Czesci Silnikowe Trooper 3.1D (4JG2)
Postprzez Jake » 02 gru 2020, 08:45
Sprzedam częsci 3.1 (4JG2):
-kolektor dolotowy
-pokrywa klawiatury
-pompa wtryskowa
-łapy
-tłoki & korby
-pompa oleju
-chłodniczka oleju
-serwo i pompa hamulcowa
-jakieś tam pierdoły od silnika
-drzwi L przód, L tył i P tył, stan OK czarne z szarym paskiem
Nie zostało juz nic poza powyższą lista.
Re: Trooper 3.1 LTD - Części
Postprzez miras7 » 02 gru 2020, 09:38
Ale że jak ... swojego na części rozsprzedajesz? :shock:
A z tym zgrzytem z 4H/4L podczas jazdy to prowokacja? Sprawdzasz czy czytamy ze zrozumieniem?
Postprzez Legend » 02 gru 2020, 10:09
-prawa lampa z uchwytem i kpl silnikiem i wycieraczką lub może być bez lampy - tak żeby zrobić konwersję na wycieraczki - do tego knefel i kostki abyu to zalozyc do auta bez
-plastik wokół skrzyni biegow - wazne zeby mial wszystkie uchwyty na ramke mieszka skóry.
Jake ma shift on the fly między h i L :D
Postprzez miras7 » 02 gru 2020, 12:03
Może miało być 2H/4H :?
Postprzez Jake » 02 gru 2020, 15:17
miras7 napisał(a):Ale że jak ... swojego na części rozsprzedajesz? :shock:
Tak i nie xD Powiem inaczej - jeszcze mi z tego zostanie samochód ;) I bedzie to czarny Trooper 3.1.
miras7 napisał(a):A z tym zgrzytem z 4H/4L podczas jazdy to prowokacja? Sprawdzasz czy czytamy ze zrozumieniem?
Zadna prowokacja. Te reduktory sa synchronizowane. Jak skrzynia jest sprawna to DA SIE nieszkodliwie przerzucic biegi w czasie jazdy. Robiłem tak non-stop we Frocie ze skrzynia z Troopera.
np. wypadasz z serii zakretow na reduktorze (4L) na 5 biegu z predkoscia ok 35-40km/h wysprzeglasza, przerzucasz wajhe biegów na luz, wajhe reduktora przerzucasz na 4H, wrzucasz 3 bieg, puszczasz sprzeglo i jedziesz dalej. No i tu niestety sie tak nie da, bo jakby tego nie zrobic to jest zgrzytniecie.
Postprzez Jake » 02 gru 2020, 15:21
Legend napisał(a):-prawa lampa z uchwytem i kpl silnikiem i wycieraczką lub może być bez lampy - tak żeby zrobić konwersję na wycieraczki - do tego knefel i kostki abyu to zalozyc do auta bez
Lampa z wycieraczkami jest. Knefel jest ale poliftowy, kostek nie ma bo nie ma całej wiazki. Ale na 99% powinienes miec w swoim kostki. Plastik wokol skrzyni poliftowy (jasny szary)? To sie znajda dwa ale w obu sa jakies dziurki tu czy tam bo ktos cos przykrecał.
Re: Monterey 3.2V6 na zlomie - komus cos?
Postprzez Jake » 02 gru 2020, 15:25
Quentil napisał(a):
miras7 napisał(a):Ale może będę miał to co potrzebujesz...
Taka lista mi się wykluła:
1. Cykorłapki nad drzwi razem ze śrubami - szt.2 lub lepiej 4.
2. Lusterko prawe europejskie, el. sterowanie + podgrzewanie, obudowa chromowa. (U mnie mechanizm przy regulacji przeskakuje, a na dodatek chyba lustro jest od anglika)
3. Klapka lewarka.
4. Popielniczka z tyłu w tunel środkowy.
5. Dolna połowa obudowy filtra powietrza, ta z tymi blaszanymi zaczepami.
6. Odboje z przodu.
7. Śruby od koła zapasowego - 2 szt.
8. Zawór ciśnienia paliwa wciskany.
9. Emblematy ISUZU Trooper na małe drzwi bagażnika, airbag i grill.
10. Pompa hamulcowa (mała, z 2 wyjściami). (Taka jak tu: http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=39&t=8154)
11. Zaciski z jarzmami + przewody elastyczne - komplet na 4 koła. (Choć ten punkt najmniej priorytetowy)
12. Komplet podkładek do geometrii.
Elementy wnętrza jak najładniejsze, bo w sumie to do bulwara idą. Wszystkie części do polifta 3.5 ltd.
Ad.1 - mam
Ad.2 - mam szare
Ad.3 - nie mam
Ad.4 - mam poliftowa (jasny szary)
Ad.5 - do 3.1 mam, do 3.2 nie mam
Ad.6 - ciezko, bo auto jeszce stoi w krzakach podwoziem do dołu
Ad.7 - są
Ad.8 - nie
Ad.9. - nie
Ad.10 - sprawdze
Ad.11 - mam, ale chyba bede chcial je zostawic dla siebie, zeby je wyremontowac i przelozyc do swojego. Ale jeszcze sie zastanowie.
AlekS napisał(a):Ale zapomniałem jeszcze o klapce plastikowej przy podnośniku.
Jeśli cena podobna do tego plastiku z dachu to bym wziął.
A znalazłem taka klapke w swoich gratach w garazu. Przedliftowa, ciemny szary. Chcesz?
Postprzez AlekS » 02 gru 2020, 15:52
Chcę, jak najbardziej!
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Postprzez Jake » 02 gru 2020, 19:32
AlekS napisał(a):Chcę, jak najbardziej!
Wyslalem poczta. 15.60zl za przesylke (poczcie juz totalnie odbilo) + co laska. Mam nadzieje ze dotrze niepolamana. Numer konta ten sam co za placiles za uszczelki.
Postprzez Legend » 02 gru 2020, 21:14
gdzieś mam oryginalną wklejkę, która fabryka dawała na drzwi - do reduktora bezwzględnie trzeba się zatrzymać :)
ok, to tylko element wycieraczki na przód i lampy, niedawno klupiłem prawą na allegro za 80pln i nie chciałbym dać więcej. Listwa w takim samym bordowym kolorze co mój złomek.
Postprzez Jake » 03 gru 2020, 01:54
Legend napisał(a):ok, to tylko element wycieraczki na przód i lampy, niedawno klupiłem prawą na allegro za 80pln i nie chciałbym dać więcej. Listwa w takim samym bordowym kolorze co mój złomek.
Listwa ma kolor czarny. 80zł mi pasuje. Tylko czekaj, czekaj, jak piszesz, ze kupiles prawa to teraz chcesz tez tylko prawą? Potwierdz która strona Cie interesuje, zebym nie popieprzył i nie wysłał Cinie tej co chcesz. Ten plastik jak ma małe dziurki Cie nie interesuje? Czy zrobic Ci foty jak to wyglada?
Legend napisał(a):gdzieś mam oryginalną wklejkę, która fabryka dawała na drzwi - do reduktora bezwzględnie trzeba się zatrzymać :)
Taka wklejke to mam w swoim Trooperze fabrycznie naklejoną na swoim miejscu po lewej stronie kierownicy na dole. Ale to guzik prawda jest. Jak skrzynia sprawna i sie to zrobi sprytnie to nic zlego sie nie dzieje. Trzeba wysprzeglic, dac chwile skrzyni na luzie i pamietac ze trzeba przerzuc o dwa biegi 5(Low) ≈ 3 (High) i wszystko bangla :)2
Postprzez Legend » 03 gru 2020, 09:58
kupiłem lewą - pomieszało mi się.
Postprzez AlekS » 03 gru 2020, 10:39
Odpisałem na priv. Mam nadzieję, że kwota jest OK. Nie mam doświadczenia w wycenianiu. Ja jestem dopiero na początku drogi zbierania części a nie już wydawania :lol:
AlekS
Postprzez Jake » 03 gru 2020, 17:26
OK. Masz lewą, chcesz prawą. W poniedziałek moge wyslac. W niedziele podesle Ci fotke.
Postprzez Jake » 03 gru 2020, 17:58
AlekS napisał(a):Odpisałem na priv. Mam nadzieję, że kwota jest OK. Nie mam doświadczenia w wycenianiu. Ja jestem dopiero na początku drogi zbierania części a nie już wydawania :lol:
Dzieki :)2
Postprzez Legend » 03 gru 2020, 21:32
maila masz, czekam :)
Postprzez Legend » 03 gru 2020, 23:30
ooo wiem co, lewa osłona przeciwsłoneczna czyli daszek po stronie kierowcy.
Postprzez Jake » 04 gru 2020, 00:32
OK, jest, dorzuce.
Postprzez Quentil » 05 gru 2020, 12:29
Jake napisał(a):
Quentil napisał(a):...Elementy wnętrza jak najładniejsze, bo w sumie to do bulwara idą. Wszystkie części do polifta 3.5 ltd.
Ad.1 - mam
Ad.2 - mam szare
Ad.3 - nie mam
Ad.7 - są
Ad.8 - nie
Ad.9. - nie
Ad.10 - sprawdze
Czyli nowa lista podsumowująca:
To jest i biorę na 100%:
1. Cykorłapki nad drzwi razem ze śrubami - szt.2.
2. Lusterko prawe europejskie, el. sterowanie + podgrzewanie.
3. Popielniczka z tyłu w tunel środkowy.
4. Śruby od koła zapasowego - 2 szt.
5. Pompa hamulcowa (mała, z 2 wyjściami). (Taka jak tu: http://trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=39&t=8154) [sprawdzasz]
A to pozostaje pod Twoją decyzją:
6. Zaciski z jarzmami + przewody elastyczne - komplet na 4 koła. (Choć ten punkt najmniej priorytetowy)
7. Komplet podkładek do geometrii.
8. Odboje z przodu.
9. Hak holowniczy przód + obie śruby.
10. Trójkąty zwykłe przy lusterkach "pod tweetery" jeśli są ładne, bez dziurek, z zatrzaskami i tanio :)21
Postprzez Legend » 05 gru 2020, 21:37
ja bym sie pisal na jakis fragment fotela, potrzebuja przeczepic fragment materialu na rant lewego fotela - przeszyc caly bok.
Postprzez Jake » 06 gru 2020, 04:35
Legend napisał(a):ja bym sie pisal na jakis fragment fotela, potrzebuja przeczepic fragment materialu na rant lewego fotela - przeszyc caly bok.
Przedlift czy polift? Czy ci obojetne? Bo jest szansa ze bym Ci cos wykombinowal.
Postprzez Jake » 06 gru 2020, 19:37
Quentil napisał(a):
Ad.1 - mam
Ad.2 - mam szare
Ad.3 - nie mam
Ad.7 - są
Ad.8 - nie
Ad.9. - nie
Ad.10 - sprawdze
8. Odboje z przodu.
W tym tygodniu Ci to skompletuje. Dzis bylem w warsztacie ale nie zdazylem wszystkiego pozbierac. Sruby kola dostaniesz 3szt. Trojkaty przy lusterkach mam tylko zwykłe - bez tweeterów. Moge Ci je dorzucic gratis.
Hak do holowania chcesz jeden czy dwie sztuki?
Zaciski zdemontowałem, sa ladne, przewody elastyczne sa syfiaste. Widac na nich zab czasu, okucia sa skorodowane, na przewodach gumowych pojawiaja sie juz powierzchniowe pekniecia, wiec ich nie zdejmowalem.
Postprzez Jake » 06 gru 2020, 19:43
Legend napisał(a):maila masz, czekam :)
Fotki lamp.
https://imgur.com/a/6YIsOaM
Postprzez Quentil » 06 gru 2020, 22:19
Jake napisał(a):W tym tygodniu Ci to skompletuje. Dzis bylem w warsztacie ale nie zdazylem wszystkiego pozbierac. Sruby kola dostaniesz 3szt. Trojkaty przy lusterkach mam tylko zwykłe - bez tweeterów. Moge Ci je dorzucic gratis.
Właśnie o zwykłe trójkąty mi chodziło (słowa tweeter użyłem, aby łatwiej było zidentyfikować część).
Hak, a raczej haczyk jedna sztuka i obie długie śruby. Fabryczny mam sprawny, a chcę po prostu u siebie zrobić symetrycznie.
Stan przewodów elastycznych nie jest dla mnie wyjątkowo priorytetowy, że tak to ujmę. Jeśli się w rękach nie rozsypują to będzie całkiem ok, wyjaśniam więcej w wątku z mcgiverem. Montowanie używanych i niesprawdzonych przewodów to byłby bardziej braterski patent do "gwoździodrążków" niż prawidłowa naprawa tudzież ulepszenie ;)
Postprzez Legend » 07 gru 2020, 00:58
hmm te wycieraczki w pionie świadczą o roczniku poliftowym czyli 96-97 , ja potrzebuję te co stacjonują na dole.
W toku prac nad krótkim 3.2 wyszło, że potrzebuje stalowe przewody hamulcowe, od pompy do lewego koła + miękki do zacisku. Choć i tak musze dorabiać bo zdupcone są wszystkie nad tylną osłoną :(
