Usunięcie / Zaślepienie EGR [3.1]
Re: Usunięcie / Zaślepienie EGR [3.1]
Postprzez AlekS » 11 kwi 2021, 20:54
Tak wygląda przy turbinie. Mokro mi się wydawało, ale nie znam się i porównania nie mam. W samej turbinie też na dole trochę oleju było.
Co Wy na to? Jest domowy sposób żeby coś więcej sprawdzić?
Opel Monterey RS, 3.1 TD '93
AlekS
Postprzez miras7 » 11 kwi 2021, 21:14
Duże przedmuchy :( Jedyny plus (prawdopodobny, nie pewny) to to, że to nie turbina. Dużo oleju dolewasz?
Postprzez Jake » 11 kwi 2021, 21:27
No bardzo mokro! Turbo albo odma.
Postprzez miras7 » 11 kwi 2021, 21:30
To jest rura filtr-turbina. Turbina syfi głównie w stronę intercoolera i kolektora, nie wstecz, a przynajmniej nie aż tyle
Postprzez AlekS » 11 kwi 2021, 22:28
Odma to te przedmuchy? Pierwszy raz coś o tym slyszę. Dam radę sam sprawdzić, zrobić czy to już wyższy poziom zaawansowania?
AlekS
Postprzez Legend » 11 kwi 2021, 22:58
żeby wykluczyć przedmuchy zrób sobie oil catch tank na odmie, jak dalej to będzie tak wyglądać to wiesz już, że to turbo.
Postprzez AlekS » 12 kwi 2021, 21:01
A odma, która jest w 3.1 to taka, którą można wyczyścić, łatwo wymienić? Jaki to może być koszt?
Jak fachowo odmę nazwać po angielsku?
AlekS
Postprzez Jake » 12 kwi 2021, 21:23
Odma to jest potoczna nazwa wężyka idącego od skrzyni korbowej do kolektora dolotowego. Jej celem jest odprowadzenie gazów ktore przenikają przez niedoskonalosci pierscieni z komór spalania do skrzyni korbowej. Gazy unoszą ze sobą czasteczki oleju, które zbierają się w dolocie. W rurce nie ma niczego skomplikowanego, ot rurka jak rurka, mozesz ja wytrzec, mozesz przepłukąc rozpucholem czy czym chcesz. Tylko to usunie skutek (nagromadzony olej), a nie usunie przyczny. Duza ilosc oleju w odmie jest czesto wynikiem zwiekszonego przeplywu gazów, a te sa wynikiem zwiekszonych przedmuchów = słabym stanem pierścieni tłokowych.
Odma po angielsku to crankcase ventilation system albo potocznie crankcase breather.
Postprzez AlekS » 13 kwi 2021, 00:26
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to nie ma tu jakiegoś zaworka, który ma wpływ czy olej wywala do dolotu czy nie. I przedmuchy to znaczy, że czeka mnie remont silnika?
AlekS
Postprzez Jake » 13 kwi 2021, 00:46
Są dwie rurki, z bagnetu do pokrywy klawiatury i z pokrywy klawiatury do rurki dolotowej miedzy filtrem a turbina. W pokrywie miedzy nimi jest jakiś zaworek membranowy (Ventilation Valve Assembly 8-97119887-0) ale czort wie jaka spelnia funkcje i jak działa, w manualu nic nie ma ten temat. Zanim zaczniesz sie martwic stanem silnika - zmierz kompresje.
Jest jeszcze jedna opcja - jesli dawno nikt nie wymienial filtra powietrza i tenze jest zabity na betonowo, to podcisnienie z turbiny potrafi zassac powietrze odma razem z olejem.
Postprzez AlekS » 12 maja 2021, 22:22
Byłem na przeglądzie.
Brak EGR tak jak pisaliście nie został zauważony.
Trochę oleju pewnie ich nie interesuje.
Stwierdzili: słaby hamulec ręczny i niedziałający licznik kilometrów. Mam rok, żeby go uruchomić.
Generalnie jestem zadowolony bo nie byłem pewien czy czegoś się tam mogą dopatrzeć :D
AlekS
Postprzez gikxer » 05 lis 2023, 22:38
Przeglądałem ogłoszenia na allegro i znalazłem silnik z idealnie zaślepionym EGR na kolektorze. Piękna robota! :)2
gikxer
Postprzez Jake » 05 lis 2023, 22:48
Mmmm, majstersztyk. Az milo popatrzec. Z reszta caly silnik jest piekny i zadbany.
Postprzez senai » 07 lip 2025, 15:28
Koledzy,
Od czego pasuje zaślepka do EGR? Ew może wiecie gdzie taka mogę kupić ? Bo jakiś z blachy 2mm ciężko mi będzie wyciąć :D
Do tego zostawiac EGR i dać zaślepkę pomiędzy ?
Może na ktoś numer części z uszczelką do EGR ?
senai
Dołączył(a): 29 kwi 2025, 02:50
