5x koło originał 16' alu
Postprzez Legend » 16 wrz 2021, 21:41
Sprzedam 5 kół do Isuzu Trooper, 4x jezdne i zapas więc do zestawu są 4xdekle. Stan opon śmietnik, felgi OK.
Wicej zdjęc na maila jak ktoś potrzebuje,.
Re: 5x koło originał 16' alu
Postprzez mcgiver » 17 wrz 2021, 09:27
takie same koła miało isuzu z 92 roku z silnikiem 3,2 dohc sprowadzone z kanady , które miałem brać do projektu na papiery .
wytłumaczcie mi jak w tych modelach jest rozwiązane dopinanie przedniej oski skoro nie ma dojścia do sprzęgiełek :? ?
Postprzez Legend » 17 wrz 2021, 10:52
mówisz o tym bordowym z małopolski?
Normalnie, sa automaty więc nie musisz mieć dostępu do piasty.
Postprzez Jake » 17 wrz 2021, 11:03
A jak chcesz manuale i te felgi to trzeba zdjac dekielki.
Postprzez mcgiver » 17 wrz 2021, 11:18
Legend napisał(a):mówisz o tym bordowym z małopolski?
tak, byłem go oglądać , buda szrot , rama totalny szrot , silnik z wydmuchaną uszczelką. miałem już po niego jechać za kilka dni z lawetą bo dogadaliśmy się co do ceny , ale odpuściłem .
Postprzez Legend » 17 wrz 2021, 11:43
nie weim czy byłbym w stanie przez minute patrzec na ten burdelowy środek :D
Już po zdjęciach było widać, że to maax ulep i chyba ktoś się dał nabrać bo sprzedawał go ktoś z centralnej polski za 5 koła, no a potem urosło się cenie. Fajne było to, że miał czarne blaty :) To była ta sama wersja co mój z USA - LS jezcze były piekne zielone, czerwone, srebrne :) Ale widzisz, ktoś go jednak wziął z tą wywaloną uszczelką i resztą syfu.
Postprzez mcgiver » 17 wrz 2021, 13:17
Legend napisał(a):nie weim czy byłbym w stanie przez minute patrzec na ten burdelowy środek :D
raczej nie sądzę ,auto chyba dalej stoi , przede mną podobno było wielu potencjalnych klientów , oglądający auto z każdej strony
ja tam byłem 2 tygodnie temu , czyli jakiś miesiąc po zakończeniu ogłoszenia na olx .
Tydzień temu gość pisał do mnie zapytanie kiedy przyjeżdżam po auto , odpisałem że nie przyjeżdżam .
Nie ukrywam że dalej o nim myslę...
Postprzez Legend » 17 wrz 2021, 14:00
kup, sprzedasz mi szybę boczną z tylnych drzwi ;-)
Postprzez Jake » 17 wrz 2021, 14:26
Mam takowa od reki jesli potrzebujesz.
Postprzez Legend » 17 wrz 2021, 15:01
potrzebuje, ale wydają mi się bardziej brązowe niż w wersji zwykłej.
Postprzez Jake » 17 wrz 2021, 16:01
Lewa czy prawa? te odsuwane? czy trojkaciki?
Hmmm, myslalem ze wszystkie powinne byc brazowe. Chyba ze byly brazowe i brazowsze.
Postprzez Legend » 17 wrz 2021, 22:03
drzwi od pasazera, wszystkie. Nie miałem czasu porównać, ale mam wrażenie, że są ciemniejsze, brązowsze jakkolwiek to brzmi.
Postprzez Jake » 18 wrz 2021, 05:58
Okej, to teraz tylko musisz ustalic czy zwykly brazowy jest wystarczajaco brazowy. Masz tych Trooperow mala kolekcje wiec mozesz porownac. Najlepiej podlozyc biała kartke pod szybe i ocenic w jednakowych warunkach szybe z tego auta i z jakiegos europejczyka. Jak cos to w Środe jestem na Śląsku, moglbym Ci je podrzucic.
Postprzez Legend » 18 wrz 2021, 23:51
no właśnie nie są normalnie brązowe.... jak w innych. Problem polega na tym, że nie widać aby tam była jakaś folia naklejona. to foto to pokazuje
isuzu trooper dohc.jpg (104.99 KiB) Przeglądane 16004 razy
Postprzez Quentil » 19 wrz 2021, 00:49
Na tym zdjęciu ja widzę wszystkie brązowe, tylko w tylnych drzwiach niebieskie. Bez żadnego stopniowania brązu.
Jeśli nie ma folii to pewnie ktoś wymienił na oryginały o innym kolorze, albo jakiś zamiennik.
Postprzez Jake » 19 wrz 2021, 01:15
@Legend - na zdjeciu ewidentnie widze roznice. Ale pytanie czy te niebieskawe szyby juz tam byl jak go kupiles czy przelozyles je sam z europejskiego dawcy? Jesli to pierwsze - to porownaj po prostu z innym Trooperem ktorego masz u siebie i bedzie jasnosc w temacie.
Postprzez Legend » 19 wrz 2021, 10:29
auto w USA dostało strzał w te drzwi i są malowane a szyba wymieniona . Ja nic nie przekładałem. Tylne szyby w DOHC są "brązowsze" od przednich, Ten tył jest inny niż w czymkolwiek co miałem i tu właśnie jest problem. Być może to jakieś hiper JDMy.....
Postprzez Jake » 19 wrz 2021, 13:54
No zwykle wygladaja tak:
Definitywnie sa brązowe. Ale jak bardzo ciemny kolor brazowego to jest, to nie umiem powiedziec.
Postprzez Quentil » 19 wrz 2021, 15:30
Fabryczne przyciemnienie w takim razie, zdjęcie tabliczki znamionowej z kodami wyposażenia by mogło coś naprowadzić.
Jest tam być może kod AA3 albo AJ1?
Postprzez Jake » 19 wrz 2021, 19:19
Quentil napisał(a):Fabryczne przyciemnienie w takim razie, zdjęcie tabliczki znamionowej z kodami wyposażenia by mogło coś naprowadzić.
kod X72 BRONZE GLASS
Postprzez Quentil » 19 wrz 2021, 20:10
Ja się Legenda pytałem, a w tym co Ty wstawiłeś to właśnie powinien być X72.
Postprzez Jake » 19 wrz 2021, 20:58
Wiem - to tabliczka z tego auta co moge Legendowi szyby ogarnac. O ile to bedzie ten kolor co trzeba.
Postprzez Quentil » 19 wrz 2021, 21:20
Też wiem :)21
Tylko obawiam się, że Legend z tym "brązowszym" mógł mieć rację... Na 100% pewny nie jestem oczywiście.
Postprzez Jake » 19 wrz 2021, 21:36
No tak, tak - dlatego dyskutujemy, zeby miec pewnosc na tak albo na nie.
Postprzez Quentil » 19 wrz 2021, 22:08
Moim zdaniem były opcje z takim nierównym przyciemnieniem, więc jak Legend wstawi tabliczkę z kodami to zagadka się rozwiąże. Podmianka sprawi, że będzie mniej kuło w oczy niż te niebieskie.
