[3.1] pilne...
[3.1] pilne...
Postprzez korf » 07 lis 2021, 20:37
Belka stężające dolne wahacze przednie, ta która trzeba przerobić po obniżeniu przedniego mostu.
Oraz licznik czyli zegary - impulsometr wymieniłem, dalej nie mama licznika kilometrów i prędkościomierza i do tego nie pokazuje wpięcia 4x4, albo zegary albo wiązka.
Re: [3.1] pilne...
Postprzez Jake » 07 lis 2021, 20:51
Belki nie trzeba przerabiać o ile nie opuszczasz mostu bardziej niż 3cm - sprawdzilem w praktyce, mam tak u siebie. Miałem, ale juz nie mam luźnej, bo wyzybylem sie złogów czesci z garazu. Uderzaj do kupricza - ma na pewno.
Zegary - jakie? Przedlift czy polift?
Kontrolka 4x4 to albo czujnik (60% szans), albo zarowka (25% szansy) albo wiazka (15% szansy).
Zanim kupisz zestaw wskaznikow przemierz wtyczke idaca do impulsatora, wrzucalem na forum instrukcje. Ma byc Masa, +12V i ok ±7-8V na pinie sygnałowym. Jesli czegos brakuje wiazka lub impulsator, jesli napiecia sa w porzadku - zegary.
Jak nie znajdziesz nowego to w Żorach jest elektronik ktory od reki w 30minut naprawia uszkodzone predkosciomierze.
Re: [3.1] pilne...
Postprzez Legend » 07 lis 2021, 20:55
sprawdzaleś też te druciki pod tarczą licznika? OStatnio Jake o tym pisał.
Re: [3.1] pilne...
Postprzez Jake » 07 lis 2021, 21:02
Legend napisał(a):sprawdzaleś też te druciki pod tarczą licznika? OStatnio Jake o tym pisał.
One zasilaja sam ustroj wskaznika, wtedy wskazowka nie wskazuje predkosci, ale licznik przebiegu sie kreci.
Re: [3.1] pilne...
Postprzez korf » 07 lis 2021, 21:29
Jake, kufa o lata za późno, obniżyłem 4cm. Belka jest potrzebna. Kupricz nie odbiera.
Zegary przed lift, 93.
Re: [3.1] pilne...
Postprzez korf » 07 lis 2021, 21:31
Co wy chopaki robicie na forum, ja testuje stosunek wiśniówki do ilości herbaty łamanej przez cytrynę...
Re: [3.1] pilne...
Postprzez Legend » 07 lis 2021, 21:40
no i żaden z nas zaproszenia na testy nie dostał? :)
najprostsze co mi do głowy przychodzi to sprawdzenie przejscia w kablach wiazki od impulsatora az pod licznik...chyba,że to już sprawdziłes :)
Re: [3.1] pilne...
Postprzez korf » 07 lis 2021, 21:50
Ja sprawdzam czy reduktor ze skarpy w przepaść trzyma a reszta to gadżety dla diagnosty...
Re: [3.1] pilne...
Postprzez Jake » 07 lis 2021, 23:23
Z kupriczem wytrwalosci. Napisz mu smsa czy cos. Ja sie z nim prawie dwa lata nie widzialem, a ostatnio jak byla potrzeba to kupilem od niego zbiornik paliwa, ktorego nigdzie nie mozna kupic i jestem nawet optymistycznie nastawiony ze nie jest dziurawy. Wiec kupricz zyje, potwierdzam ;)
No to jak obnizyles dyfer o 4cm, to nic nie pomoze - trza ciac metal i krzesac iskry, a potem spawac, wiec w sumie tez krzesac iskry Xd
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
