Zbiornik Paliwa
Re: Wymiana zbiornika paliwa w Trooperze
Postprzez Jake » 09 wrz 2021, 00:47
mcgiver napisał(a):rzemieślnicy to mi się kojarzą z czasami jak chodziłem do szkoły czyli prawie 3 dekady temu :D , później nie wielu spotkałem :lol:
jak to mówi moja tesciowa , chciało się kalwaryi to teraz trzeba śpiewać :lol:
tak poważnie to , też pierwsze co mi przyszło na myśl to lutowanie , tylko że ze środka zza tej firanki przy temperaturze wyjdzie taki tłusty syf że tego nie ogarniesz bo to nie są warunki dla lutowania , niestety ON ....
chyba lepsza opcja tak jak miras7 pisze , trzeba tylko znależć dobrą żywicę która się spisze w tych warunkach.
ale też są na rynku specyfiki które się wlewa do baku i które odbudowują powłokę , jesli by od wewnatrz zakleiły te mikro dziury to już jest 90% sukcesu
To jest bak z benzyniaka. Wiec nietłusty :)2
Postprzez mcgiver » 09 wrz 2021, 07:13
no to jeśli benzyna , to można spróbować :)2
tylko trzeba zalać bak wodą a puzniej nakładać cynę tak jak tutaj
https://www.youtube.com/watch?v=4ZwDHwkhHqQ
Postprzez miras7 » 09 wrz 2021, 08:13
Bak z diesla źle, bo tłusto. Bak z benzyny źle bo trzeba uważać na ogień. Spawałem jedne i drugie. Benzynowe zawsze zalane wodą, diesla wystarczyło wypełnienie co2
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 14 wrz 2021, 20:27
Pomalowałem podkladem epoksydowym zeby nie skorodowal po piaskowaniu... i tak lezy.
Jedyny spawacz ktory sie zgodzil podjac tematu jest w Krakowie, a ja chwilowo na podkarpaciu. Ale jak bede jechal na Slask to moze zabiore go ze soba zeby ogarnac temat.
Mam druga zagadke - kupilem nierdzewne rurki, czekam na wyciete laserem flansze - kwestia zagiecia rurek wychodzacych z dekielka po katem 90°. Tez nie ma komu tego zlecic. Gietarki do rur nie mam. Wychodzi na to, ze trzeba bedzie kombinowac z wypelnianiem rurek piaskiem i giecie na goraco. Ale boje sie ze pierwsze proby takiego partyzanckiego wyginania nie beda zbyt udane. :? Jak to robiles u siebie miras?
Re: zbiornik paliwa
Postprzez miras7 » 14 wrz 2021, 21:35
Pożyczyłem od znajomego hydraulika ręczną giętarkę do rurek. Możesz poszukać sprężyny pasującej na zewnętrzną średnicę rurki i giąć w sprężynie. Powinna utrzymać przekrój nie spłaszczony. Przy grubszych (odpowietrzenie tankowania) wspawałem kolanko
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 26 wrz 2021, 01:58
Są juz flansze. Oczywiscie nierdzewka:
Postanowiłem zrobić tez giętarke do rurek. Ceny gotowcow są makabrycze, a zrobienie takowej własnym sumptem jest relatywnie proste, najbardziej istotna jest kwestia wytoczenia rowków w rolkach. Tu bardzo wstepne przymiarki:
Re: zbiornik paliwa
Postprzez mcgiver » 26 wrz 2021, 20:30
jakiej średnicy i sciankę masz rurki ?
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Legend » 26 wrz 2021, 22:21
nie bardzo rozumiem te problemy ze zbiornikami. Teraz reanimowałem zbiornik z jednego projektu w 3.2 i tez spawali dziure i nie byo żadnego ale. wg mnie całkiem tanie dałoby się to wyspawać. wstępnie znajomek rzucił mi kwotą 800pln. NIe robiłem bo odratowałęm swój stary
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 26 wrz 2021, 22:36
mcgiver napisał(a):jakiej średnicy i sciankę masz rurki ?
Tak jak fabrycznie - zasys - 8mm, powrót 6mm. Scianki standardowe, nie mierzylem ile dokladnie.
Legend napisał(a):nie bardzo rozumiem te problemy ze zbiornikami. Teraz reanimowałem zbiornik z jednego projektu w 3.2 i tez spawali dziure i nie byo żadnego ale. wg mnie całkiem tanie dałoby się to wyspawać. wstępnie znajomek rzucił mi kwotą 800pln. NIe robiłem bo odratowałęm swój stary
Masz namiary na kogos kto pospawa taka dziure?
Problem jest taki, ze zaden spawacz z ktorym rozmawialem nie chce sie tego podjac.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Legend » 27 wrz 2021, 16:23
mój znajomy. Tyle, że on spawa grube tematy i nie bawi się w takie małe dziurki, dla mnie zrobił wyjątek. Jak będe mieć chwilę to wrzucę foto zbiornika po renowacji
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 27 wrz 2021, 17:21
No to insza inszosc, ja nie niestety nie mam takiego kolegi :P
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 27 wrz 2021, 21:00
W miedzyczasie odebrałem rolki do giętarki. Teraz musze wyciąc podstawe, powiercic otwory pod rolki i wszystko umocować.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Legend » 27 wrz 2021, 22:40
on nie widział problemu, obejrzał zbiornik i tyle. Benzyne wylałem żeby miał łatwiej i leżał w kącie przez 2 miesiące wieć jak przypuszczam waha dobrze odparowała.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez miras7 » 28 wrz 2021, 08:27
Legend napisał(a):.... i leżał w kącie przez 2 miesiące wieć jak przypuszczam waha dobrze odparowała.
Nie ma na to najmniejszej szansy. Albo zalał wodą albo wyparł tlen, np CO2
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 28 wrz 2021, 10:52
Albo byl odwazny :D
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Legend » 28 wrz 2021, 12:47
może jedno i drugie, ale nie marudził, nikt i nic przy tej operacji nie ucierpiało io zajęło mu to coś 5h wraz ze śrutowaniem i malowaniem.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 13 paź 2021, 20:01
Z uzyciem nowej giętarki przygotowałem rurki i nowy wkład smoka paliwa, całość z nierdzewki. Tylko obspawać. Tym sposobem są juz wszystkie elementy układanki poza...zbiornikiem. Zbiornik numer 2 po nieudanej probie spawania przez spawacza spod Krakowa poszedl na zlom, bo po nieudolnym zasmarkaniu nie nadawal sie juz nawet do naprawy zywica epoksydowa. Poza tym okazalo sie ze jakis %$%@%^$%!! poprzedni wlasciciel przykrecil flansze smoka za dlugimi srubami na siłe i przebił się przez wierzchnia warstwe zbiornika - wiec jeszcze lałoby się górą.... No wiec jestem w punkcie wyjscia i szukam kolejnego zbiornika od 3.2 / 3.5. Ech....
fuel suction3.jpg (65.69 KiB) Przeglądane 17806 razy
fuel suction2.jpg (69.96 KiB) Przeglądane 17806 razy
fuel suction.jpg (88.87 KiB) Przeglądane 17806 razy
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 13 paź 2021, 20:23
No i jeszcze takie pierdoły:
blachy montazowe, coby sie latwiej przykrecało:
Wlew paliwa, pomalowany od zewnatrz proszkowo.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez miras7 » 13 paź 2021, 21:24
Jake napisał(a):.... Zbiornik numer 2 po nieudanej probie spawania przez spawacza spod Krakowa poszedl na zlom, bo po nieudolnym zasmarkaniu nie nadawal sie juz nawet do naprawy zywica epoksydowa. ....
...ostrzegałem... :(
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 13 paź 2021, 21:56
Ano ostrzegales, a ja nie sluchalem. Ale i tak sprawa byla przegrana , bo ciekłby górą - tamte otwory wygniecione śrubami na wylot wokol flanszy nie dałyby sie ogarnąć żywica.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez miras7 » 13 paź 2021, 22:13
Jasne. Nie zamierzałem dogryzać, ani tym bardziej się wymądrzać. Domyślam się, że masz już dość tematu zbiornika. Też raz to przerabiałem w swoim Montku i też skończyło się na złomowaniu zbiornika. Do Tarpana miałem już 3 stare zbiorniki i same szroty, aż trafiłem nówkę i spokój. Szkoda, że z pół roku temu sprzedałem sprawny zbiornik z 3.5 ...
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 13 paź 2021, 23:16
:)2 Luuuzno, nie odebralem tego bynajmniej jako przytyk. Tak to sobie po prostu racjonalizuje, zeby sie za bardzo nie zloscic na samego siebie za zła decyzje ;) Najbardziej to mi szkoda kasy przepierdzielonej na ten zbiornik numer dwa i jego piaskowanie. Niby to nie jakas fortuna, ale jest takie nieprzyjemne uczucie zmarnowanych pieniedzy, juz przepic to byloby lepiej. :lol:
Prawda byla taka, ze nie chcialem miec zbiornika na zywice, nawet jesli to rozwiazanie byloby trwale to by mnnie gdzies tam kłuło w podświadomości. Ale tak, juz mi ten temat zbiornika wychodzi bokiem. Ilez mozna sie pierdzilic z tak pozornie prozaicznym tematem. No i totalnie uposledza to uzytkowanie auta. Bo o ile jezdzic jezdzi to na kanistrze ani zrobie przegladu, ani nie pojade w teren ani dalej niz te 10l ropy starcza. Wiec mam, wprawdzie juz samobieżny, ale nadal pomnik.
O widzisz, no rzeczywiscie szkoda, ale czasami tak jest, ze wychodzi cos po niewczasei. To samo bylo z tym przelacznikiem szyb do przedlifta. Sprzedalem taki 3 dni przed tym jak napisales ze potrzebujesz.
Było ogloszenie w Chęcinach z bakiem od 3.2, na fotkach nawet ładnie wygladala, mial jeszce duza czesc fabrycznej czarej farby, dzwonilem ze 4 raz, gosc nie odebral az w koncu napisal lakoniczna wiadomosc "niekatualne". Pytalem kupricza - obiecal w weekend sprawdzic u siebie.
Nówki bywaja na eBay.co.uk. Np.
https://www.ebay.co.uk/itm/282536466180 ... SwCkZZSjsC
Ale raz ze nie sa tanie, dwa - widzialem tylko do diesla, a jak juz mam placic kupe funtów, to chce miec otwór dozorowy i rurki z nierdzewki, zeby drugi raz tego samego problemu nie przechodzc.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Legend » 14 paź 2021, 00:39
i widzisz Jake, wszyscy gadją, że amerykańce robią, tworza i żyją z tego co zrobią. Polska dziwny kraj. Ale jakbyś to ulepił to pewnie bym sie skusił bo o ile zbiornik udało się uratować to te elementy są w słąbym stanie. Widziałbym to nowe, szczególnie, że wszedł cichy projekt :)
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Jake » 14 paź 2021, 01:31
Ty chcesz info jak to zrobic i pomoc z rurkami czy gotowca zeby sie tym nie musiec interesowac?
Komplet flansz (od kosza pompy i mniejsza od wskaznika poziomu) kosztował mnie cos koło 40zł. Zamawiałem w Sosnowcu.
Rurki kosztuja ok 4zł / 200mm
Giętarka jest u mnie, moge wygiąć od reki
Jesli to ma byc od benzyny, do benzyny (nie przeróbka do diesla jak u mnie) - to trzeba przesunac rurki do brzegu tak jak w oryginalne, dodac dwa otwory pod dławice do zasilania pompy i dochodzi jeszcze sam wspornik pompy - tu albo mozna odciac fabryczny wspornik ze zwyklej stali (bo zwykle jest w bardzo dobrym stanie), albo tez dorobic go od podstaw z nierdzewki - wedle preferencji.
Są dwie opcje
1)Przerobie Ci rysunek tak zeby otwory na króćce były z boku jak fabrycznie w benzyniaku i dorysuje otwory na zasilanie pompy. Wysle sie to do Sosnowca, pro-forme sobie opłacisz sam i albo odbierzesz u nich jak Ci po drodze, albo CI wyślą kurierem. Rurki Ci wygne u siebie i tez wyśle, a puzzle juz poskładasz sobie sam.
2)Zrobie Ci gotowca, tak ze wyciagasz z paczki i montujesz. Tylko ze ja nie mam wlasnego TIGa, wiec w tym ukladzie musze doliczyć zaplate dla spawacza, kase na przesyłki (flansze i rurki do mnie, a potem calosc do Ciebie) i pare zlotych dla mnie za fatyge.
Daj znac, bedziemy myslec.
Re: zbiornik paliwa
Postprzez Quentil » 18 paź 2021, 04:05
Jake, zamówiłeś już coś dla Legenda z tym koszem?
