2.6 89r. - problem z benzyną
Postprzez yogz » 22 wrz 2010, 10:13
Witam wszystkich forumowiczów,
wraz z kolegami jestem posiadaczem troopka 2.6 / LPG z 1989 r. Troopek ma problem z jazdą na benzynie. Poprzedni właściciel jeździł głównie na gazie. Na gazie odpala i jedzie ok, po przełączeniu na benzynę traci moc, dławi się i nie wchodzi na obroty. Proszę o pomoc odnośnie kolejności sprawdzeń ( po przeszukaniu forum wiem, że może to wynikać z wielu rzeczy - przepływomierz, lewe powietrzem wtryskiwacze, pompa paliwowa itd. ) tak aby mechanik nie zrobił z nas baloona ;). Mamy niewielką wiedzę nt. samochodów, ten ma być użytkowany okazjonalnie w lesie. Czy możecie polecić sprawdzonego i kumatego mechanika w Warszawie lub okolicach?
Z góry dziękuję,
yogz
yogz
Re: 2.6 89r. - problem z benzyną
Postprzez Nahen/thor_ » 22 wrz 2010, 11:12
Stawiam na pompę do wymiany.
Postprzez MAVV » 22 wrz 2010, 19:10
pompa jak pada to raz a dobrze i koniec . :)3 . ja obstawiam wtryski na 100%
Postprzez Nahen/thor_ » 22 wrz 2010, 20:04
MAVV niestety pompa w 2.6 nie pada z reguły raz a dobrze. Bardzo często spada ciśnienie paliwa podawanego przez pompę i objawy są najczęściej takie, że autko odpala na paliwie i chodzi na wolnych, przy jakiejkolwiek próbie depniecia gazu dławi się i zdycha. Wszystko zależy od "wiekości" spadku ciśnienia, u kumpla Truup chodził tak do 2,5 tys obrotów a każda próba wejścia wyżej kończyła się dławieniem.
Nie pamiętam ile bar pompa powinna dawać ale chyba coś koło 6 a potrafi podawać 4, 3, 2. Jeżeli autko jeźdizło wyłącznie na gazie i nie miało wyłącznika pompy dorobionego, to bardzo prawdopodobnie jest przytarta i sprawia problemy nie pracując "nominalnie".
Oczywiście problemem mogą być także np węże podciśnień, elektryka, wtrysk i wiele innych.
Aaa i jeszcze jedno mi się przypomniało, sprawdźcie filtr paliwa który jest mniej wiecej pod tylną kanapą przykręcony do ramy, takie metalowe walcowe coś, czasem się rozszczelniają i część paliwa zamiast do silnika spieprza pod auto. Objawy też takie jak opisaliście w efekcie.
Postprzez kugel » 22 wrz 2010, 20:55
:)2 . Pompa paliwa to podstawowy problem wszystkich benzyniaków jeżdżonych TYLKO na gazie. Problemów nie było w tylko w silnikach z mechaniczną pompą paliwa ( napędzaną od wałka rozrządu ) . W pompach elektrycznych to standard. Tak jak pisze Nahen , zacznij od niej i filtra paliwa bo pewnie dają za małe ciśnienie na silnik.
kugel
Postprzez yogz » 23 wrz 2010, 06:47
Dzięki Koledzy,
zaczniemy od sprawdzenia pompy i czyszczenia wtrysków. Czekam na dalsze uwagi.
Pozdrawiam,
yogz
yogz
Postprzez yogz » 23 wrz 2010, 06:58
w uzupełnieniu objawów: podejrzewałem przepływomierz - efekt jest taki, że jak odpinam kabel sterujący to samochód chodzi na benzynie ( bieg jałowy ), na wpiętym kablu zdycha.
yogz
yogz
Postprzez yogz » 28 wrz 2010, 09:37
Czy możecie polecić dobrego, sprawdzonego mechanika w Warszawie i okolicach? Wolę nie zostawiać troopka u kogoś to takie isuzu widzi pierwszy raz na oczy. I pytanie dodatkowe - skąd najlepiej zamówić krzyżaki wału?
Pozdrawiam,
yogz
yogz
Postprzez Nahen/thor_ » 28 wrz 2010, 14:09
Krzyżaki wału z każdego sklepu który zajmuje się częsciami do japońców różnica w cenie między sklepami nie powinna być znacząca.
Postprzez max667 » 28 wrz 2010, 16:33
Ja dzisiaj zamówiłem z :
http://www.azjaparts.pl/7736,krzyzak-walu.html
jedne z tańszych ( przy okazji filtr paliwa i powietrza);)
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Postprzez dominik502 » 28 wrz 2010, 16:38
max667 napisał(a):Ja dzisiaj zamówiłem z :
To faktycznie jedne z tańszych, u siebie w sklepie mam po 35zł/szt
Obrazek Troopek 2.6 90r
dominik502
