Wspornik drążka kierowniczego new Trooper Frontera Monterey
Postprzez matee » 25 cze 2012, 23:31
Witam jak w temacie sprzedaje wsporniki drążka kierowniczego po regeneracji dla zainteresowanych stary wspornik wysyłacie do mnie ja odsyłam zregenerowany na miejscu mam 1 sztukę gotową do montażu co do kosztów 100 zł z wysyłką z mojej strony po wcześniejszym wysłaniu do mnie wspornika do regeneracji.
Tel: 506-597-011
matee
Re: Wspornik drążka kierowniczego new Trooper Frontera Monte
Postprzez mikusien » 26 cze 2012, 01:18
Witaj!
Czyli chodzi o to, co moze cieknąć? Mam na mysli tą czesc, do ktorej dochodza przewody od wspomagania... Dodam ze mam starego troopka long.
mikusien
Postprzez pocieszny » 26 cze 2012, 08:34
przewody wspomagania idą do przekładni kierowniczej i pompy ;) wspornik jest po 2 stronie przekładni kierowniczej, nie cieknie
jeśli cieknie przekłądnia kierownicza w 90% wystarczy wyminić uszczelniacze, nie jest problemem zdemontować nawet samemu i oddać do naprawy :)2
Postprzez mikusien » 26 cze 2012, 09:43
Dzieki :)2
mikusien
Postprzez matee » 28 cze 2012, 08:18
Przekładnie też robię tzn uszczelniam :D
Tel: 506-597-011
matee
Postprzez mokom69 » 11 mar 2019, 16:47
Witam, czy zajmujesz się jeszcze regeneracją wsporników?
mokom69
Postprzez s3Rnick » 28 wrz 2021, 09:42
Chyba przepadł z forum.
s3Rnick
Dołączył(a): 17 sie 2021, 11:01
Postprzez Jake » 28 wrz 2021, 10:51
s3Rnick napisał(a):Chyba przepadł z forum.
A Ty odpisales na posta sprzed 2 lat :p
Postprzez Legend » 28 wrz 2021, 12:46
Jake daj mu spokój, zbiera posty :)
Postprzez s3Rnick » 28 wrz 2021, 14:53
Wiem że to post sprzed 2 lat.
Ale zdaje się że w trooperowym świecie czas biegnie jak by wolniej :lol:
Wsadziłem nowy wspornik Ashika ... i ma luz taki jak oryginał po 200K km nalotu.
s3Rnick
Postprzez Quentil » 28 wrz 2021, 14:56
Przecież ashika to najgorsze padło :roll:
Postprzez Jake » 28 wrz 2021, 16:07
Japko, Ashika, itp shitu sie nie kupuje z definicji.
Postprzez Legend » 28 wrz 2021, 21:07
myślę, że to da się regenerować.
Postprzez pocieszny » 28 wrz 2021, 22:01
w teorii tak, ale trzeba ogarniętego ślusarza do tego, niestety ten co mi robił już na emeryturze :roll:
Postprzez s3Rnick » 28 wrz 2021, 22:17
Na szczęście to w sklepie znajomego kupione więc nie będzie problemu z reklamacją.
Spróbuje wsadzić Japan Parts.
A oryginał dać do regeneracji.
s3Rnick
Postprzez s3Rnick » 28 wrz 2021, 22:19
Quentil napisał(a):Przecież ashika to najgorsze padło :roll:
Pierwszy raz miałem do czynienia z tą "Marką". 8-)
I raczej ostatni.
s3Rnick
Postprzez Jake » 28 wrz 2021, 22:28
Przeciez Japanparts to taki sam no-name'owy pakowacz chińszczyzny bez rodowodu jak wspomniana Ashika, Japko, czy inne Denckermann lub MaxGear....
Postprzez Quentil » 28 wrz 2021, 22:37
Dokładnie :)2
Postprzez Legend » 29 wrz 2021, 00:35
no niestety z japońska brzmiące nazwy a jadą z tym w chinach i niestety nie są to najlepsze jakości części.
A tak apropos, sprawdziłeś, że na pewno tam masz luz? NA przeglądzie z kumplem sprawdzałem go dośc dokładnie i nie było tam żadnych luzów. Jak masz za duży luz n a kierownicy to przekładnia ma możliwość jego skasowania w dośc prosty sposób.
Postprzez Jake » 29 wrz 2021, 01:04
Legend napisał(a):no niestety z japońska brzmiące nazwy a jadą z tym w chinach i niestety nie są to najlepsze jakości części.
Jesli masz na mysli śrubke-magiczke ustalajaca backlash w przekladni to nie jest to najlepsza metoda kasowania luzu...
Postprzez s3Rnick » 29 wrz 2021, 08:19
A można kupić gdzieś sensowny zamiennik w takim razie ?
Kupowałem swego czasu produkty tego brendu i w środku były markowe części tak jak mówisz przepakowane do swojego pudełka.
Ale faktem jest że było to jakiś czas temu.
s3Rnick
Postprzez s3Rnick » 29 wrz 2021, 08:24
Luz był na podporze ewidentnie.
Ręką szarpałem za drążek środkowy i wyczuwalny na podporze był.
Górne sworznie też dałem nowe.
Lewy robił puk puk przy szarpaniu kołem na boki.
s3Rnick
