a ja specjalnie zaokrągłem do calości, bo jakos mi sie nie chciało wierzyc, ze takie dziwaczne te średnice xD Zmienic to na rysunku to dwa klikniecia, nie ma problemu, moge zrobic 68.2 i 99.1 skoro tak małe japończyki wymyśliły.
miras7 napisał(a):Poza tym wydaje mi się, że zawsze te uszczelki były jako pierścień do wszystkich sprzegiełek i zabieraków.
Mmmm, niezbyt. Do manuali i zabieraków tak, ale korpus automatu jest rozetkowy i wypustka na piascie tez jest rozetkowa, dajac uszczelke w formie pierscienia nadmiar by nam wystawał w ten sposób:
A w rzeczywistosci tego nie ma:
Legend napisał(a):w sumie mam jedne i drugie, 3 komplety wezmę w zależności od ceny.
Komplety masz na mysli 2szt uszczelek pod korpus sprzegielka czy komplet w sensie uszczelka pod korpus,dekielek i x-ring?
Jutro powysyłam projekt do firm co sie uszczelkami zajmuja zeby mi to wycenili. Przy okazji podesle im tez pytanie o te pod dekielek - niby sa w toyocie dostepne, ale mysle ze da sie ogarnac taniej.
X-ringi bede miec w przyszlym tygodniu, jak bede znał ceny tego i tego to dam znać na forum i sie zrobic jakas liste chetnych. :)
Postprzez Jake » 25 sie 2020, 03:20
Po tygodniu czekania w lokalnej hurtowni i trzy razy przesuwanej dacie kiedy będa znudziło mi się jezdzenie do nich co 3 dni i znalazłem to samo na allegro:
https://allegro.pl/oferta/pierscien-usz ... 7321448013
Nie patrzcie na zdjecie - jest tylko pogladowe, wymiar 47.3 x 2.62 [mm] sie zgadza. Cena 3.72 zł tez zachęca (zwlaszcza w stosunku do 16.50zł w Toyocie).
Z uszczelkami jeszcze nie mam wieści, na razie odpisał mi jeden gosc, ktory powiedzial ze z projektu nie zrobi, musi miec albo stara albo mam mu czesc obstukac mloteczkiem na karteczce i rzeczona karteczke wysłać. :? Mamy epoke CNC, moj projekt z CAD mozna puscic prosto na program CAM i ploter tnacy a gosc chce mloteczkiem karteczki obstukiwac, moze on te uszczelki nozyczkami wycina?! Takze napisalem do kilku innych, miejmy nadzieje bardziej powaznych firm i czekam na odpowiedz.
Postprzez Jake » 26 sie 2020, 05:03
8 sztuk x-ringów juz do mnie jedzie. Dam znać czy na pewno pasuje to sobie kazdy zainteresowany bedzie mogl sam zamowic na allegro przez link który wkleiłem.
Koszt uszczelek z papieru bedzie w granicach 10-15zł/sztuka ale moze uda mi sie to jeszcze obciac. Zaskakujaco duza czesc firm od uszczelek... nie robi papierowych uszczelek. A ja nie bardzo chce to miec z gambitu etc.
@Miras: Poprawiłem wymiary na te które podawałeś, tylko uswiadomilem sobie, ze skoro zaokraglanie do okraglymi wartosciami sie nie sprawdza, to rozstaw otworów tez musze miec dokładny. Jak jeszcze nie masz pecherzy na rekach od suwmiarki, to zmierz mi prosze wymiar zaznaczony "a" na ponizszym rysunku.
Albo "b" na tym:
Wychodzi w sumie na to samo, ale "b" bedzie chyba łatwiej zmierzyć.
Moge tez podeslac Ci pdf w skali 1:1, którego mozna drukna na zwykle drukarce w domu/biurze, przymierzyc korpus sprzegielka i zobaczyc jak to pasuje do faktycznej czesci.
Postprzez miras7 » 27 sie 2020, 08:15
Ciekawa sprawa, ale w japońskiej fabryce nie ma precyzji... wym. "a" waha się w zakresie 2.20 - 2.30mm, wym. "b" 72.60 - 72.75mm
Postprzez Jake » 27 sie 2020, 13:20
A to rzeczywiscie ciekawe. Wiadomo, ze tak niewielki zakres niedokładności w niczym nie przeszkadza, ale jednak nie spodziewałem sie tego!
To chyba mam gotowca, wszystkie wymiary sa zgodne z rzeczywistymi, wygladzilem ostre kanty na rozetce.
Isuzu Hub Gasket.png (60.84 KiB) Przeglądane 24360 razy
Dzieki raz jeszcze za pomoc i trzeba chyba wyciac kilka testowych sztuk i zobaczyc jak wyszło ;)
Postprzez miras7 » 27 sie 2020, 21:18
Przymierzyłem sprzęgiełko (automat) do wydruku uszczelek i jest idealnie.
Postprzez Jake » 27 sie 2020, 21:27
No to rewelacja, bardzo sie ciesze. Mam juz firme ktora je zrobi i gotowa wycene. Zalozylem osobny temat do zamawiania:
viewtopic.php?f=47&t=8331
Jak sie zbiora chetni zamawiam.
Postprzez Jake » 07 lis 2020, 19:11
Narysowalem tez pod dekielek:
Isuzu Hub Star Gasket Flat.png (13.06 KiB) Przeglądane 23411 razy
Obie sa w projekcie gdyby komus bylo potrzeba:
https://drive.google.com/file/d/18U7xLL ... sp=sharing
