[3.5] Hamulce przednie
Postprzez korf » 08 sie 2020, 15:35
Ucieka mi płyn hamulcowy gdzieś przy przednim lewym kole.
Mechanik wymienił praktycznie wszystko, zapamiętałem: tłoczek 60mm i uszczelki/gumki z Autofrenu.
Twierdzi, ze na jego oko uszczelki trochę małe, ale nie ma dostępu do innych.
Coś podpowiecie?
Re: [3.5] Hamulce przednie
Postprzez Quentil » 08 sie 2020, 16:55
Być może Frenkit też robi, ale nie jestem pewny.
Jeśli zacisk po regeneracji to może połączenie zacisku z elastycznym przewodem lub elastyczny - sztywny przy górnym wahaczu (stalowy lubi przygnić pod nakrętką). Ewentualnie gdzieś z pompy i ścieka po grodzi lub błotniku, ale to już mocna gdybologia :roll:
Więcej mi nie przychodzi do głowy, z resztą wycieki zazwyczaj są raczej widoczne.
Postprzez Jake » 08 sie 2020, 18:08
Oczywiscie moze cieknac przewod ale to wyraznie widac czy cieknie tloczek czy przewod. Mialem taki problem w tylnych zaciskach we Fronterze. Nowe tloczki, nowe uszczelki, zacisk regenerowany, wszystko poprawnie poskladane, a plyn wyciekal. Moze byc za mala srednica tloczka lub za cienkie uszczelki.
Pisz do mcgivera - regenerowal zaciski w Trooperze ostatnio i pewnie kojarzy jakie graty kupowal.
Postprzez mcgiver » 09 sie 2020, 22:26
Jake napisał(a):Pisz do mcgivera - regenerowal zaciski w Trooperze ostatnio i pewnie kojarzy jakie graty kupowal.
ostatnio to akurat robiłem tył https://photos.app.goo.gl/sEfuaepWxZVcjoY77 tylko że przegląd przeszedłem 2 tygodnie temu bez większych problemów więc dalej jeżdżę na starych gratach , tymbardziej że priorytety mam inne :D , a jeszcze trochę drobnicy mam do odebrania z cynkowania :lol:
przód robiłem 5 lat temu viewtopic.php?f=4&t=6640&p=47871&hilit=remont+zawiasu#p47608 i nie pamietam co gdzie kupowałem ale robiłem z piaskowaniem , galwanizowaniem i nowe uszczelnienia.
mechanik chyba dokładnie powinien widzieć gdzie się leje a jak nie potrafi ogarnąć takiej prościzny to szukaj innego
może poprostu tłoczek skorodowany i nowe uszczelnienia już nic nie pomogą , nie wiem , mało informacji...
Postprzez Jake » 09 sie 2020, 23:27
mcgiver napisał(a):przód robiłem 5 lat temu
No tosz mówiłem ze ostatnio robiłeś :D Tylko skad mialem wiedziec ze Twoja pamiec taka ulotna :D
Postprzez korf » 10 sie 2020, 07:55
Postprzez Jake » 15 sie 2020, 04:41
I jak tam, temat ogarniety?
Postprzez korf » 15 sie 2020, 09:16
W poniedziałek odstawiam auta.
Postprzez korf » 22 sie 2020, 18:17
Frenkit nie pomógł. Trzeba było wymienić całość.
Postprzez mcgiver » 22 sie 2020, 19:58
korf napisał(a):Frenkit nie pomógł. Trzeba było wymienić całość.
tzn?
co było zjebane?
Postprzez Jake » 23 sie 2020, 01:09
Całośc to zestaw gumek + tłoczek czy całośc w sensie cały zacisk?
Postprzez korf » 23 sie 2020, 12:08
Cały zacisk. Wżerka w gnieździe tłoczka przepuszczała... nie wiem czy dobrze to opisałem ;) generalnie czas jest okrutny.
Postprzez Jake » 23 sie 2020, 13:53
O prosze. Tego bym sie nie spodziewał...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
