"dziwne" śrubki w tłokach...WTF?! :D
Postprzez Wiciu_S » 05 cze 2021, 23:39
Cześć ;) z racji tego, że ojca silnik powiedział do widzenia, nastąpiła jego sekcja i tu zaczynają się schody... W smoku znalazłem dziwne, małe śrubki wykonane z aluminium. Okazało się, że pochodzą z tłoków :shock: Kupiliśmy drugi silnik, który postanowiłem trochę ogarnąć przed założeniem, wyczyścić i uszczelnić. Po zdjęciu miski olejowej, w smoku znalazłem, a jakże, w/w śrubki :x Czy ktoś może mi powiedzieć o co z nimi chodzi? Jutro będę dalej składał silnik, to je wkręcę z powrotem, ale dlaczego one wypadają i jaki to ma wpływ na silnik? Przy okazji zrobię fotki i wstawię ;)
Isuzu Trooper 3.1TD - papamobile ;)
Opel Frontera 3.0TD OM606 :twisted: lift +2', BL +2', 2x winda, Ruski simex 33' - moja zabawka! :twisted:
Wiciu_S
Dołączył(a): 29 cze 2019, 22:19
Re: "dziwne" śrubki w tłokach...WTF?! :D
Postprzez Jake » 06 cze 2021, 00:53
Obawiam sie ze jesli nie pokazesz o co Ci chodzi to nie załapiemy o czym mowisz xD
Postprzez Wiciu_S » 06 cze 2021, 20:21
Wiciu_S
Postprzez miras7 » 06 cze 2021, 20:44
Są tam w tłokach takie broki do kanału chłodzenia (tłoki do wersji z turbo mają podwójne denko i przez jeden z otworów po bokach jest wtryskiwany olej) ale nie spotkałem się jeszcze z wykręconym. Zawsze są zapunktowane żeby się nie wykręcały.
Postprzez Jake » 06 cze 2021, 21:02
Było fabrycznie 6VE1 z turbo??
Postprzez miras7 » 07 cze 2021, 08:07
Jake napisał(a):Było fabrycznie 6VE1 z turbo??
4jg2 - to o papamobile chodzi :)21
Postprzez Jake » 08 cze 2021, 00:33
Mam w garazu 4 tloki od 4JG2, az obczaje. Ale przeciez Wiciu te piekne srubenki znalazl w 6VE1
Postprzez miras7 » 08 cze 2021, 07:55
Jake napisał(a):Mam w garazu 4 tloki od papamobile, az obczaje. Ale Wiciu te piekne srubenki znalazl w 6VE1
Jakoś z żadnego tekstu mi to nie wynika, a że w podpisie jest "3.1 - papamobile" a Wiciu_S pisze, że w aucie ojca to tak jakoś skojarzyłem... :lol:
Postprzez Jake » 08 cze 2021, 11:20
Chyba ze to mi sie cos popierdzielilo xD
Swoja droga ja rozbieralem ostatnio dwa 3.1, jeden na czesci, drugi do malego remontu i wypadnietych srubek nie zaobserwowalem!
Postprzez miras7 » 08 cze 2021, 12:30
Też kilka tych silników rozebrałem i nigdy. A tu dwa przypadki na raz
Postprzez Jake » 08 cze 2021, 13:46
Niektorym to cegla nawet w drewnianym kosciele... :)21
Postprzez Wiciu_S » 08 cze 2021, 21:52
Wkręciłem je na miejsce i zobaczymy jak to będzie... Nawet bym tego nie zauważył, gdyby nie fakt, że postanowiłem umyć smok i one tam właśnie były...
Wiciu_S
Postprzez mcgiver » 10 cze 2021, 23:48
ciekawy dylemat :shock: .
Ale jaką funkcje spełnia ta śrubka? broku? ale jest to dla mnie nie jasne... :? jak tam jest podawany olej na denko ? kanałem w korbie? czy jakaś dyszą z podpory?
Postprzez miras7 » 11 cze 2021, 07:58
mcgiver napisał(a):ciekawy dylemat :shock: .
Nie wiem do czego są te broki, ale olej podają "dysze" które wtryskują go przez jeden z 2 otworów widocznych na zdjęciu powyżej. Same dysze umieszczone są na karterze i trafiają w otwory w tłoku kiedy tłok schodzi w dół. Jest to ostatni punkt magistrali olejowej. Przed dyszami (dumnie brzmi, ale to zwykłe rurki) jest zaworek, który puszcza na tłoki tylko "nadmiar" ciśnienia, czyli jak w układzie ciśnienie oleju będzie zbyt małe to tłoków nie schłodzi.
Postprzez mcgiver » 11 cze 2021, 08:54
dziwny patent
widziałem już kanały olejowe w korbowodach w mercach i dysze w podporach wału w betach , oba patenty poprostu wtryskiwały olej na srodek denka
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 17 gości
