Blaszki do ustalania geometrii
Postprzez Jake » 02 lut 2021, 23:10
Czy jest wśród ludu zapotrzebowanie na blaszki do ustalania geometrii przedniego zawieszenia? Wydłubałem dzisiaj kilka z rozebranych wahaczy i mysle ze w wolnym czasie moglbym je przerysowac do CADa i ewentualnie puscic jakas mała partie na laser.
Re: Blaszki do ustalania geometrii
Postprzez miras7 » 02 lut 2021, 23:17
Ja mam swoje zapasy, ale chyba Quentil szukał. I Piotrcka możesz zapytać.
Postprzez Quentil » 03 lut 2021, 02:40
Pytanie jak z grubością samoróbek, zrobione z popularnych blach - to musiałbym przemyśleć. Fabryczna gradacja - bardzo chętnie, tylko tu kolejne pytanie jak z dostępnością odpowiednich blach, w skrócie ceną?
Bo jak kiedyś w internecie po sklepach z blachami patrzyłem to jeden miał wymiar A, inny B, trzeci tylko na zamówienie ,itp.
Postprzez piotrck » 03 lut 2021, 18:34
miras7 napisał(a):I Piotrcka możesz zapytać.
A ja przypadkiem to nie mam u Ciebie obiecanych ?
Postprzez miras7 » 03 lut 2021, 21:13
Ale samymi obiecankami nie wyregulujesz :)21
Następnym razem jak będziesz u mnie to zrobimy porządnie geometrię.
Postprzez piotrck » 04 lut 2021, 18:35
miras7 napisał(a):Ale samymi obiecankami nie wyregulujesz :)21
Się wkopałeś. :)21 Pewnie że wpadnę z Montkiem na kontrolną wizytę. Niech się trochę uzbiera usterek. Ale już coś stuka puka......... 8-)
Postprzez Jake » 04 lut 2021, 22:50
Hmmm. Rozebrałem 4 wahacze i pozyskałem 8 duzych blaszek i chyba 7 małych, ale wszystkie sa jednakowej grubości. Tzn. tez duze podwojne sa grube, a ten pojedyncze cieniutkie.
Tak to wyglada:
Shims 800.jpg (23.31 KiB) Przeglądane 8926 razy
Juz narysowane:
Shims 3D.png (33.65 KiB) Przeglądane 8924 razy
Bywało wiecej niz te dwie grubości?
Postprzez Quentil » 05 lut 2021, 00:50
Po moim dawnym reasearchu wyszło coś takiego:
Quentil napisał(a):[...]Z kompletem podkładek do geometrii miałem na myśli, że w katalogu widziałem:
-duże podkładki (od pochylenia) o grubości 1,6mm oraz 3,2mm
-małe podkładki (od wyprzedzenia osi sworznia) 0,4mm; 1,6mm; 3,2mm
jako "zestaw" na jedno koło, czyli komplet podkładek do geometrii to 2 takie zestawy w moim rozumieniu.[...]
Teraz aby było prawidłowo to zmieniłbym 0,4 na 1,4mm.
PS. U mnie małe chyba też mają otwory, tyle że fasolki. Musiałbym dokładniej zerknąć.
Postprzez miras7 » 05 lut 2021, 09:33
Pomierzę swoje, ale też wydaje mi się , że jest więcej grubości niż dwie
Małe mam grubości ok 0,4mm i 1,6mm, duże 1,6mm i 3,2mm.
Postprzez Jake » 07 lut 2021, 23:59
O widzisz, to ciekawe, bo ja mam tylko
  • Duże - 3,25-3,30 [mm]
  • Małe - 0,40-0,45 [mm]
(Wartosci w zakresach, bo przez korozje ciezko o wiarygodny pomiar.)
Za to prawie po 10 sztuk z rodzaju. Dziwne ze trafily mi sie tylko takie.
Postprzez Quentil » 02 mar 2021, 14:39
Coś się rodzi w temacie czy zdechło?
Postprzez Jake » 02 mar 2021, 15:57
A co Ci potrzeba i ile? Rysunek jest, mozesz zamowic we wlasnym zakresie dociecie na laserze, ja jeszcze nie wiem ile jakich bede potrzebowal, a zainteresowanie na forum umairkowane, wiec zamawiac wiecej mi sie niezbyt oplaca. Jak potrzebujesz pojedynczych to moge Cie poratowac jakas z moich zapasow.
