Dmax 2014 nawiew kabinowy.
Postprzez zielakgda » 13 wrz 2021, 08:38
Cześć,
Przestał działać nawiew kabinowy. Tak z dnia na dzień. Na rozpisce bezpieczników pod kierownicą nie znalazłem żadnego który odpowiadałby za silnik wentylatora. Jakieś wskazówki gdzie szukać przyczyny ?
Pozdrawiam,
Z
zielakgda
Dołączył(a): 13 wrz 2021, 08:33
Re: Dmax 2014 nawiew kabinowy.
Postprzez pocieszny » 13 wrz 2021, 10:03
klima jest? manualna czy automatyczna?
mam gdzieś manuala poszukam co tam jest
Postprzez zielakgda » 13 wrz 2021, 11:20
Klima automatyczna.
zielakgda
Postprzez pocieszny » 13 wrz 2021, 20:31
w komorze silnika masz skrzynke przekaźników/bezpieczników, masz na niej rozpiskę co do czego
ogólnie pomiędzy przekaźnikami są 3 bezpieczniki 10A skrajny jest od A/C
jeśli tam wszystko w porządku to mógł paść silnik nawiewu, jest koło filtra kabinowego (za schowkiem przy kolanach pasażera) i wyjmuje się dość prosto, solenoid natomiast nie mam pojęcia gdzie jest :)21
Postprzez zielakgda » 07 paź 2021, 22:31
Wymiana silnika nawiewu pomogła i sam silnik działa.
Teraz kolejna zagwozdka bo nie działa sterowanie nadmuchu na szyby, boki czy nogi. Generalnie słychać że coś się dzieje ( pewnie jakiś siłownik) ale bez odczuwalnych efektów. tzn. powietrze nie wylatuje przez zadane wyloty.
Jakieś pomysły ?
Pozdrawiam,
M
zielakgda
Powrót do Inne Isuzu
